  • 17653阅读
  • 43回复
6p1 6p3p fu-7 cw 发射机 [复制链接]
离线BH9BCK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-17
6p1 6p3p fu-7 cw 发射机,相信很多朋友在找,以下是原作者的说明:
说明:
1、这两个CW发报机的电路都使用四极管,比如6P1、6P3P、FU—7(807)等,都很容易找到,而且可以代换使用。注意电子管不同,供电电压也不一样。
2、电子管越大,供电电压越高,输出功率也越大。通常6P1管输出3—5W;6P3P管输出10—20W;FU—7(807)输出20—30W。
3、如果因没有合适的电子管,又想输出较大的功率,可以使用两只电子管并联。并联时输出基本上可以达到2倍的功率。我用FU—7(807)两只并联,可以输出50W的功率。
4、调试时,天线输出端接上射频功率计和50欧姆假负载。LC振荡的先用频率计或者收信机测试一下频率。再反复调整各可调电感和可变电容器,然后将输出功率调至最大即可。(此时输出阻抗为50欧姆)。
5、实际使用时,接上天线,(可不限制天线为50欧姆阻抗)。测试频率后,反复调整各可调电感和可变电容器,将输出功率调至最大即可。
6、这两个电路相比,强烈推荐晶体振荡电路的!因为其频率准确,稳定度高,“派”型天调滤波性能好。此是早期商品发报机的实际电路,很有点现代发报机的特点。
7、出于安全和美观、实用,建议使用6P3P电子管。电压不是很高,输出功率还可以。而且可以做成电子管“裸露”的“仿古式”。看着电子管灯丝发出那神秘的红光,心里的感受是难以表达的!
8、电子管的阳极电压很高,制作时一定要注意安全!!(因自己不注意安全用电,而发生触电事故者,与本人发表电路图没有必然的联系!这就象汽车制造厂生产的汽车,你违规开车出了事故一样,与汽车制造厂毫无关系!特此声明!)
9、这两张电路图,是一位网友问我要,我画了给他的。因为他对我的呼号不熟悉,电路图中的“BD6MT”是他后来加上去的。说明一下:本人是BG6MT,三级呼号。BD6MT是我努力的目标,我相信今后是可以达到的!
顺祝各位台友制作成功!咱们短波上CW再见! 不要用FU—81电子管装,否则就成广播电台了!
[ 此帖被BH9BCK在2015-12-18 10:25重新编辑 ]
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
设备:FT-450D,FT-817ND阳台鞭天线,小环天线。
离线BH9BCK
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-17
请朋友们看看,这个图有没有问题,是否可行
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-17
够老的的制作
离线bg6iw
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-17
只要您的晶体合格,就没有问题的。
如果晶体不合格,就改作电子耦合也可以的。
离线BH9BCK
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-17
回 bg6iw 的帖子
bg6iw:只要您的晶体合格,就没有问题的。
如果晶体不合格,就改作电子耦合也可以的。 (2015-12-17 16:41)
多找几种,总有合格的。晶体的还是稳定。
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-17
回 BH9BCK 的帖子
BH9BCK:[表情]多找几种,总有合格的。晶体的还是稳定。 (2015-12-17 17:00)
现代的晶体难以承受这样的电流(功率),除非找过去军机那种大块头晶体,但没有业余段的。
还是用主振
离线BH9BCK
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-17
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:现代的晶体难以承受这样的电流(功率),除非找过去军机那种大块头晶体,但没有业余段的。
还是用主振 (2015-12-17 17:23)
是啊 是啊,这个就需要多想想办法了,军机的晶体我了解过,确实没有业余波段的
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-17
用主振的办法也是不行的,带宽太宽,违规的。
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-17
只好另用如6J1之类的管子做晶体主振,用功率管做功放。
用FU50可以做到80~100W
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-17
6P1没问题,6P3P和FU7有点玄,但也不是肯定就会出问题,比较大的可能性是晶振恐怕会震坏。
我记得有个电路也这么用,但晶振串上一个小灯泡做限流,不过我比较怀疑此时的频率稳定度。
13九6537779三
离线bg6mt
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-17
哈哈!这个十几年前的电路图,又“重现江湖”了!!
这是当年有位新HAM,非常喜欢CW,而且想自己DIY电子管发报机。
又想输出大功率,又想电路简单,请我帮忙。
于是,我翻阅了很多老的资料,找了2个CW的电子管单管发报机的电路图。
一个是LC振荡的,一个就是这个晶体振荡的。
记得好像还根据实际情况做了点小的修改。
2个电路我都作了试验,而且效果不错!
其输出功率能把40W的白炽灯泡点得雪亮!!
而且电路简单,就那么几个元件,像穿越到一个世纪前一样。
不过,其晶体因为需要提供较大的功率,得要大个的才行。
实际上,不要求太高的频率稳定度,LC振荡的完全可以!
而且频率还可以调整哦!!
离线BH9BCK
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-17
老师,终于找到你了,你再给大家画个清晰的图呗两种震荡的都要,大个的晶振到哪里找啊
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
离线BG6IYQ
只看该作者 12楼 发表于: 2015-12-17
离线BG1WCG
只看该作者 13楼 发表于: 2015-12-18
期待下文,之后要确定了,也做一个。
地址: 北京市朝阳区
Email: bg1wcg@163.com
离线BH9BCK
只看该作者 14楼 发表于: 2015-12-18
期待老师的高清图
[ 此帖被BH9BCK在2015-12-18 08:49重新编辑 ]
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
离线bh6izc
只看该作者 15楼 发表于: 2015-12-18
单级振出50瓦,晶体受得了不
离线BH9BCK
只看该作者 16楼 发表于: 2015-12-18
回 bh6izc 的帖子
bh6izc:单级振出50瓦,晶体受得了不[表情]  (2015-12-18 09:08)
可以测试一下  晶体也不贵,不行就串一个电容
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
离线BH9BCK
只看该作者 17楼 发表于: 2015-12-18
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:哈哈!这个十几年前的电路图,又“重现江湖”了!![表情] [表情]
....... (2015-12-17 18:55)
老师,LC振荡电路的天线部分切换我实在看不明白,求讲解。另外该电路电源是否需要高压的电解电容滤波。
[ 此帖被BH9BCK在2015-12-18 13:49重新编辑 ]
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
离线bg6mt
只看该作者 18楼 发表于: 2015-12-19
LC振荡的电路非常容易装置成功!建议老弟先试验这个电路。
灯丝电源和高压电源根据你所选用的电子管的电压而确定。
FU7电压最高,6P3P次之,6P1最低。建议你先从最低的试起。
我是有一部可调整的高压电源。你若没有,可以根据你手头的变压器决定选择电子管。
当然,高压整流后的滤波要做好,否则发射出去的等幅报交流声很大!
天线部分是有“串、并联”的功能,一般只有在军用机上才能看到。
其功能就是为了适应各种不同阻抗的天线,因为在战场上,电台天线经常被炮火打断。
能找到配套的制式天线当然更好,万一没有,扯根电话线也要坚持工作啊!
因此,当天线阻抗小时,开关放在“串联”位置。
当天线阻抗大时,机器调不起来,则将开关打到“并联”位置,将C6并入槽路,以调整谐振。
其原则是“宁串勿并”,因为使用“并联”时,发信机效率下降,功率要下降。
当你只用一个频点时,例如7023KHZ,天线就可以确定下来。
天线谐振好后,C6就可以省去不用啦!
离线BH9BCK
只看该作者 19楼 发表于: 2015-12-21
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:LC振荡的电路非常容易装置成功!建议老弟先试验这个电路。[表情]
....... (2015-12-19 20:59)
老师,您好:
        1.如果选择并的话是通过c6调谐的,如果选择串的话不选择c6调谐,但是此时L3线圈不就是短路了吗?
        2.您能不能将LC振荡线路的线圈详细讲解一下,比如22#线、16#线到底是多粗的,貌似不是中国标准?
        谢谢您了。
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
