  • 184259阅读
  • 612回复
FT-757坏了来这 “讨论吧” [复制链接]
离线bh7iq
只看该作者 540楼 发表于: 2014-10-13
寻求红圈子内R235电阻阻值,谢谢!!!
离线bh7iq
只看该作者 541楼 发表于: 2014-10-13
离线bh7iq
只看该作者 542楼 发表于: 2014-10-16
机子很久没用了,在通电烘机的过程中,没有接上合适的天线,家中孩子拿手咪吼了几分钟,发现时机器没功率了,打开机器发现这R235电阻烧坏了,寻求阻值,试一下能修复否,不行就要送修了
离线bh7iq
只看该作者 543楼 发表于: 2014-10-16
离线BG5CNA
只看该作者 544楼 发表于: 2014-10-18
你好.757-2型机的R235电阻是68欧.R234电阻是4.7欧
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线bh7iq
只看该作者 545楼 发表于: 2014-10-18
谢谢!5CNA
离线bd3sn
只看该作者 546楼 发表于: 2015-01-06
有几年没有来这里了!~
bd3sn@tom.com
QQ 号码:22694328
离线bd2dp
只看该作者 547楼 发表于: 2015-03-26
up  升起别沉下去
离线bd3md
只看该作者 548楼 发表于: 2015-04-23
FT-757坏了来这 “讨论吧”
      回来这里看看
BD3MD/屈银生
QTH:河北省邢台市
电话  15930938611
离线BD6KF
只看该作者 549楼 发表于: 2015-05-18
很长时间没有来,非常感叹,非常感谢BG5CNA的无私奉献精神,值得大家敬仰和学习,这个机器到最后,大部分是cpu 坏掉,分析原因应该是电池到一定的时间,刚开机冲电电流大,造成内部电源短路引起,所以机器会集中在n 年后的1-2年坏掉,这个期限已经过去,现在出现这样的问题就少点,当然机器到这个时间已经很少了。要更换原厂件,是不可能的,解决办法,1是找旧的机器原件更换,2是用单片机更换,线路改动的也不算大,软件主要有3大部分,1是2个pll芯片的写入,2是逻辑电路的控制,这2相都不是太难,3主要是显示屏的显示逻辑没有资料,当然可以把前米的屏换成1602的,现在可能说这些都没有什么意义。好啦谢谢大家的热情参与,谢谢各位老师,朋友,ham
离线BG4XWE
只看该作者 550楼 发表于: 2015-05-21
我收了2台757-2,在修,从稳压修到控制电路,再修各个通道。。。放大电路。。。有台已经修的8-9不离十了。。。。。。。。。
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG4XWE
只看该作者 551楼 发表于: 2015-06-01
果真会跑频,调的时候就开始跑了,不过已经定了20P和10P的可调电容,
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bd7iyw
只看该作者 552楼 发表于: 2015-10-05
不用仪器矫正FT-757偏频的方法
我发现我的机器是固定向上偏频450HZ左右,在7.050和14.270都一样。根据网上的资料把机器打开找到15M旁边的可调电容把机器的偏频的问题调正了。方法是先开机器预热30分钟,关机打开机子,拔开本机的喇叭的连接线接头,插上外置的音箱,开机调整大波轮接收一个强的电台信号,用一个一字的小起子从靠近面板位置的屏蔽网调整小洞里小角度左右调节那个可调电容,一边听声音一边将频率显示调到正确的数字上,左右来回调几次,直到显示的频率正确,声音纯正就可以了,然后再调到另一个频率上听看还偏不偏频,如有再细调下,来回检查下,频偏的问题就可以解决了。
离线可米
只看该作者 553楼 发表于: 2015-11-07
顶起来吧。
[ 此帖被可米在2015-11-09 11:20重新编辑 ]
只看该作者 554楼 发表于: 2016-03-30
今天重新爬楼。。。。。
离线BG5CNA
只看该作者 555楼 发表于: 2016-04-01
回 bd7iyw 的帖子
bd7iyw:不用仪器矫正FT-757偏频的方法
我发现我的机器是固定向上偏频450HZ左右,在7.050和14.270都一样。根据网上的资料把机器打开找到15M旁边的可调电容把机器的偏频的问题调正了。方法是先开机器预热30 .. (2015-10-05 11:12)
因该机年久日丧长.该微调电容有氧化现象可用酒精清洗吹干.再校准一般几年都不跑偏频.
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线bd3cc
只看该作者 556楼 发表于: 2016-07-27
古老的机器希望大家不要忘记它!顶起
bg3cc 26572869
离线bg7ibn
只看该作者 557楼 发表于: 2017-01-26
温故而知新,又全部重新看完
黎晓华
广东省深圳市宝安中心区
离线bg7sej
只看该作者 558楼 发表于: 2017-02-05
温故而知新,又全部重新看完
离线bg7sej
只看该作者 559楼 发表于: 2017-02-05
谁能放它的使用说明书.网上下载不了啦,73
