  • 30437阅读
  • 71回复
高层 铝塔 Spiderbeam天线 架设(细节更新中) [复制链接]
离线bg9gyi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-11-19
关键词: 天线短波
2017年1月21日更新内容:(截止到分割线)
蛛网已经使用了接近一年半的时间,写一点东西吧。(值班中,闲来无事写一点这一年多的折腾经历)
损坏部分:
             1.  2016年11月份10米激励阵子断了,断裂点在平行馈线末端的绝缘子附近,应该是阵子和平行馈线收的太紧,绝缘子的内部没有经过倒角处理所致。高波段传播不好,所以暂时没有修理。
             2. 2017年1月初的一天12米激励振子也断了,同样的问题,近期12米传播也不好,暂时不修理了。
             3. 2016年10月,铝塔的风绳断了一根,想不通国旗绳怎么会断呢?上塔检查,恍然大悟,安装的时候我只有25米国旗绳,每根风绳需要7米,只够裁剪3根风绳,所以找了一根8mm的尼龙绳代替了,看似也很结实,就忘记了,接近一年的风雨洗礼,检查的时候那根尼龙绳用手一抓已经变成粉末状。由于没有多余的国旗绳,一直没有维修,铝塔在3根风绳不平衡的拉扯下,继续挺立着。
改良部分:
              1.  用于连接蛛网十字架和MASK的脚手架卡子有一些框量,导致天线被风吹或者旋转的时候会有轴向摆动,于是乎买了4狗牙,两条120mm通丝螺栓,将蛛网十字架和MASK紧固在了一起,过了半个月又出现这个问题,上塔检查,穿狗牙的螺栓松了,上螺丝胶,目前状况良好。
              2. 将原来的AV640换成蛛网之后一直没有可以用的40米天线,所以在2016 wpx ssb前 与大老远赶来的九妹一同架设了40m DP ,巴伦安装在了塔身支出来的一根小木棍上,离楼面4米,BVR2.5电线做阵子,高度太低,谈不上什么效率,但在WPX SSB 也是立了大功。
              3.电台室已经升级,ICOM 7200升级为YAESU FDX5000MP 选配了 YAESU SCU-17连接盒 MTU 80-40 外置滤波器 YAESU SM-5000频谱。
heil pse-ic 升级为heil pro 7。T440升级为台式机,专供电台。
准备改进部分:
          1. 80m band ant 没有低波段天线一直是心中的痛,至今没有在40m以下波段有过qso,准备利用升降杆支撑一个80m波段的DP。
         2. 6m-band ant 在拆除了AV640和正V750之后,在没有6m天线了,想起来还是心痛~~于是购入6m hb9cv,准备安装在蛛网下面。
             3. MASK 蛛网现在不足6米的高度还是太低了,准备换一根长点的MASK,现在用的是2米,准备换跟3米的,也好给6M HB9CV留出安装空间,择机上塔。
表达能力有限,以图片和清单方式叙述吧
来张设备的
天线:spiderbeam 5波段 BD4CB制作
桅杆:2米长1.5寸镀锌水管
抱箍:脚手架万向卡
轴承:YAESU GS-065
铝塔:CREATE CR-45 4.7米高
旋转器:YAESU G-450
避雷器:钻石 SP3000
馈线:杂牌 -7
风绳:8mm蜡旗绳 (原定使用4mm 304钢丝绳 M8不锈钢花篮螺丝 M6美式卸扣 M4鸡心环 M4钢丝绳卡)
绝缘子:(原定使用 国产塑料制品)
以下为感慨部分,只关注天线的可以直接前往下一条分割线
   这套天馈从购买天线到安装完成用了7个月,期间到处搜刮配件,经验,结构细节,安装技巧,得到了很多有用的经验,和热心ham的帮助。发这个帖子一是为了记录这一次的折腾历程,也是为了给有需要的一些参考,有疑问我会尽力回答。并可以为ON50附近的ham可以提供免费天线民工服务。当然,这套天馈中的不合理之处也请大家多提意见,建议,我也好改进,完善。生命不息,折腾不止。
构想一步步实现的过程,成就感爆棚
干活挺辛苦的,从三暑折腾到三伏 折腾并快乐着
以下贴一些天线细节图片,没有分类,找到那张算哪张
1.铝塔的说明书
2.塔脚的固定
3.原定方案的风绳(后来因为组装水平过不去自己这关,所以放弃)
4.组装塔所使用的扳手 套筒 快速活动扳手(玩票满分,实际干活不好用)
5.所使用的抱箍
       个人认为很强力,维修天线的时候也可以提供方便,只需拧开一个螺栓,天线就可以向一边倾斜,在地面就可以进行振子的维护工作(蛛网的维护量确实大一些)
存在问题 因为两个环之间有轴连接,会有一些旷量,实际使用中在连接的部分缠绕一些铁丝就可以明显改善
6.发春哥修复的电工刀,割馈管很好用
7.装塔随拍(感谢摄影师兼辅助。整个工作我一个人是难以完成的)
安装的时间比较琐碎,所以没有请ham来帮忙,辜负很多老哥的一片好意,甚是抱歉。
安装工作基本由两人完成。(本人安装,GF辅助)
博世 1080 锂电钻 实际用来拧13mm螺母有些孱弱,需要用套筒紧固,或许冲击扳手可以胜任吧。
(CREATE CR45 与 YAESU G450 使用的是均是M8螺栓 13MM螺母,两种防锈都做得很好,但是YAESU的螺栓明显要软一些)
塔整体装好好后立起,立起后紧固螺栓
预组是重要的 可以发现很多问题
塔分为三节,可以装进家用车。
德邦运来的塔
杂志上关于塔的广告
确定天线0度所用(具体使用中与手机电子罗盘不一致,或许是地磁北与地理北吧,磁偏角)
旋转器控制线插头
原装的插头很贵 我的接头是淘宝买的 几十元一套
YAESU G450的控制线,实际只需要5根(有三根是双股网线)(网线是廉价选择,不是正确选择)
控制线线序
控制线接线图 这个会有视角疑问  实际接的时候从插头的屁股一侧看过去,确定线的位置就可以了(控制线引出的一侧)
(此为盗图)这种绳子是风绳的更好选择,优点太多(缺点,贵)
蛛网振子拉线部分
关于拉线的选择和调整,固定方式纠结很久,各家方法都不尽相同,以下为我的方案,欢迎讨论
大力马线(也叫PE 两者区别不大,具体百度)
振子末端调整方式
打结,帐篷风绳调节方案
成本低,PE线本身比较滑,实际效果与线材有很大关系,实际使用会有一定滑动,当然这可以避免拉断振子。
主梁之间的拉线调节
帐篷风绳调节环
拉线采用涤纶绳,图中为伞绳
通往楼顶的线缆以及固定方式
供电线
旋转器控制线(70米 实测可以使用)
通风道口固定方式
忽略那根橘黄色的线,准备换馈管
防雷
雷电一直是个大麻烦,我查阅了很多天线防雷的资料,一套完善的防雷系统成本很高,只能结合我自己的实际情况采取一些简单的防范措施。
1.铝塔接地 铝塔假设在楼顶的钢结构之上,经过观察,楼顶的钢结构与避雷带是相连的,直接与避雷引下线焊接在了一起。于是我用扁铜带将铝塔的四个脚与钢架连接在了一起。经测量 铝塔与钢架之间的电阻为0(没有更专业的电阻测量工具,采用普通万用表测试)。
2.同轴避雷器  钻石 SP3000同轴避雷器用螺栓直接固定在钢结构上,省去了接地线,查询钻石SP3000的说明书,标称的最大耐受功率为400W,升级C类操作后HF最大可用功率为1000W,为日后升级考虑,这个同轴避雷器明显不符合要求,
[ 此帖被bg9gyi在2017-01-21 02:30重新编辑 ]
BG3ITB exBG9GYI
离线bg9gyi
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-19
沙发是自己的
BG3ITB exBG9GYI
离线bg9gyh
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-19
我是来做板凳的
离线bl7ia
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-19
同样用 4.7米 的塔
桅杆 2 米短了点 可能电梯入不了
我用 了 2.5米的
你天线比较轻 , 应可用到三到四米的桅杆
离楼面太低效果不太好
K.C Yeung
离线bg9gyi
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-19
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:同样用 4.7米 的塔
桅杆 2 米短了点 可能电梯入不了
我用 了 2.5米的
离楼面太低效果不太好
....... (2015-11-19 11:55)
一根3米的镀锌管已经准备好 随时准备更换 您用什么天线?
BG3ITB exBG9GYI
离线bl7ia
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-19
离线bg9gyi
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-19
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:cd318jr   ..... (2015-11-19 12:00)
BG3ITB exBG9GYI
离线bg4wen
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-19
楼主把天线制作者呼号弄错啦,是BD4CB,嘿嘿
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线BH1EBF
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-19
为什么塔没有斜撑?
离线线路繁忙
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-19
能上她的越来越多了
羡慕嫉妒恨。。。
BG1QQT
QQ:850517764
离线BD4BVE/
只看该作者 10楼 发表于: 2015-11-19
总投资多少银子
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线bg8srq
只看该作者 11楼 发表于: 2015-11-19
看到又有人成功架设到楼顶,真是由衷感到高兴啊!
想起我的塔要拆了,不说了,我哭一会去55555555
RIG:K3 ANT:K4GP
离线BH4SKP
只看该作者 12楼 发表于: 2015-11-19
哎,楼主能架这么高真好,俺打游击,目前只有2米高,有的玩比没得玩好,等条件适合了再升高了。。。。
楼主用的啥万向卡啊,能上个大图看看呢?
[ 此帖被BH4SKP在2015-11-19 21:29重新编辑 ]
只看该作者 13楼 发表于: 2015-11-19
离线bg9hkp
只看该作者 14楼 发表于: 2015-11-20
离线bg9gyi
只看该作者 15楼 发表于: 2015-11-20
回 bg4wen 的帖子
bg4wen:楼主把天线制作者呼号弄错啦,是BD4CB,嘿嘿 (2015-11-19 13:39)
多谢 已经改正
BG3ITB exBG9GYI
离线bg9gyi
只看该作者 16楼 发表于: 2015-11-20
回 BD4BVE/ 的帖子
BD4BVE/:总投资多少银子
 (2015-11-19 19:31)
一台最低配iMac?
BG3ITB exBG9GYI
离线bg9gyi
只看该作者 17楼 发表于: 2015-11-20
回 bg8srq 的帖子
bg8srq:看到又有人成功架设到楼顶,真是由衷感到高兴啊!
想起我的塔要拆了,不说了,我哭一会去55555555 (2015-11-19 21:06)
您的帖子给我了很多启发 多谢
BG3ITB exBG9GYI
离线bg9gyi
只看该作者 18楼 发表于: 2015-11-20
回 BH4SKP 的帖子
BH4SKP:哎,楼主能架这么高真好,俺打游击,目前只有2米高,有的玩比没得玩好,等条件适合了再升高了。。。。
楼主用的啥万向卡啊,能上个大图看看呢?
 (2015-11-19 21:23)
就是工地脚手架上用的钢管卡子 有空我拍一些细节图
BG3ITB exBG9GYI
离线BG7KWM
只看该作者 19楼 发表于: 2015-11-20
好天线好图片
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
Email:BG7KWM % 126.com
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
手机:零一三九2518叁301(欢迎短信)
QQ:51壹4柒7零32(如联系请说呼号)
