  • 101804阅读
  • 239回复
安卓手机卫星跟踪APP——ZhuiXing——试用版发布 [复制链接]
离线BI3OJW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-10-16
声明
本程序为E4A开源项目,本人声明不主张任何权利、不承担任何义务。
任何人均可自由更改、发布相关版本。
建议发布时附带源码、写明发布者并自行加入以下名单。
开发/测试者名单:
BI3OJW
BD7OCP
BH9BCK
BH8PQB
BG6LQV
BD8NC
咸康然
在此感谢所有测试、反馈过的各位友台。
================分割线==============
追星4.2
链接:https://pan.baidu.com/s/19NN7nTZXjqe_ziTswxOavA?pwd=4385
提取码:4385
设置了蓝牙开关,不再主动开启。该部分代码由BD8NC提供。
增加了自定义星历下载地址,目前地址http://raw.githubusercontents.com/minexixi/AutoTLE/master/AutoTLE.txt由咸康然提供。
AutoTLE——自动更新的HAM常用卫星TLE星历轨道数据源 [复制链接]
使用Python开发
自动化更新HAM常用的卫星TLE星历文件
目前有ISS SO-50 AO-91(FOX-1B) PO-101(DIWATA-2B) RS-44 AO-27 XW-2A XW-2B XW-2D XW-2F AO-7 CAS-4A CAS-4B CAS-3H FO-29 EO-88 PSAT-2(NO-104) CAS-6 TIANHE-1 JO-97 UVSQ-SAT FO-99 NOAA-15 NOAA-18 NOAA-19的星历数据,详见Github项目网页
服务器端更新频率:详见Github项目网页
食用方法:把追星软件(如Orbitrn,“追星”等)的TLE源设置为http://raw.githubusercontent.com/minexixi/AutoTLE/master/AutoTLE.txt(推荐)
或者
欢迎推荐TLE文件里当前没有的,常用或者最新的业余卫星以便加入更新列表!
服务器完美自动更新!
本项目开源
Github项目网页https://github.com/minexixi/AutoTLE
210楼:
追星4.1版。
增加了云台控制的一些选项。可以选跟踪精度。精度过高,容易产生振荡。
全新界面,欢迎试用。
205楼:
20210609
追星3.6版
加入了CSS。
181楼:
20200407
追星3.3版
变更了蓝牙控制云台的自动开启按钮位置,放于首页,便于使用。
更改了默认的最小激活仰角为-90°,便于设备调试。
纠正了有时候点击连接蓝牙后长时间连不上的bug。
再次感谢BH9BCK、BH8PQB的测试和反馈!
180楼:
20200402
追星3.2版
纠正了云台自动模式下的闪退BUG。
改变云台控制按钮方式,按下转动,弹起停止。
142楼:
20190807
追星3.1版
增加了部分卫星的频率等信息。
增加了过境预报中的轨迹显示功能。
138楼:
20190804
追星3.0版
改进了星历管理方法,可以合并星历文件,可以手动添加星历。
增加了蓝牙串口的支持,无需root。可以用蓝牙转RS485控制云台转向。
改变了设置页面的版面,使用列表框,可以方便的增加设置项目。
更新:
129楼2.5版发布,增加了卫星距离提示,打远距离的卫星是不是更有成就感^_^
增加了PO-101卫星的上下行频率,如果你知道更多的卫星频率,请联系我,微信:BI3OJW
47楼是最新的软件及使用方法。
49楼和50楼是软件源码。eclipse编写,java语言。
60楼有新版软件,可以下载星历,选择卫星,保存用户数据。
软件有bug,但我的开发平台怎么也配置不好了。然后学习了易安卓(E4A),重新开发。
94楼有20180803更新的源码和程序,请大家协助测试。
以下是原帖:
I have a dream!
我有一个设想:
用现在已经普及的手机来做卫星跟踪器。
如图:把手机固定在定向天线上。APP来显示卫星的实时位置和手机(也就是天线)指向。看着手机屏幕即可准确对准卫星。扩展应用可以另行开发二维云台,通过蓝牙连接,控制二维云台的运动来实现自动指向。
软件开发方式有2种:
1、全部开源,由在算法、界面、APP开发等方面有能力者开发,之后面向所有HAM免费发布。
2、发布威客任务,或寻求专业软件开发公司,然后软件收取注册费。
目前需要解决的问题有:
1、根据卫星轨道根数计算实时卫星位置(关键项)。
2、根据使用者本地坐标(手工输入或调取GPS),计算卫星的方位角和仰角(关键项)。
3、调取手机指南针、重力传感器等位置信息,显示手机的指向(关键项)。
4、指示当前手机位置与卫星方位的差值。
5、将差值发送至云台(蓝牙连接),自动指向卫星(扩展项)。
本人是一名铸造工程师,2015年9月获得A级执照(呼号BI3OJW),现在对卫星通信很有兴趣,一直没找到低成本的卫星跟踪方案,以上设想,希望能起到抛砖引玉的作用。
[ 此帖被BI3OJW在2024-11-15 13:52重新编辑 ]
离线BD7IAV
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-16
不错,... 仰角方向啥的都知道了..
实时的位置及仰角算法不知道本坛大佬有研究没
传感器调用随便一本书都有.
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
离线BI3OJW
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-16
网上找到些资料,正在学习ing
什么是开普勒轨道根数.doc (41 K) 下载次数:90
卫星轨道计算.ppt (1354 K) 下载次数:125
在线BA5DX
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-16
有个arduino的方案 可以参考
离线BD6AHP
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-16
de BD6AHP
安徽滁州
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-16
离线BI3OJW
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-16
回 BD6AHP 的帖子
BD6AHP:http://www.celestrak.com/software/satellite/sat-trak.asp
太多了,自己看吧。 (2015-10-16 17:33)
非常感谢!
正在逐个下载试用……
离线BG2CQO
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-16
离线BG7UJ
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-17
记号。
73!
88!
         BG7UJ
        EMAIL:BG7UJ@163.com
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-17
支持,做人肉rotor的利器!
离线BG7FR
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-17
支持楼主,希望早日写出来,打卫星。
QQ:308621EMAIL:308621@qq.com湖南省冷水江市
离线BD3MM
只看该作者 11楼 发表于: 2015-10-17
早就有免费的用了好久了
离线刘文政
只看该作者 12楼 发表于: 2015-10-17
这个软件叫方便的时钟,水果手机用的.其中一个界面功能就是指南针,水平仪,很直观.我接收紫丁香2号下行遥测就用这个.
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2015-10-17
回 刘文政 的帖子
刘文政:[图片]
这个软件叫方便的时钟,水果手机用的.其中一个界面功能就是指南针,水平仪,很直观.我接收紫丁香2号下行遥测就用这个. (2015-10-17 10:45)
你的软件不能计算跟踪卫星吧?楼主的意思是在手机画面上有指示该向那边来指向卫星,动态更新的吧?就是人肉rotor指示器。
另外可以用蓝牙指挥像马工的rotor控制器来控制rotor。我的想法是通过一个蓝牙接口控制一个廉价的2轴云台(可以配套RS485接口,云台很多都带),实现卫星的跟踪。天线的方位检测,手机就实现了。剩下的就是他来指挥云台了。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BI3OJW
只看该作者 14楼 发表于: 2015-10-17
  一边学习一边做,从零做起。
[ 此帖被bj3ojw在2015-10-17 16:16重新编辑 ]
离线BI3OJW
只看该作者 15楼 发表于: 2015-10-17
回 BD3MM 的帖子
BD3MM:早就有免费的用了好久了 (2015-10-17 10:41)
哪个软件啊,能不能共享一下?
离线BI3OJW
只看该作者 16楼 发表于: 2015-10-17
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:你的软件不能计算跟踪卫星吧?楼主的意思是在手机画面上有指示该向那边来指向卫星,动态更新的吧?就是人肉rotor指示器。
另外可以用蓝牙指挥像马工的rotor控制器来控制rotor。我的想法是通 .. (2015-10-17 13:51)
就是这个意思,一个手机+手台+定向天线,居家旅行,必备杀器!
离线BD3MM
只看该作者 17楼 发表于: 2015-10-17
每天手持打卫星的人都在用
离线BA7KW
只看该作者 18楼 发表于: 2015-10-17
普天视PTS-303Q室外防水全方位旋转监控云台485控制内置解码器24V
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.264.4bz9rZ&id=4268983060&ns=1&abbucket=6#detail
[attachment=684274]
类似的室外云台,可以推两根小yagi了,用485控制,手机只要通过蓝牙发出相应协议的指令后再由蓝牙接收器转换到RS485就可以控制云台了,硬件都是现成的,就差手机软件的开发了,这个应该不太难的。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 19楼 发表于: 2015-10-17
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
