  • 5789阅读
  • 21回复
请大家帮忙收一下DCBB(CAS-3G)卫星数据 [复制链接]
离线bd7itx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-09-20
DCBB (CAS-3G)
Downlink: 145.475 Digital Telemetry 9.6kbps, GMSK
callsign:BJ1SH
发射机默认处于突发状态,开机2秒,间隔9秒后再开机2秒。
收到的二进制文件发送至BD7ITX#sina.com,我们会适时提供相应QSL卡片
最新TLE:
DCBB
1 99999U          15265.50000000  .00011955  00000-0  65778-3 0 00009
2 99999 097.4933 273.5943 0010271 252.4043 022.4991 15.14083062000395
[ 此帖被bd7itx在2015-09-24 17:57重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-20
干嘛不自己收?
离线bd7itx
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-20
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:干嘛不自己收?
 (2015-09-20 21:21)
自己也在收,不过一个站毕竟覆盖不多,如果有HAM愿意帮助接收就更好了。
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-21
用电视棒可以接吧?
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-21
没见过#的邮箱
离线BA1DU
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-21
这个要帮忙!深圳航天东方红海特公司的,是这次一箭二十星中九颗业余无线电卫星之一。
73!
BA1DU
离线BH4IWK
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-21
需要什么样的设备可以收到,解调
离线BA5DX
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-21
没TNC飘过
离线bd7itx
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-21
回 BA1DU 的帖子
BA1DU:这个要帮忙!深圳航天东方红海特公司的,是这次一箭二十星中九颗业余无线电卫星之一。
73!
BA1DU
 (2015-09-21 01:40)
谢谢BA1DU!
离线bd7itx
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-21
回 BH4IWK 的帖子
BH4IWK:需要什么样的设备可以收到,解调 (2015-09-21 06:10)
电台+TNC,TNC输出至串口接收即可
离线BA7NQ
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-21
回 bd7itx 的帖子
bd7itx:电台+TNC,TNC输出至串口接收即可 (2015-09-21 08:26)
老大帮普及一下,有9600 TNC的人不多,可以用mixw软件+声卡吗?另外,IC-9100的dstar也是gmsk,不知道可否直接用来收数据?
离线bd7itx
只看该作者 11楼 发表于: 2015-09-21
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:老大帮普及一下,有9600 TNC的人不多,可以用mixw软件+声卡吗?另外,IC-9100的dstar也是gmsk,不知道可否直接用来收数据? (2015-09-21 11:03)
OK,首先我们使用的是ICOM公司IC9100和 Kantronics公司KPC9612plus的配置,9100设置一定要打开9600bps模式,打开FM数据模式,使用9100前面板的6针S端子输出FM解调的音频,做一根线输出给KPC9612+的port2端口(只有port2支持高速率,port2使用的是DB15接头),设置KPC9612+使用port2,修改9612+设置,将AUTOLF设置为关闭(默认为打开,这样TNC自动在0x0D后面加一个0x0A),这样就可以使用串口收数啦~~
离线BA7NQ
只看该作者 12楼 发表于: 2015-09-21
回 bd7itx 的帖子
bd7itx:OK,首先我们使用的是ICOM公司IC9100和 Kantronics公司KPC9612plus的配置,9100设置一定要打开9600bps模式,打开FM数据模式,使用9100前面板的6针S端子输出FM解调的音频,做一根线输出给KPC9612+的port2端口( .. (2015-09-21 15:03)
收到了,谢谢ITX的解释。另外请教一下,在本次接收中,IC-9100的后面的DATA口有一个9600bps输出,这个和前面板的MIC的AF输出有没有却别?
离线bd7itx
只看该作者 13楼 发表于: 2015-09-21
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:收到了,谢谢ITX的解释。另外请教一下,在本次接收中,IC-9100的后面的DATA口有一个9600bps输出,这个和前面板的MIC的AF输出有没有却别?
 (2015-09-21 15:54)
用这个好像不行,后面的好像有滤波,TNC解不出来。
只看该作者 14楼 发表于: 2015-09-21
天线不行,刚刚过顶武汉,一片噪音
国防军事技术论坛---
盲目支持国货,等于间接坑害民族企业
离线bd7itx
只看该作者 15楼 发表于: 2015-09-21
回 魁北克回声旅馆 的帖子
魁北克回声旅馆:天线不行,刚刚过顶武汉,一片噪音 (2015-09-21 17:36)
我们现在发射机处于突发状态,开机2秒,然后间隔9秒再开机两秒,刚过境,我们是可以收到信号的。
离线BA7NQ
只看该作者 16楼 发表于: 2015-09-21
回 bd7itx 的帖子
bd7itx:用这个好像不行,后面的好像有滤波,TNC解不出来。 (2015-09-21 17:18)
原来这样,我过几天闲下来试一下。
离线bd7itx
只看该作者 17楼 发表于: 2015-09-21
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:原来这样,我过几天闲下来试一下。[表情] (2015-09-21 18:31)
期待您的好消息!
只看该作者 18楼 发表于: 2015-09-21
回 bd7itx 的帖子
bd7itx:我们现在发射机处于突发状态,开机2秒,然后间隔9秒再开机两秒,刚过境,我们是可以收到信号的。 (2015-09-21 17:48)
嗯,我的天线不太行。。。
国防军事技术论坛---
盲目支持国货,等于间接坑害民族企业
离线bd7itx
只看该作者 19楼 发表于: 2015-09-21
回 魁北克回声旅馆 的帖子
魁北克回声旅馆:嗯,我的天线不太行。。。 (2015-09-21 19:03)
可以试试,不用TNC解调,能听到滴滴声。
