  • 189239阅读
  • 959回复
HS-1A CW QRP 收发信机 [复制链接]
离线bd4rg_qrp
只看该作者 80楼 发表于: 2015-11-11
回 BH4XFW 的帖子
BH4XFW:卜老师如果内置了,就更方便啊,哈哈 (2015-11-11 17:19)
喇叭很难找到地方装了,我留个接喇叭的接线端,想装自己折腾吧。
离线bd4rg_qrp
只看该作者 81楼 发表于: 2015-11-11
回 BA5AC 的帖子
BA5AC:就不能把液晶显示器沉到机壳里面啊?那个液晶凸出来,真是太丑了点...........[表情]  (2015-11-11 19:22)
好的,以后如果再做设计考虑改一改。
离线bd4rg_qrp
只看该作者 82楼 发表于: 2015-11-11
回 bd5ii 的帖子
bd5ii:章鱼、HB用户果断订一套,开机呼号BD5II。
如是重新设计PCB板,提个建议,见图示,另也不要用Q9座,改用M座或SMA-KF座。
....... (2015-11-11 20:18)
感谢支持和建议,以后如重新设计考虑。
离线BH4rrg
只看该作者 83楼 发表于: 2015-11-11
回 bh1sah 的帖子
bh1sah:曾在疯子群见过5波段的,是否真的有?何时出套件啊?
再就是屏幕显示呼号的问题,不是滚动的吗?那样就不存在8位的问题了。 (2015-11-11 13:24)
是说卜老师手工打造、独此一台的HB-1B吗?
[ 此帖被BH4rrg在2015-11-11 21:07重新编辑 ]
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线菜鸟2
只看该作者 84楼 发表于: 2015-11-11
来一套
呼号:BG2IAV
地址:吉林省四平市规划设计院 李莉转崔贺收
邮编:136000
电话:13504731990
离线BG8CDC
只看该作者 85楼 发表于: 2015-11-11
HS-1A CW QRP 收发信机,好东西,一定要一套
呼号:BG7CDC  曾用呼号  BG8CDC
姓名:王坚
地址:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道216号全州大厦817室
邮编:410117
电话:18008446644 :115:
离线BG5MVE
只看该作者 86楼 发表于: 2015-11-11
又溜进来看看如此火的贴子!!
按一次Ctrl+Enter就发贴了?好吧,编辑一次。
看好多回贴说懒得焊的BG5MVE有兴趣代焊1-2套,放心让我焊的,请联系
我练练焊接,享受下焊接调试的乐趣
[ 此帖被BG5MVE在2015-11-11 22:29重新编辑 ]
http://bg5mve.taobao.com/  赣南脐橙、宁都莲子、蜂蜜等土特产
离线BG5MVE
只看该作者 87楼 发表于: 2015-11-11
顺便打个小广告:赣南脐橙成熟季,寄回机器时,也许送你2颗赣南脐橙
离线BG6IIR
只看该作者 88楼 发表于: 2015-11-12
呼号:BG6IIR/qrp
地址:河南濮阳徐镇
QQ:1395292936
离线BA6QH/QRP
只看该作者 89楼 发表于: 2015-11-12
找到5年前帮着卜老师详细测试HS-1A的博客,当时切换波段还需要打开机器几个模块分别插上,现在都做在一起了感觉应该更加方便了。
当时以为会很快出成品的,没想到一等就是五年啊 卜老师要补偿七公的青春损失费
博客链接如下:
http://blog.163.com/ba6qh@126/blog/static/30154647201061945257409
离线BA6QH/QRP
只看该作者 90楼 发表于: 2015-11-12
刚刚把博客又重新浏览了一遍,感谢“黑鼠”HS-1A带给七公一段美好难忘的时光,仿佛就在昨天一般
但是也看到一个问题不知卜老师是否注意到了没有,就是把RIT功能改为XIT,这必将会使“黑鼠”立马高大上了,嘿嘿!关于这段功能的描述,摘录博客文字如下:
2010年8月7日
    今天立秋,下了几场大雨,似乎也把前几天的热浪给浇灭了不少,凌晨2、3点才回家,还是习惯性的打开电台在7兆上搜索了一下,发现KH2/KT3Q的信号很好,正在做欧洲的通联,是异频工作,到这里我才突然想起本机需要改进的一个重大问题,这个问题在HB-1A上也是如此,一直都想说而总是忘记说了的,下面这段话就用红色字体吧,因为感觉这样比较醒目:这个问题就是关于本机的RIT功能,首先,RIT功能对于SSB的机器而言比较重要一点,但本机是CW的专用机,即使频率偏差一点并不影响抄收,因此,本机的RIT功能基本用不上,只能说是锦上添花之作,而我认为如果将RIT功能改为XIT(即发射微调)的话,本机立马上了一个档次,因为这个功能对于追逐DX远征台来说不是一般的重要,而是非常的重要,我们知道,远征DX一般都是异频工作,如果我们把RIT改为XIT的话,就十分的方便了,而且本机用的是DDS,我相信这个功能应该很好改,简单的说一下:比如:有一个DX台在7.005上工作,此时他要求回答的电台UP,此时按一下XIT键(如同现在的RIT一样)设置up的频率,调整大旋钮到7.006上,再按一下大旋钮(XIT的调整可以固定在100Hz,不用精确到10Hz的),显示频率回到7.005上,但在按下电键发射时频率显示在7.006上,有时候DX台的收听会在一个小的频率范围里来回变动,此时只要旋转大旋钮就可以改变发射频率,在没有按大旋钮的情况下,我们监听的是回答电台的频率,当听到有哪一个电台回答主叫台时,那么可以肯定主叫台就是在这一点上收听,此时立即按一下大旋钮,回到7.005,再按电键发射进行争抢,在即将出版的《小功率电台通信指南》一书里对各种QRP套件的评价中都有这一条,即发射频率是否可以更改,如果HS-1A做到了这一点,档次就会提高许多,也更符合像七公这样的用QRP做DX通联爱好者的心意,卜老师要是看到了,请一定注意这一点,再次强调:RIT的功能在本机上用处不大,而有了如上所说的XIT功能的话,那就完全是二种不同的意义上的东西了,切切!!!!!!!!!
离线bh3aip
只看该作者 91楼 发表于: 2015-11-12
回 BA6QH/QRP 的帖子
BA6QH/QRP:刚刚把博客又重新浏览了一遍,感谢“黑鼠”HS-1A带给七公一段美好难忘的时光,仿佛就在昨天一般[表情]
但是也看到一个问题不知卜老师是否注意到了没有,就是把RIT功能改为XIT,这必将会使“ .. (2015-11-12 04:46)
几年前就看过了七公的这篇文字,如今又重温了一下感同身受,我手里有一台HB-1B使用中和七公有同样的体会,如果把RIT改成XIT就方便多了.这个功能对于偶尔拣拣白菜的QRPER来说还是很重要的.另外从卜老师给您的回帖中得知此次已经把所有波段都整和到了电路板上用继电器切换了这相对于5年前的测试机是一个很大的调整,着实是个另人欣慰的好消息.
离线bh3aip
只看该作者 92楼 发表于: 2015-11-12
回 bd4rg_qrp 的帖子
bd4rg_qrp:不用了,3个波段在一块板上,继电器切换。 (2015-11-11 13:59)
太好了,再也不用打开机壳更换模块了.这着实是个另人欣慰的好消息.
离线bh4iky
只看该作者 93楼 发表于: 2015-11-12
Re:HS-1A CW QRP
如能加个17米波段就更完美了
离线bd4rg_qrp
只看该作者 94楼 发表于: 2015-11-12
回 BH4rrg 的帖子
BH4rrg:是说卜老师手工打造、独此一台的HB-1B吗?[表情]
....... (2015-11-11 20:58)
这个目前只此一台。
离线zhuxiaobo
只看该作者 95楼 发表于: 2015-11-12
好机器,要预定一台。
BD6IPK
离线bd4rg_qrp
只看该作者 96楼 发表于: 2015-11-12
回 BA6QH/QRP 的帖子
就凭七公费了这么多的功夫XIT必须有。青春损失费就算了吧,这个赔不起啊。
离线bi4qdc
只看该作者 97楼 发表于: 2015-11-12
标题
内容出来预订一台!!!!开机BI4QDC
[ 此帖被bi4qdc在2015-11-12 08:15重新编辑 ]
姓名:汪※
TEL:①③⑧※※※※※※⑤
QQ   :  ②⑧0②③⑧⑤③⑤④
地址:南京市※※※※※※※※※※※※※℡☎
离线bd4rg_qrp
只看该作者 98楼 发表于: 2015-11-12
回 bh4iky 的帖子
bh4iky:如能加个17米波段就更完美了 (2015-11-12 06:30)
这个也有了,不过是利用15米的滤波器,效果稍差点。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 99楼 发表于: 2015-11-12
回 bd4rg_qrp 的帖子
bd4rg_qrp:就凭七公费了这么多的功夫XIT必须有。青春损失费就算了吧,这个赔不起啊。 (2015-11-12 07:54)
青春损失费就用XIT来抵吧
