  • 88494阅读
  • 331回复
DIY一个养眼的PSK31,RTTY,CP16,JT65数据通信Modem [复制链接]
离线BA5AC
只看该作者 120楼 发表于: 2015-12-31
不支持AX.25有点遗憾,现在玩APRS就缺这样的东西啊!
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线BG8NJW
只看该作者 121楼 发表于: 2016-01-01
回 BA5AC 的帖子
BA5AC:不支持AX.25有点遗憾,现在玩APRS就缺这样的东西啊! (2015-12-31 19:05)
嘿嘿,已经有2个BA大佬觉得有必要了,那俺就加上呗,这个不是啥难事。谢谢各位意见建议!
让业余无线电数据通信在中国流行起来
离线BG8NJW
只看该作者 122楼 发表于: 2016-01-01
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:还得有GPS要么时间同步也烦。 (2015-12-31 14:17)
新的板子已集成了UBLOX LEA-6T授时专用GPS,datasheet上同步精度15nS,我想配合高稳钟振应该能做很多有趣的事了(例如开发一种新的高可靠信负信噪比通信模式)。利用坐标数据可以顺便计算本机网格,以及与对端的大圆方向和距离。
现在尤其相当十分非常很纠结的是GPS天线的问题,如果采用内置天线,那我壳子是全金属的,信号进不去
如果用外置天线,不仅集成度低,而且外观显得很凌乱。
求大神建议。
[ 此帖被BG8NJW在2016-01-01 08:51重新编辑 ]
让业余无线电数据通信在中国流行起来
离线BG8NJW
只看该作者 123楼 发表于: 2016-01-01
回 BG7DCS 的帖子
BG7DCS:真是高大上的东西,只是不明白电池位置的左右两边为什么要留空,怎么不把空间都利用起来,电池搞更大点。 (2015-12-25 16:47)
嘿嘿,眼睛真毒。两边的空间原本是预留给支架螺孔用的。
现在然并卵了。
让业余无线电数据通信在中国流行起来
离线BG5DLV
只看该作者 124楼 发表于: 2016-01-01
高大上,膜拜!
向各位前辈学习!
邮编:322000
Email:呼号@21cn.com
只看该作者 125楼 发表于: 2016-01-01
部分壳子是非金属的就行了呗
离线bg8srq
只看该作者 126楼 发表于: 2016-01-01
此帖不顶不行啊!
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bd8cb/8
只看该作者 127楼 发表于: 2016-01-01
1,数字通信部分的功能很强大了,干脆再集成个10瓦简易收发机(晶控的,几个频点)吧!成为一个清爽、完整的数字通信电台,整体性、便携性暴好。
搞户外通信最烦带一大堆器材,拖泥带水的,容易丢三落四,真要应急的时候就更不靠谱了。
2,平板+下置键盘的型式,并不适合户外手持或者行走使用,建议采用砖头形式,既可横持,也可竖持。
3,建议取消实体键盘,还是用电容触摸或更可靠的红外触摸方式,只要在屏幕上采用跟主要显示内容的颜色、字体相差较大的浅白或浅灰、线描、透明风格键盘区,就不会对内容显示有大的影响。
4,外壳背面或侧面,建议考虑方便挂扁尼龙带的长孔,以方便挂胸口或绑手臂上使用。
5,这么大的屏幕,一定要加固,否则易损。
离线BG8DMY
只看该作者 128楼 发表于: 2016-01-01
厉害。。。。。
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
新浪  QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线BG8NJW
只看该作者 129楼 发表于: 2016-01-02
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:1,数字通信部分的功能很强大了,干脆再集成个10瓦简易收发机(晶控的,几个频点)吧!成为一个清爽、完整的数字通信电台,整体性、便携性暴好。
搞户外通信最烦带一大堆器材,拖泥带水 .. (2016-01-01 22:20)
感谢您中肯专业的建议,也因为您的建议,坚定了我取消实体键盘的决心。
在新版电路中,有如下改变:
1、将原来的4.7寸屏更换为7寸电容触摸屏(康宁大猩猩2代钢化玻璃),以获得良好的视觉和触控体验;
2、将液晶屏的背光亮度从450流明提高到1500流明,以适应户外日光直射环境;
3、增加虚拟键盘,取消硅胶键盘;
4、将拨轮式旋转编码器更换为同轴高精度编码器,频率的粗调采用触摸屏调节,微调采用编码器;
5、增加IQ输出输入端子,为扩展前端SDR模块准备;
6、将电池容量提升至5Ah,以应付高亮度液晶屏的电力消耗;
7、增加USB外接键盘支持,以获得最佳的字符输入体验;
8、增加快速充电接口;
9、增加专用授时GPS模块,并通过MMCX接口外接有源天线,配合板载CPLD驯服逻辑,获得高精度时间基准;
10、将CPU更换为STM32F429,增加32MByte的SDRAM,增加16MByte的铁电存储;
11、增加内置扬声器,用于播放侧音和扩展SSB通信;
12、视情增加手咪接口;
13、外壳仍采用6061-T6铝合金整体CNC加工,将按照BD8CB的建议增加背带孔,面板部分视实际使用情况增加7075合金高强度铠甲套件。
[ 此帖被BG8NJW在2016-01-02 11:44重新编辑 ]
让业余无线电数据通信在中国流行起来
离线BD1CM
只看该作者 130楼 发表于: 2016-01-02
回 BG8NJW 的帖子
BG8NJW:新的板子已集成了UBLOX LEA-6T授时专用GPS,datasheet上同步精度15nS,我想配合高稳钟振应该能做很多有趣的事了(例如开发一种新的高可靠信负信噪比通信模式)。利用坐标数据可以顺便计算本机网 .. (2016-01-01 08:39)
试试GPS的螺旋天线?
QQ:63545177
离线zg0024030
只看该作者 131楼 发表于: 2016-01-02
回 BG8NJW 的帖子
BG8NJW:感谢您中肯专业的建议,也因为您的建议,坚定了我取消实体键盘的决心。
在新版电路中,有如下改变:
1、将原来的4.7寸屏更换为7寸电容触摸屏(康宁大猩猩2代钢化玻璃),以获得良好的视觉 .. (2016-01-02 11:42)
我的天哪!!我除了惊叹!我,我,我,强烈支持
离线BG8NJW
只看该作者 132楼 发表于: 2016-01-02
生命不息折腾不止,感觉上了429的CPU,单纯只做个数据Modem又有点浪费资源了。
正在考虑是否集成射频收发部分,支持SSB,AM语音,20-50W出力。这样子就基本上齐全了。
让业余无线电数据通信在中国流行起来
离线wy119
只看该作者 133楼 发表于: 2016-01-02
回 BG8NJW 的帖子
在新版电路中,有如下改变:
等你出成品了,我带队来抢!!!
呼号:BG8OK
离线bg8srq
只看该作者 134楼 发表于: 2016-01-02
一大帮挖大坑滴,坑大了就开心了!
RIG:K3 ANT:K4GP
离线BG8NJW
只看该作者 135楼 发表于: 2016-01-02
回 bg8srq 的帖子
bg8srq:一大帮挖大坑滴,坑大了就开心了! (2016-01-02 17:17)
同感。。握爪。。
让业余无线电数据通信在中国流行起来
离线bd8cb/8
只看该作者 136楼 发表于: 2016-01-02
回 BG8NJW 的帖子
BG8NJW:生命不息折腾不止,感觉上了429的CPU,单纯只做个数据Modem又有点浪费资源了。
正在考虑是否集成射频收发部分,支持SSB,AM语音,20-50W出力。这样子就基本上齐全了。 (2016-01-02 16:15)
主机功率不要太大,电池有限,输出10W以内就好。较小的重量、体积,便于手持使用。
要大功率,可设计一个和主机轮廓尺寸配合的自带较大容量电池的功放后背,利用背带孔等锁定在主机背面,适合固定、车载、背负等环境使用。
离线BG8NJW
只看该作者 137楼 发表于: 2016-01-02
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:主机功率不要太大,电池有限,输出10W以内就好。较小的重量、体积,便于手持使用。
要大功率,可设计一个和主机轮廓尺寸配合的自带较大容量电池的功放后背,利用背带孔等锁定在主机背面 .. (2016-01-02 19:49)
ok,照办。3Q
让业余无线电数据通信在中国流行起来
离线BG6TSV
只看该作者 138楼 发表于: 2016-01-02
不是我泼冷水哈,就这么坨芝麻大点的箩筐,这也想装那也想装,别到时候噗嗤撑爆了啥也装不成了
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
只看该作者 139楼 发表于: 2016-01-03
就是智能手机!!!数字化语音通信加入就全了
