  • 62576阅读
  • 206回复
SGC SG-303车载短波天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看该作者 140楼 发表于: 2015-10-17
其实,想做就大胆的实验就好。
玻璃钢棒材料不错,高速移动强度够,高频损耗少,尤其在加工方面能与金属接头吻合较好。倒是希望安装底座、减震弹簧等能符合车载天线的基本要要求;
原来的SGC SC-303分为两段,其中初段(下面第一节)螺旋绕制谐振频率为11MHz,第二节为22兆;分为两段除了运输携带方便为, 主要是两节天线可使用不同的频率和不同场合;
如果用总长4.5m,直径2cm玻璃缸棒绕制的话,建议头两节自然谐振14MHz,三节谐振7MHz。这样对某些用户来说,7、14兆可以省略ATU,减少天调插入损耗,爱好者户外活动适用范围更宽一些。
原天线不是以业余波段为主打方向的,现在提出自然谐振业余频段两个基本频率,对铜带绕指要求会更高一些。制作的总体思路是,7兆铜带总长度为半波长,约20米(其中两节14兆总长度约为10米左右),具体都要依据实验来决定。
先做两节调试后让其谐振14兆,最后一节串联后使其谐振7兆(估计用不了多少铜带了)。制作时要尽量等距螺旋绕制,.不要成为现实意义上的电感,目的是电气长度尽可能接近半波长,以期获得最大效率。
当然,即便谐振两个频率制作比较困难,就算把20米铜带均等绕在4.5m玻璃钢杆上,配用自动天调后40米以下低波段(高段也许更好)也会比原有天线效率高出很多。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd7mxg
只看该作者 141楼 发表于: 2015-10-17
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:其实,想做就大胆的实验就好。
原来 .. (2015-10-17 14:16)
说的不错,这个天线看来值得试验,
最好是某些协会组织试制一下,
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
离线bd5ir
只看该作者 142楼 发表于: 2015-10-17
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd2bh
只看该作者 143楼 发表于: 2015-10-18
回 bd7mxg 的帖子
bd7mxg:
说的不错,这个天线看来值得试验,
最好是某些协会组织试制一下,
高手都在民间,大家发挥自己的聪明才智,在自发的改进、研发天线,这就是希望。不要总是拿山寨说事,就像PAC-12经过我们大家的努力,远远超过“世界水平”,我们的汽车工业、小米模式也是如此,踏在他人的肩膀上前行,会减少很多弯路,在更短的时间赶上并实现超越。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd5ir
只看该作者 144楼 发表于: 2015-10-23
三节“缠绕鞭”光身子照片:
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd5ir
只看该作者 145楼 发表于: 2015-10-25
下午测试4.5米缠绕鞭了。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bh7peu
只看该作者 146楼 发表于: 2015-10-29
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:下午测试4.5米缠绕鞭了。[表情] [表情]  (2015-10-25 12:10)
测试结果如何?
离线bd5ir
只看该作者 147楼 发表于: 2015-10-29
回 bh7peu 的帖子
bh7peu:测试结果如何? (2015-10-29 17:07)
不行,在工作频率上面没有谐振点。还是需要配天调使用,长的效果好。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd5ir
只看该作者 148楼 发表于: 2015-11-13
马上就出6米的“缠绕鞭:R--6000/19”了。专门兼顾用在不方便架天线,只能够阳台上面伸出去做通联的朋友们。
这个命名方式怎么样:字母“R”,说明是本HAM的出品;“****”是表示其物理长度为****毫米;分号后面的数字为电气长度多少米。“R---6000/19”就是我出品的鞭长6000毫米,缠绕的扁铜带电气长度为19米的“缠绕鞭”天线。
同样还有“R--3000/9”、“R---4500/14”这两个型号。
[ 此帖被bd5ir在2015-11-13 20:36重新编辑 ]
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd2bh
只看该作者 149楼 发表于: 2015-11-14
玻璃钢棒直径多少,这么长,上下一样粗细没吗。
其实如果是为了阳台使用,介质尽可能粗些,鞭状天线物理尺寸短些,收纳,安装更方便。此外,同样天线尺寸(高度),同样的电气长度,粗些Q值可以更高,效率才能成倍提高 。因此不建议一味强调天线物理高度的做法,因为这么高物理强调都是问题,携带方便性就差了,也不适合车载,当然不限于车载使用是题外话了,6米用于船上或固定使用这个高度倒也不错,关键再长度和效率上找到最佳平衡点。
还用铜带宽度原天线标注3倍普通导线的指标、效率。
再有螺旋绕制方法都很有讲究。现代高效率同类天线使用对数周期法,并非法疏密相等了…,慢慢研究、提高吧,出成品倒不一定是目前第一位需要考虑的。
离线bd5ir
只看该作者 150楼 发表于: 2015-11-14
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:玻璃钢棒直径多少,这么长,上下一样粗细没吗。
其实如果是为了阳台使用,介质尽可能粗些,鞭状天线物理尺寸短些,收纳,安装更方便。此外,同样天线尺寸(高度),同样的电气长度,粗些Q .. (2015-11-14 03:37)
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BD7JAC
只看该作者 151楼 发表于: 2015-11-15
徐兄,原版天线说明就是配合天调使用的。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bd5ir
只看该作者 152楼 发表于: 2015-11-15
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:徐兄,原版天线说明就是配合天调使用的。 (2015-11-15 09:45)
确实需要天调配合使用。当然简单加感也可以工作在某个固定的频率。只是需要随车安装后进行调整,否则每一个车辆电感都不同。
这几天准备用我们BD5IK的“K8DX”天线调谐盒来配一配。这样方便大家使用。
        谢谢江淮兄!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BD7JAC
只看该作者 153楼 发表于: 2015-11-15
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:确实需要天调配合使用。当然简单加感也可以工作在某个固定的频率。只是需要随车安装后进行调整,否则每一个车辆电感都不同。
这几天准备用我们BD5IK的“K8DX”天线调谐盒来配一配。这样方 .. (2015-11-15 19:07)
徐兄要是不想用天调,按照健伍的MA-5来DIY我觉得更加好,那个分两节跟这个模式和结构类似,效率也很高,但在业余短可以调整好频点不需要用天调,不同频段使用不同的上半截。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bd5ir
只看该作者 154楼 发表于: 2015-11-16
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:徐兄要是不想用天调,按照健伍的MA-5来DIY我觉得更加好,那个分两节跟这个模式和结构类似,效率也很高,但在业余短可以调整好频点不需要用天调,不同频段使用不同的上半截。
 (2015-11-15 19:54)
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd5ir
只看该作者 155楼 发表于: 2015-11-22
出试用品了!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd2bh
只看该作者 156楼 发表于: 2015-11-23
2/3/4节,物理、电气长度分别多少,价格。有没有安装底座等。谢谢!
离线bd5ir
只看该作者 157楼 发表于: 2015-11-23
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:2/3/4节,物理、电气长度分别多少,价格。有没有安装底座等。谢谢! (2015-11-23 14:22)
http://ham.hellocq.com/viewthread.php?tid=447291&rpid=8989498&ordertype=0&page=8#pid8989498
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd5ir
只看该作者 158楼 发表于: 2015-11-28
上午试验了一下“R-303/45缠绕鞭天线”在当作“阳台天线”使用时与自动天调“CG-2000”和手动天调“K8DX”的匹配情况。发射设备是“FT-2000D”,50W的AM输出。接地线是直接接在铝合金窗框上面。试验现场照片如下:
结果是:与“CG-2000”自动天调配合时,可以实现从80米波段到10米波段的全覆盖。
与“K8DX”手动天调配合时,可以实现从40米波段到10米波段的全覆盖。在80米波段上调节到最好状态是“FT-2000D”机器的驻波表显示2.0的驻波,但是“K8DX”上面发光二极管亮到顶了。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd5ir
只看该作者 159楼 发表于: 2015-11-28
[attachment=687269]
[attachment=687271]
[attachment=687270]
[attachment=687272]
[attachment=687273]
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
