  • 14849阅读
  • 86回复
用电脑软件进行CW发射操作,关于快捷键的设置 [复制链接]
离线bd7nj
只看该作者 60楼 发表于: 2015-08-23
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:谢谢你的祝福与关注。托大家的福,此行基本顺利。无线电方面的活动,每天都安排了一些时间进行通联,通联的数量是刚过300。从这个角度来看,初次上阵算是成功吧。
一个人做一件事情之所 .. (2015-08-22 17:55)
多谢IHN老师发帖和大家交流,其实就正如您说的:自已做了自已力所能及的事情,但只要自已努力过,个中的幸酸,也不太重要了!正如人们常说的:痛并快乐着!
我想:只要大家拿出来相互交流,我们的路才会走得更远!
当然,如能看到像以前的HAM 做DX后有一个游记,这样会对以后想去的HAM有一个“盲公竹”。当时是这么想的,但见您这么说也有道理,作罢吧!
恭喜成功凯旋归来。
谢谢分享!
离线BD7IHN
只看该作者 61楼 发表于: 2015-08-24
回 bd7nj 的帖子
NJ太客气,我入这行比你迟,老师实在不敢当。以后请不要这样称呼,不然就不敢再回帖了。
你说的“盲公竹”,按我的理解,其实无非是一份安全感。如果对自己没信心,那就不要做这件事情。信心来自以前的经验积累和对将要做的事情的了解。我真正出发之前,其实已经去淇澳岛上逛了一下了,因为百度地图里淇澳岛可以打开全景模式,就好像我在街道上走看到的景象。这次最终的设台地点,在我去之前其实已经观察过,有所考虑的。不过也不是说一切尽在掌握中。本来有一个更适合的地点,但房东对我提出的架设电台有顾虑,所以没谈成。只靠一本电台执照,看来说服力还是不太够,以后可能需要准备一本册子,内容能让人易懂而又放心。比如要回答“你要和谁通话”。还好,第二家房东看到执照上的红章就放心了,不然还要去第三家。对于能架设什么天线,出发前,是不能很确定的,所以我带去的天线材料可以作几种不同形式的使用,根据实际条件来最终选择。所以我出发的时候是相信自己比较有把握可以设台通联的。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BA7QT
只看该作者 62楼 发表于: 2015-08-24
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
qq:21021343  广西短波群:47730720
离线BD7IHN
只看该作者 63楼 发表于: 2015-08-24
从淇澳转去外伶仃岛,有个船票的问题。我提前两天,去码头也买不到11点多的票。买了9点多的票,这样就牺牲了当天早上的通联时间。有了这次的经验,以后不需要预留很多时间找设台点,坐下午2点多的船也是可以的。我原来是设想在靠海边的石涛苑那几栋楼,找向海的房间设台。但被告知没房间了,只有朝花园的房间,而且房价高。我到楼顶天台看了,很开阔,但不容易固定天线的支撑杆。而且看楼房的结构,要把竹竿从一楼传到天台,不容易。我琢磨以一己之力,这天线不好处理,所以我先不选这里。看来暑假是海岛旅游的旺季,而且很多票源、房源掌握在网商或者旅行社手里。我走了几家之后,我有了一个想法,不急着找房子了,先到处转转。等下午两点多最后那班船过后,不会再有人登岛,该走的也走完了。那时候,就该房子来找我了。花了20元把行李存在海滨浴场,我就带着儿子去逛,然后吃饭。其实岛上的旅社是很多的,最后我看上了一家方便设台的旅店,它四楼的天台上搭了一个晾衣服的棚,铁管焊制,用膨胀螺丝固定的,相当结实,近旁也没有高楼。我只要找根杆子绑在棚上面,就可以架天线了。虽然房价我还是觉得贵,但已经是一路走来所问到最低的,而且要预留时间安装调试天线,所以决定不再找了,就选这里了。
离线BD7IHN
只看该作者 64楼 发表于: 2015-08-24
我计划的天线其实是偶极天线的各种变种。当然,条件实在恶劣的话,一条电线接天调应该是最后的底线了。我带了两根五米鱼竿和一根三米半鱼竿(因为撤去最细的两节,实际长度没有宣称的长);三根馈线分别二十多米、五米多和四米多长;用电线作振子,各波段裁成预估的长度,焊好线耳,实际安装时再细调。在淇澳岛用一根五米鱼竿装了一副直立天线,在外伶仃岛用的是正V天线。我的天线都接天调,把驻波调到最低。
[ 此帖被BD7IHN在2015-08-31 13:49重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 65楼 发表于: 2015-08-24
发石涛苑顶楼的一些照片。
有手摇杆的话,可以考虑在这里立天线。但支撑杆如何固定,要有预案。带上电钻在围栏上打孔,用膨胀螺丝固定?通过和这里旅社工作人员的接触,他们并不限制在天台上临时架天线。感觉他们只是承包楼房来开旅社,只要动静不要太大,保证安全,他们就不太在意。上水塔顶的铁梯子,上端已经锈蚀断开了。我爬了一半才发现,赶紧下来。
离线BD7IHN
只看该作者 66楼 发表于: 2015-08-24
天线的南面。可以看到,天线一度还加了对40米波段的振子,但只是鸡肋,还是20米波段好用。那几天都是20米波段最好,另外在17米和15米波段做过一些通联。
离线BD7IHN
只看该作者 67楼 发表于: 2015-08-24
天线的北面。这边遮挡不多,还能看到一点点海。
离线BD7IHN
只看该作者 68楼 发表于: 2015-08-24
我有我的飞毛腿!“天线的核心部分”主要零件是十年前准备的了,今天终于派上用场。根据不同的需要,两块长板也可以分开各自使用来装一根鱼竿,行李打包的时候还可以垫在箱底,纸箱没那么容易变形。
离线BD7IHN
只看该作者 69楼 发表于: 2015-08-24
我用的电台也有十年以上的时间了。留意那台FT-80C,没有可以异频操作的按钮,所以遇到pileup的时候,我是按数字顺序呼叫的。那个手键只是测天线驻波时用的,然后就是为了拍照用。这次都是用电脑控制CW发射,所以没有带那个盒子键了。
离线BD7IHN
只看该作者 70楼 发表于: 2015-08-24
外伶仃岛上,底噪最好也得有S4-S5。即使同一波段,不同频率也会稍有差别。这几天基本只有20米波段“有传播”。有传播的情况下,也能出现pileup,但好日子总是不长。我一半的通联是在8月18日完成的,那时以为是因为AS-129有号召力,还乐观地预计通联总数可以超过400,但接下来19、20日的传播都不好。或者说,基于正V天线,工作能力也就这样了。
离线BD7IHN
只看该作者 71楼 发表于: 2015-08-24
这次,我用cwtype控制电台的CW发射,所以操作起来相当轻松,只要记下对方的呼号,按各个快捷键就可以了。其实,对于大部分DXer来说,平常有追远征台的经历。到自己去远征的时候,换位思考就可以了。活动的难度主要还是在设台方面,毕竟设台的工作不常做,而且是临时去自己不熟悉的地方。但只要事前一步步计划过,事到临头随机应变,终能顺利完成。祝各位即将出行的HAM友活动顺利。
离线BG6MGD
只看该作者 72楼 发表于: 2015-08-30
离线bd7nj
只看该作者 73楼 发表于: 2015-08-31
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:这次,我用cwtype控制电台的CW发射,所以操作起来相当轻松,只要记下对方的呼号,按各个快捷键就可以了。其实,对于大部分DXer来说,平常有追远征台的经历。到自己去远征的时候,换位思考就 .. (2015-08-24 15:21)
谢谢BD7IHN的指点,其实您去的两个地方我都去过了,只是我上次外LD岛去考察时,去住的地方和你住的一样!所以我是一眼就看到了好熟悉!(好大一个P字那幢楼)
我们也打算带750V,看来S信号情况不太乐观!可能就架倒V,或全尺寸14MHZ算了!
再次谢谢您提供的信息!
DE BD7NJ
离线BD7IHN
只看该作者 74楼 发表于: 2015-08-31
回 bd7nj 的帖子
bd7nj:谢谢BD7IHN的指点,其实您去的两个地方我都去过了,只是我上次外LD岛去考察时,去住的地方和你住的一样!所以我是一眼就看到了好熟悉!(好大一个P字那幢楼)
我们也打算带750V,看来S信号 .. (2015-08-31 12:00)
我觉得,最该带手摇支撑杆去。在岛上找竹竿不是一件轻松的事情。我这次是问别人借竹竿用,借的时候还给了押金,完全讲究”三大纪律八项注意“。说起来也是个趣闻,我拿第一根的时候,人家要收50元押金,说还竹竿的时候,凭收据退押金。刚好我身上只有百元的钞票,他说没得找,那就收一百了。我挑了根粗又长的,结果到天线装上去之后,才发现自己一个人很难把它立起来。结果死死地气回去对他说:”一根竹竿押金50元,你不是收了我100元吗?我还要再拿一根。“
估计那人在想:“你倒是一点都不吃亏呀?”
[ 此帖被BD7IHN在2015-08-31 22:59重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd7nj
只看该作者 75楼 发表于: 2015-09-01
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:我觉得,最该带手摇支撑杆去。在岛上找竹竿不是一件轻松的事情。我这次是问别人借竹竿用,借的时候还给了押金,完全讲究”三大纪律八项注意“。说起来也是个趣闻,我拿第一根的时候,人 .. (2015-08-31 22:56)
这才是生活的一部分!
手摇杆这个有,但是太重了,上船下船都不方便,但是你这么一说,又被你钩起了那根弦!
另外,你如果当时也能背个电台上到山顶,那有一个平台,可以DX,但是在另一边是个雷达基站,没有带机器试效果,反正在山顶的大石上那叫一个爽!不过上山的路就......你懂的!
看情况吧,如果不在石涛苑,那真找不到地方就在你上次的那楼,不知有否联系电话?
离线BD7IHN
只看该作者 76楼 发表于: 2015-09-01
回 bd7nj 的帖子
bd7nj:这才是生活的一部分!
手摇杆这个有,但是太重了,上船下船都不方便,但是你这么一说,又被你钩起了那根弦![表情]
....... (2015-09-01 13:24)
山顶操作电台,如果能解决供电的问题,在石景公园的大石下面有石凳和石桌可以利用。还有办法就是包一辆车,连人带设备拉上去。然后利用车的电瓶供电。车也可以用来固定天线的支撑杆,累了可以睡车里。通联完了,坐车下山。还省了住宿费。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd7nj
只看该作者 77楼 发表于: 2015-09-04
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:山顶操作电台,如果能解决供电的问题,在石景公园的大石下面有石凳和石桌可以利用。还有办法就是包一辆车,连人带设备拉上去。然后利用车的电瓶供电。车也可以用来固定天线的支撑杆,累 .. (2015-09-01 22:48)
上次去看到了一辆面包由山脚下一直开上来,我后来了一下我的房东,他说:他是当地岛上专门招待VIP用的,不接活!所以只能走行上山!另外,山上有一个好象是雷达发射站之类的,占了好大一片山顶!
离线BD7IHN
只看该作者 78楼 发表于: 2015-09-04
回 bd7nj 的帖子
bd7nj:上次去看到了一辆面包由山脚下一直开上来,我后来了一下我的房东,他说:他是当地岛上专门招待VIP用的,不接活!所以只能走行上山!另外,山上有一个好象是雷达发射站之类的,占了好大一 .. (2015-09-04 11:45)
看站内信。据说那是海事雷达。
[ 此帖被BD7IHN在2015-09-04 12:21重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 79楼 发表于: 2018-08-03
三年前提的问题,现在可以自己回答了。用CWtype,设置成下图这样,操作起来就比较轻松。
[Cw_Macros]
Macro0="~[cl]`[rx]"
Macro1="~[tx] cq cq de b7/bd7ihn b7/bd7ihn as094 pse k`[rx]"
Macro2="~[tx] cq de b7/bd7ihn as094 pse k`[rx]"
Macro3="~[tx] cq de b7/bd7ihn up`[rx]"
Macro4="~[tx] cq de b7/bd7ihn k`[rx]"
Macro5="~[tx] QRZ? `[rx]"
Macro6="~[tx] ~[ec] ? `[rx]"
Macro7="~[tx] ~[ec] ~[esr] `[rx]"
Macro8="~[tx] ~[ec] 73 tu `[rx]"
Macro9="~[tx] tu`[rx]"
Macro10="~[tx] b7/bd7ihn `[rx]"
Macro11="~[tx] 73 tu`[rx]"
Macro12="~[tx] r r ~[esr] tu `[rx]"
Macro13="~[tx] tu CQ de b7/bd7ihn as094 k`[rx]"
Macro14=""
Macro15="~[tx] cq de b7/bd7ihn as094 up`[rx]"
Macro16="~[tx] cq ~[ec] cq ~[ec] de b7/bd7ihn kn`[rx]"
Macro17=""
Macro18="~[tx] ~[ec] agn `[rx]"
Macro19="~[tx] ~[ec] ~[ec] ~[esr] `[rx]"
Macro20=""
Macro21="~[tx] tu up`[rx]"
Macro22="~[tx] b7/bd7ihn b7/bd7ihn `[rx]"
Macro23=""
Macro24="~[tx] r r ~[esr] tu de b7/bd7ihn k `[rx]"
Macro25="~[tx] cq de b7/bd7ihn up2 up2`[rx]"
Macro26="~[tx] cq de b7/bd7ihn up5 up5`[rx]"
Macro27="~[tx] cq de b7/bd7ihn up8 up8`[rx]"
Macro28="~[tx] ~[ec] de b7/bd7ihn`[rx]"
Macro29="~[tx] ~[ec] ~[ec] de b7/bd7ihn`[rx]"
Macro30="~[tx] agn `[rx]"
Macro31="~[tx] ~[ec] ~[esr] tu `[rx]"
Macro32="~[tx] ~[ec] u r in my log  `[rx]"
Macro33="~[tx] tu b7/bd7ihn up`[rx]"
Macro34="~[tx] ~[ec] de b7/bd7ihn b7/bd7ihn`[rx]"
Macro35="~[fInfo.txt]"
Macro36="MY NAME IS zhao zhao = MY QTH IS Hai Nan island Hai Nan island = HW?"
[Screen]
[TxFont]
[SentFont]
[MOX]
MoxOn=0
TxAtKeyboard=1
RxAtFreeBuffer=0
RxAtSilence=1
SilenceLen=8
TxAtPaddle=1
PaddleDelay=10
PauseAtPaddle=0
PauseOffAtRx=0
[Buttons]
FontName="MS Sans Serif"
Charset=1
Color=-2147483640
Height=-11
Pitch=0
Size=8
Style=0
Name1="CQ iota"
Name2="short CQ iota"
Name3="CQ up"
Name4="short CQ"
Name5="QRZ?"
Name6="hisCal?"
Name7="hisCal rst"
Name8="hisCal 73 TU"
Name9="TU"
Name10="myCal"
Name11="73 TU"
Name12="R rst TU"
Name13="TU CQ iota"
Name14="【★  2  ★】"
Name15="CQ iota up"
Name16="CQ KN"
Name17="【★  5  ★】"
Name18="hisCal AGN"
Name19="2hisCal rst"
Name20="【★  8  ★】"
Name21="TU up"
Name22="2myCal"
Name23="【★  11  ★】"
Name24="R rst TU myCal"
Name25="up2"
Name26="up5"
Name27="up8"
Name28="hisCal myCal"
Name29="2hisCal myCal"
Name30="AGN"
Name31="hisCal rst TU"
Name32="hisCal In Log"
Name33="TU myCal up"
Name34="hisCal 2myCal"
Name35="Info txt"
Name36="Name QTH"
请大家帮我看看有没错别字。
73!
DE BD7IHN/赵向东
