  • 7372阅读
  • 18回复
使用阳台架设GP(鱼竿)天线辐射方向如何确定 [复制链接]
离线BG6LQZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-11-23
为了找到底噪低的地方煞费苦心,本月底CQWW CW原计划的场地因故无法前去,只能另外挑选地方,本来想去丈母娘家结果被媳妇吐槽了,目前临时找了一个四周距离居民区都有一公里的一家酒店,底噪情况应该尚好,缺点是全是坡屋顶,整个院子又是被圈起来的,很是郁闷,那么能架设的手头的天线只有K8DX和PAC12了,效果肯定不如YP3。本着打酱油填字头不错过的目的,仍然想尝试搞下。
请教各位2个问题
1,下面图中(上北下南)哪个位置最理想
2,GP天线 斜向上如何朝向能打欧洲、日本、美国
附上地图以及酒店正西面照片,酒店东边是背面菜地,计划住在5楼(顶层)
[ 此帖被BG6LQZ在2015-11-23 11:17重新编辑 ]
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BG9OF
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-23
K8DX其实可以接成环天线使用
离线BG6LQZ
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-23
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:K8DX其实可以接成环天线使用[表情]  (2015-11-23 11:20)
好思路,不过 环天线 需要支撑杆 还得做成一个环,而且手边有论坛朋友做的小环天线可以在小功率发射,目前是打算K8DX加10米长玻璃钢鱼竿架设,或者7米金箍棒+天调架设(尽量用天分调好不用天调)
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BG9OF
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-23
三角形环天线,伸出的鱼竿是一条边,另外两边自然下垂,或者垂下去的两段导线中间套上30公分左右穿线管,馈电可以把K8DX直接接在环的两端或者从环的两端延长出来一段平行线后接K8DX或其它天调。
离线BG6LQZ
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-23
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:
是这样吗
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-23
左下角方向合适,但是关键在于指向啊
离线BG6LQZ
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-23
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:左下角方向合适,但是关键在于指向啊
内容来自[手机版] (2015-11-23 12:06)
抄收 ,如何指向?比如 欧洲指向,北美和日本指向
是不是欧洲应指向东南,辐射波瓣是西北
          北美和日本指向西北,辐射波瓣是东北?
[ 此帖被BG6LQZ在2015-11-23 12:31重新编辑 ]
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BG9OF
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-23
回 BG6LQZ 的帖子
黑色是鱼竿,红色是导线
离线BG6LQZ
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-23
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:三角形环天线,伸出的鱼竿是一条边,另外两边自然下垂,或者垂下去的两段导线中间套上30公分左右穿线管,馈电可以把K8DX直接接在环的两端或者从环的两端延长出来一段平行线后接K8DX或其它 .. (2015-11-23 13:02)
抄收,这个环的尺寸有什么要求吗,长边和2个短边的长度?
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BG9OF
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-23
单波段工作的话周长=1/4波长,多波段工作时周长=1/4最低的波段波长,形状最好是等边三角形,尽量保持3边长度相差不要太大
离线shtsunwu
只看该作者 10楼 发表于: 2015-11-23
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:单波段工作的话周长=1/4波长,多波段工作时周长=1/4最低的波段波长,形状最好是等边三角形,尽量保持3边长度相差不要太大 (2015-11-23 14:34)
如果是20米波段的话,5米周长的圆环就可以喽!这个容易实现啊挂树上使用比较不错。匹配如何做呢?怎样调试?
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BG0ARE
只看该作者 11楼 发表于: 2015-11-23
GP天线不如找个平房的农家乐架在地上,比你这个楼房好。
BG0ARE
暂时没条件架天线了。
离线BG6LQZ
只看该作者 12楼 发表于: 2015-11-23
回  11楼(BG0ARE)的帖子
第11楼BG0ARE于2015-11-23 19:09发表的:
找了,给钱也不提供住宿,而且农家乐很多毗邻村庄底噪晚上也酸爽
离线BG6TSV
只看该作者 13楼 发表于: 2015-11-23
干脆自己找个没人的野地里打帐篷算鸟
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BG6LQZ
只看该作者 14楼 发表于: 2015-11-24
回  13楼(BG6TSV)的帖子
第13楼BG6TSV于2015-11-23 23:07发表的:
干脆自己找个没人的野地里打帐篷算鸟[表情]
下雪了,还得考虑安全问题,打算搞一天半
只看该作者 15楼 发表于: 2015-11-24
我上个月就是这样来的,想想还真爽,与其说比赛不如说度假
离线BG6LQZ
只看该作者 16楼 发表于: 2015-11-24
回  15楼(永远的FM)的帖子
第15楼永远的FM于2015-11-24 09:21发表的:
请教下经验!
只看该作者 17楼 发表于: 2015-11-24
回 BG6LQZ 的帖子
BG6LQZ:
请教下经验!
可能表述不太对,上个月我用2个垂直GP在小旅馆楼顶搞的,效果还算凑合,阳台挂GP以前试过不太好用。
离线BG0ARE
只看该作者 18楼 发表于: 2015-11-24
如果是阳台上架GP天线,就不要考虑什么方向不方向的了,能用就行了。
BG0ARE
暂时没条件架天线了。
