  • 4833阅读
  • 28回复
参加了CQWW DX 比赛,成绩怎么上传呢?求助 [复制链接]
离线bg5lv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-01
80C 740天线,都是手工操作的,比赛是没用软件。以前安装的nimm软件打不开了,重装不成功。点击后显示下图
求助了,我现在应该怎么办?重新下载?在哪下载好用的nimm?谢谢了。
呼号:BG5LV
E-Mail:170jj@163.com
地址:江西省九江市
邮编:332000
学会并使用莫尔斯码是HAM的较高境界
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-01
日志按照Cabrillo格式,SSB的发送到ssb@cqww.com,CW的发送到cw@cqww.com
Cabrillo格式请才能考这里:
http://www.cqww.com/cabrillo.htm
离线BH7PFH
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-01
重新下载N1MM+                  安装后软件自动升级
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_file_gallery.php?galleryId=7
N1MM 呼号数据库
http://www.supercheckpartial.com/
[ 此帖被BH7PFH在2015-12-01 10:40重新编辑 ]
BH7PFH
离线bg5lv
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-01
谢谢楼上两位,我去试试。
呼号:BG5LV
地址:江西省九江市
邮编:332000
学会并使用莫尔斯码是HAM的较高境界
离线bg5lv
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-02
搞了半天,下载安装成功了,不会用啊,好复杂啊。如果不会用nimm,还有什么其他的方法把比赛的成绩上传吗?
呼号:BG5LV
地址:江西省九江市
邮编:332000
学会并使用莫尔斯码是HAM的较高境界
离线bg5lv
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-02
请教各位前辈,哪有比较完整的讲解详细的教程?先谢谢了。
呼号:BG5LV
地址:江西省九江市
邮编:332000
学会并使用莫尔斯码是HAM的较高境界
离线bg8srq
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-02
你用电子表格按这个格式做,然后另存为TXT,确定一下内容和格式没问题改个文件名就可以到官网上上传了,上传时官网会校验,不合规的导不进去。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bg8srq
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-02
格式要求参考http://www.cqww.com/cabrillo.htm,再搞不定就只能慢慢的摸着搞N1MM了。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bg8srq
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-02
N1mm的教程,看大神的网站吧。
http://www.qsl.net/ba4alc/chinese/N1MMWAPC/N1MMWAPC.htm
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bg5lv
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-02
看到了bg8srq的指点,非常感谢。我试试看。
呼号:BG5LV
地址:江西省九江市
邮编:332000
学会并使用莫尔斯码是HAM的较高境界
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-03
其实用N1MM真的很简单,先在呼号窗口左侧选择操作波段,再把你表格里呼号填进去空格检查无误后回车(如果有CQ ZONE号不对的手动修改),当要切换波段时直接左侧选择新波段,频率不用管(最终日志不检查具体频率),然后选择生成Cabrillo格式日志。
离线bg4hyk
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-03
补充下:NIMM学习下快的,把计算机时间改到比赛时的时间,再输入呼号,等保存,导出来后时间也不用改了,这事我做过。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线BG4HRM
只看该作者 12楼 发表于: 2015-12-03
回 bg4hyk 的帖子
bg4hyk:补充下:NIMM学习下快的,把计算机时间改到比赛时的时间,再输入呼号,等保存,导出来后时间也不用改了,这事我做过。[表情]  (2015-12-03 09:26)
hyk老哥是乐于助人的典范
“奥特曼(OUT MAN)”助我成长!
KX3  KXPA100  一根电线
HF第一射20110904
离线bg5lv
只看该作者 13楼 发表于: 2015-12-03
回 bg8srq 的帖子
bg8srq:你用电子表格按这个格式做,然后另存为TXT,确定一下内容和格式没问题改个文件名就可以到官网上上传了,上传时官网会校验,不合规的导不进去。 (2015-12-02 23:29)
是不是这样的步骤?
1. 把我的excel格式的日志格转换成txt文件吗
2. 然后再按照http://www.cqww.com/cabrillo.htm里规定的格式输入相应的内容吗
3. 最后就是符合规定格式的通联日志的TXT文件,并将其上传到cw@cqww.com
再次敬请指教了。谢谢。
另外,http://www.qsl.net/ba4alc/chinese/N1MMWAPC/N1MMWAPC.htm这个网页打不开了。
nimm软件还是搞不掂啊。
[ 此帖被bg5lv在2015-12-03 10:46重新编辑 ]
呼号:BG5LV
地址:江西省九江市
邮编:332000
学会并使用莫尔斯码是HAM的较高境界
离线bg5lv
只看该作者 14楼 发表于: 2015-12-03
诸多大佬上千的qso,还自谦为打酱油的,这让我这种不过百的小菜鸟情何以堪?
我现在还在为如何上传苦苦挣扎着啊。
同是火腿,差别咋就这么大泥?
[ 此帖被bg5lv在2015-12-03 10:51重新编辑 ]
呼号:BG5LV
地址:江西省九江市
邮编:332000
学会并使用莫尔斯码是HAM的较高境界
离线bg8srq
只看该作者 15楼 发表于: 2015-12-03
回 bg5lv 的帖子
bg5lv:是不是这样的步骤?
....... (2015-12-03 10:44)
建议你用电子表格做好QSO记录部份,前面的参赛数据手工在TXT里做。
上传前得把文件名改为:你的呼号.log
你是不是网络不好使,那个链接我用联通的网络一点就开。
[ 此帖被bg8srq在2015-12-03 10:53重新编辑 ]
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bg5lv
只看该作者 16楼 发表于: 2015-12-03
这是我去年上传的.log文件,今天是不是可以利用这个模板,把里面的日志内容换成今年通联的呢?其它的不变。不过“CLAIMED-SCORE: 1216“  这一项好像确定不了
这样上传不知是否可以?
[ 此帖被bg5lv在2015-12-03 13:36重新编辑 ]
呼号:BG5LV
地址:江西省九江市
邮编:332000
学会并使用莫尔斯码是HAM的较高境界
离线bg5lv
只看该作者 17楼 发表于: 2015-12-03
回 bg8srq 的帖子
bg8srq:建议你用电子表格做好QSO记录部份,前面的参赛数据手工在TXT里做。
上传前得把文件名改为:你的呼号.log
 (2015-12-03 10:51)
你说的电子表格是nimm吗?
呼号:BG5LV
地址:江西省九江市
邮编:332000
学会并使用莫尔斯码是HAM的较高境界
离线bg5lv
只看该作者 18楼 发表于: 2015-12-03
回 bg8srq 的帖子
上传前得把文件名改为:你的呼号.log
 (2015-12-03 10:51)
你说的电子表格是nimm吗?现在这个nimm软件我搞不掂,无法使用。能否套用去年的.log文件做模板,更换里面的通联内容?
呼号:BG5LV
地址:江西省九江市
邮编:332000
学会并使用莫尔斯码是HAM的较高境界
离线bg8srq
只看该作者 19楼 发表于: 2015-12-03
当然可以了,另外电子表格就是OFFICE那个。
