  • 11883阅读
  • 28回复
Key-defined encode panel  (SUNSDR2 Pro WIFI) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-09
[ 此帖被BG4DRL在2015-12-10 01:03重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-09
WIZ620wi Datasheet
WiFi module module UART/MII/USB to 802.11b/g/n KB Tx/Rx buffer 60 x 50mm
[ 此帖被BG4DRL在2015-12-09 17:28重新编辑 ]
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-09
[ 此帖被BG4DRL在2015-12-09 17:37重新编辑 ]
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-09
喜欢这个键盘,多少钱?WIFI模块如果便宜还行,贵了就没有意思了。
IC-705 FT-818ND 50W功放
IC-705 FT-818ND KX3 100W功放
离线BD7MYM
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-10
离线BG5TOX
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-10
wifi模块干嘛要这么大   按照深圳的传统弄个正基模块不就好了
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-13
回 BG5TOX 的帖子
BG5TOX:
wifi模块干嘛要这么大   按照深圳的传统弄个正基模块不就好了[表情]
[attachment=688419]
[ 此帖被BG4DRL在2015-12-17 15:48重新编辑 ]
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-14
ExpertSDR2 for SunSDR2 PRO v.1.1.0 beta 5
Microsoft Windows version.
http://sunsdr.eu/?smd_process_download=1&download_id=1361
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-14
ExpertSDR2 Voice Recorder Converter
Software converter for the recordings of the ExpertSDR2 voice recorder.
http://sunsdr.eu/?smd_process_download=1&download_id=1002
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-14
ExpertSDR2 Sync
Software for synchronisation of several devices under ExpertSDR2.
http://sunsdr.eu/?smd_process_download=1&download_id=1001
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-14
ExpertSDR2 IQ Player
Software to play back IQ files recorded in ExpertSDR2.
http://sunsdr.eu/?smd_process_download=1&download_id=1000
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-14
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:ExpertSDR2 for SunSDR2 PRO v.1.1.0 beta 5
http://sunsdr.eu/?smd_process_download=1&download_id=1361 (2015-12-14 17:03)
Posted on December 8, 2015 by SM0MDG
ExpertSDR2_SunSDR2_setup_1.1.0_beta5.exe
[ 此帖被BG4DRL在2015-12-14 17:39重新编辑 ]
只看该作者 12楼 发表于: 2015-12-14
离线BA5CW
只看该作者 13楼 发表于: 2015-12-15
上当了,这是sunsdr2的,不是pro的,昨晚手贱,一刷机成砖头了
只看该作者 14楼 发表于: 2015-12-15
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:上当了,这是sunsdr2的,不是pro的,昨晚手贱,一刷机成砖头了 (2015-12-15 13:31)
都是一个固件 不分pro 我刷的很好
换一台机子重新装上1.0.2的固件认证下就好。
显示是刷固件,其实是软件和设备的认证而已
如果是固件刷机一定有Check 没问题的 别别急
多开关几次,绿灯亮起重新设置下设备IP地址
另外 ExpertSDR版本是开源的 QT4开发环境
开源地址是 源代码是1.0.0版本 稍微老一些。
地址如下
https://github.com/florintanasa/OpenExpertSDR
只看该作者 15楼 发表于: 2015-12-15
俄语的下载链接进入后有两个  右边下载是同版本 标注OLD的 9月4日版本
而没有OLD的是新近出的版本。
带OLD和没有PLD的两个版本都安装开机试过,固件认证“刷机OK”,
Information里面也没用变化。
[ 此帖被BG4DRL在2015-12-15 17:35重新编辑 ]
离线b4tb
只看该作者 16楼 发表于: 2015-12-15
回 BA5CW 的帖子
不会的,用ExpertSDR刷固件不会有问题
DXEngineering,ArraySolutions,OptiBeam,RigExpert,RadioSport,Wireless Holdings中国合作伙伴.
淘宝店:https://shop109264525.taobao.com
技术交流QQ群:  367263607
e-mail: sales@ba4tb.qth.com
QQ: 2412437023
电话: 18018345013
无锡点金信息技术有限公司
离线BA5CW
只看该作者 17楼 发表于: 2015-12-15
事情是这样的,原来没准备刷机,先下了这个同步软件,老的1.02版老用此功能是闪退,所以就想着是不是新版软件会好,果然新版软件上去同步软件可以连了。此时就开始按软件提示刷机了,走到大约五分之四的时候,报错,重试没有用,装回老的1.02版本提示刷机,到同一个进度时报错,关机重试,能找到sdr,但显示不能连接。复位也无效,再试新版也无效,现在就是可以search到sunsdr,但软件开关打开就报连不上sdr。
离线BA5CW
只看该作者 18楼 发表于: 2015-12-15
描述有点错误,是1.02刷机不成功后,就复位了,复位以后才显示连接不上的。
只看该作者 19楼 发表于: 2015-12-15
ALC大大,
TFTP刷机用ExpertSDR内置QT4环境的控件确实有些风险,特别是来自于网络环境...
您可以再尝试下手动刷新固件
用网线对连接 SunSDR2和PC网口,设置扫描到的SunSDR的IP地址 如果还有的话。
(firmware manually) -ExpertSDR打开 Options--Device--Expert--Firmware update
如果是系统OS的update控件不兼容的话,可以换一台机子 再试试。
只要网口是活着的。说明FPGA还是能够刷入的,网站的Forum有些俄文和国际语的
http://eesdr.com/en/forum-en/10-sunsdr----            您可以参考下,也祝您好运 复原
