  • 15696阅读
  • 68回复
我也来维修与调整TS930S故障机机 [复制链接]
离线bd3mv
只看该作者 60楼 发表于: 2013-12-11
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:先把天调直通,再用假负载测试,在14MHZ以下的输出功率情况。 (2013-11-08 09:19)
用假负载试验了,接上假负载后,甩开天调后,在各个频段都输出正常和驻波正常。加上假负载后再加上天调后,14含一下,也不调。
[ 此帖被bd3mv在2013-12-11 22:50重新编辑 ]
离线bg6qbt
只看该作者 61楼 发表于: 2015-05-11
顶上来,前天一位朋友电话问维修的事。
后来的新控制板做好了,也测试了,修改了部分PCB,最后为CPU和存储器坏了,新的控制板也不能用。
QQ:58822205
只看该作者 62楼 发表于: 2015-05-12
我记得之前看到有人修930的CPU故障,顺手查了下,930用这款CPU可以把程序读出来再想办法写到另一块空白片子的,前提是原CPU正常,但编程方法不详。
离线BG4KPG
只看该作者 63楼 发表于: 2015-10-24
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:昨晚己完成大板电解电容全面更换,下面继续天调功放等失效电解更换。
近时家事较多,进展慢点!
 (2013-09-22 07:20)
老些TS-930 940不需要更换电容、我修理我的TS-940经验是把频合器上和中频板上所有中周(内部带电容)的拆下来一个一个处理!每个中周电容都发黑、容量已经发生变化!用超声波都清洗不掉、最好是用手术刀配合下牙刷把变黑的物质清除掉、管状电容漏出本来的颜色、这些工作做完了、机器立马好了一大半、机器再也不会出现失所、和接受灵敏度不好、发射功率不足!等问题、如果不这样、有可能暂时借助仪器调整好。等过几天又出现这样那样的问题!因为中周里面那些电容器受外部空气影响发生变化!其实那些原来的电容一般不会坏!
呼号BG4KPG 姓名 柳万起
电话 13355107676
山东济宁市洸河路175号
孔孟之乡,运河之都,济宁欢迎您!
离线bg4mda
只看该作者 64楼 发表于: 2015-10-24
很好的经验。
只看该作者 65楼 发表于: 2015-10-26
回 BG4KPG 的帖子
BG4KPG:老些TS-930 940不需要更换电容、我修理我的TS-940经验是把频合器上和中频板上所有中周(内部带电容)的拆下来一个一个处理!每个中周电容都发黑、容量已经发生变化!用超声波都清洗不掉、最好 .. (2015-10-24 00:15)
这种发黑氧化问题,可以用CRC电气清洗剂加棉棒擦拭,我在维修IC-765天调切换继电器触点氧化导致灵敏度降低问题时如此处理,效果非常好。
离线bd3mv
只看该作者 66楼 发表于: 2015-11-20
我的TS940S坏了,急需高人修理
接收基本正常,不发射+天调不工作。
离线bd3mv
只看该作者 67楼 发表于: 2015-12-28
功放板的问题:MRF485找不到真的货!急求。
离线bd3mv
只看该作者 68楼 发表于: 2016-01-28
更换MRF485为1971后功放板正常了。
