  • 5608阅读
  • 17回复
英国爱好者表示这么多新玩具,希望2号只有俩能玩不开心 [复制链接]
离线m6sig
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-08-07
偶然在网上看见英国的爱好者们抱怨,好不容易有新卫星玩了,却因为道德原因,希望2号星座中只有两颗能玩,好伤心!
很尴尬啊!
CS: M6SIG   LOC: JO01
新浪微博:@熊猫阿B0
不再更新的旧数据: http://t.cn/RhrIAYe
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-07
图片挂了,看不懂
离线m6sig
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-07
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:图片挂了,看不懂 (2015-08-07 20:25)
图片挂了?我这正常啊
CS: M6SIG   LOC: JO01
新浪微博:@熊猫阿B0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-08
离线BG6LQZ
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-08
英国人把V段给分配好了,这下可好,他们中继的下行落在希望2号的下行上面,如果英国人只是业余玩中继的话,希望2号过境时候遥控关闭了中继不就好了
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-08
离线m6sig
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-08
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:果断遥毕 (2015-08-08 14:55)
遥闭希望2号甲乙丙丁就好了,戊和己还是留着吧?
CS: M6SIG   LOC: JO01
新浪微博:@熊猫阿B0
离线m6sig
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-08
回 BG6LQZ 的帖子
BG6LQZ:英国人把V段给分配好了,这下可好,他们中继的下行落在希望2号的下行上面,如果英国人只是业余玩中继的话,希望2号过境时候遥控关闭了中继不就好了 (2015-08-08 08:02)
估计遥闭了更伤心
CS: M6SIG   LOC: JO01
新浪微博:@熊猫阿B0
离线潘信甫
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-09
希望2号?!什么时候发射?
离线bd7iwa
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-10
看来迟早还得整一台V段设备,办执照证书……
楼顶不少於三付天线的位置要占据好……
有被玩死的发展趋势……
离线bg6lqv
只看该作者 10楼 发表于: 2015-08-10
FUJI OSCAR FO29 卫星线性转发器性能稳定,转发器带宽100KHz,在轨运行良好!也没见国内几个人上去玩,何必去希望2呢?
希望2那几个小卫星,看参数、功能还不如希望1强大!明明是国内业余卫星,好像与我们国内业余玩家没啥关系,卫星参数都是国外提供的!!
呼号:BG6LQV
QTH:河南省南阳市
离线m6sig
只看该作者 11楼 发表于: 2015-08-11
回 bg6lqv 的帖子
bg6lqv: (2015-08-10 15:27)
卫星的参数明明是国内提供的,怎么就成国外的了?
至于参数和功能,我希望您能科学地看待人造卫星,毕竟一颗卫星并不仅有功能载荷。与希望一号相比,希望二号星座的立意、平台、限制、功能载荷特点与希望一号完全不一样!
希望二号是一个星座啊!
CS: M6SIG   LOC: JO01
新浪微博:@熊猫阿B0
离线BG6LQZ
只看该作者 12楼 发表于: 2015-08-11
太阳同步轨道,100MW(低于SO50这个抽风货的250MW),有CW信标,数字遥测信号(这个不知道怎么玩),UV 线性转发器 (还是LSB USB或者CW玩法),对地面站而言是U下,V上(如果我没理解错的话)
提一点想法,20KHZ的带宽确实有点小,可容纳的火腿数量或者说追星的难度提高,不过看轨道高度在500公里左右,覆盖范围均低于SO50和FO29,这样的话同时在线的火腿数量会小一些,功率小一点也就弥补了缺陷。至于星座布置,从表格上看这几个星星并没有说存在星际互联来扩大覆盖范围的情况,这样的话就是单纯用数量,每天更多的过境次数来造福大家,总的来说可圈可点,没有让人眼前一亮的感觉,不过有得玩比没得玩好,知足常乐,毕竟希望1号除了CW信标已经沉寂很久了,哇哈哈
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线m6sig
只看该作者 13楼 发表于: 2015-08-11
bg6lqv:
我仅仅是表达一下自己的看法而已,讨论一下,不对勿怪!!
国内哪个网站正式提供了 希望2 的参数,都是国内ham转载国外网站的数据吧?
我不明白到底是谁设计的 XW2 ,但是感觉不是 BA1DU 吧?
从表面上看 XW2 功能没有 XW1 强大吧?
业余卫星,我国的业余爱好者参与设计了么?哪怕让我们看看卫星参数都没有吧!国内爱好者消息还没有国外灵通!!
本帖子第一张图便是。希望2号星座提供的数据通信服务是希望1号所没有的。而且,根据以往的消息,希望2号星座存在星间链路。服务的范围更广,这是希望1号所做不到的。希望2号星座的设计单位其实有很多啊。要说业余爱好者,不妨看看希望1号
CS: M6SIG   LOC: JO01
新浪微博:@熊猫阿B0
离线m6sig
只看该作者 14楼 发表于: 2015-08-11
bg6lqv:我在网站上想表达的意思是:“目前天上仍旧有很好的卫星在工作 FO29 AO73 SO50,甚至几十年前的AO7也还能工作,为啥不玩??非要去追那些不知哪天才上天的玩具??”
人不能满足于现在已经有的玩具
另外,立方星的限制很多这是没办法的事情。
CS: M6SIG   LOC: JO01
新浪微博:@熊猫阿B0
离线m6sig
只看该作者 15楼 发表于: 2015-08-11
回 BG6LQZ 的帖子
BG6LQZ:太阳同步轨道,100MW(低于SO50这个抽风货的250MW),有CW信标,数字遥测信号(这个不知道怎么玩),UV 线性转发器 (还是LSB USB或者CW玩法),对地面站而言是U下,V上(如果我没理解错的话)
提 .. (2015-08-11 07:43)
20kHz得看怎么用,因为是比较低的轨道,因此可以低EIRP门槛玩各种数据模式。哪怕就是BPSK31,也能同时挤下很多QSO,就看怎么玩而已
CS: M6SIG   LOC: JO01
新浪微博:@熊猫阿B0
离线BG6LQZ
只看该作者 16楼 发表于: 2015-08-11
如果有星际互联的那就巨厉害了,星座覆盖半球都有可能,如果确认有这个功能的话,得赶紧祈祷下入轨顺利,大吉大利!
估计那些星客一提到希望2号星座就会哇哦
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线bd7itx
只看该作者 17楼 发表于: 2015-08-11
立方星功耗限制太严重了。整个星的功耗可能才几W。
