  • 13715阅读
  • 27回复
FT-991 固件升级Main (V02-02) 、DSP (V01-04)、TFT (V02-01) [复制链接]
离线bh5hai
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-07-27
FT-991 最新0724版固件Main (V02-02) 、DSP (V01-04)、 TFT (V02-01)
USB驱动及固件官网下载地址
http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=249&encProdID=D24F60F33816ED8BE5568D7E2B5E2131&DivisionID=65&isArchived=0
查看当前固件版本方法:按住[A=B]和[A/B]两键的同时,再按ON/OFF开机键开机,固件版本即显示在电台屏幕上。
简单写下升级步骤,参照固件包里的英文说明中的图片。
先找根普通的打印机方口USB线,连接好电脑和电台,安装USB驱动,安装好后在设备管理器里会新增一个USB声卡和两个com口,Enhanced COM port就是连接logger32/Ham Radio等软件和升级固件用的com口了。
1、升级主程序
关闭电台,和电脑连接好USB线和电源线,关闭外部电源开关。
按住 [TXW] 和 [SPLIT] 键的同时,打开外部电源开关(不要按电台的开关)。
运行主程序固件文件夹YFSW_V0202里的YFSW021.exe,打开固件升级程序。
点击Configure,设置com口;
点击Browse,导入固件(YFSW_V0202文件夹里的AH057_V0202.SFL文件);
点击 Write,固件写入过程开始。完成后点ok,关闭软件。
关闭外部电源开关,断开USB连接线,打开外部电源开关,按住[F m-list]键同时按下ON/OFF开机键开机,复位固件。确认电台已开机,再按ON/OFF关机,固件升级完成。
升级过程中如果出现问题,可断开直流电缆,关闭外部电源,然后关闭yfsw021软件,再试一次。
2、升级DSP
确认电台关闭,USB线和外部电源已连接,打开外部电源开关。
按住 [F(M-LIST)] 、[MENU(SETUP)] 、 [BAND] 三键的同时,再按下ON/OFF开机,电台已切换到dsp升级模式,此时电台右上侧的指示灯只有MEM下的绿灯亮。
运行DSP固件文件夹FW-DSP_V0104里的FW-DSP.exe,Configure设置com口,Browse导入固件AH057_V0104.dat,Write写入,完成后ok,关闭软件关机再重新正常开机即升级完毕。
3、升级TFT
按住[F(M-LIST)] 、 [BAND] 、[MODE]三键的同时,再按下ON/OFF开机,电台已切换到tft升级模式,此时电台右上侧的指示灯只有VFO-A下的红灯亮。
运行TFT固件文件夹TFW_V0201里的TFW.exe,Com Port Select设置com口,Fileselect导入固件TFT_AH057M_V02-01.bin,Update开始写入,这个过程稍长,完成后点ok,关闭软件关机再重新正常开机即升级完毕。
升级完毕后再按以上方法查看固件版本,
Main:V02-02
DSP:V01-04
TFT:V02-01
C4FM:V02-10
新增了WIRES-X(互联网链接控制)功能。以前版本的存储中继频道时不能存储频差值问题、UV段驻波显示误差极大问题未见解决。其他待确认。
[ 此帖被bh5hai在2015-08-01 21:16重新编辑 ]
B1/BH5HAI
离线BG5TLA
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-27
如果“存储中继频道时不能存储频差值问题、UV段驻波显示误差极大问题未见解决。”,也没有其它太大的功能改善的话,
那还是先不升了。
呼  号:BG5TLA
地 址:福建南平
邮 箱:bg5tla@yahoo.com
设备: TG-UV2  X5105  FT-991
离线bh5hai
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-27
※主な変更点
(1) 遠距離通信を高音質で楽しむことができるワイヤーズエックスに対応しました。
(2) その他、機能の改善および最適化を行いました。
B1/BH5HAI
离线BG4THO
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-01
原来当U、V段工作并执行过“SWEEP"频谱按钮操作,并有一定强度的信号,再切回到HF频段(包括AIR、MW)时会出现无声,只能关机重启才恢复的BUG已经消除。
de BD4TH  (EX:BG4SEZ、BG4THO)
朝赴姑苏城外,暮归锡惠山下。
离线刘荣
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-05
回 bh5hai 的帖子
bh5hai:※主な変更点
 (2015-07-27 16:01)
和前面的介绍不一致,哪个是
离线BG4THO
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-28
8月25日又有版本升级程序,只是改变GPS选项菜单
朝赴姑苏城外,暮归锡惠山下。
离线woaiels
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-14
电台和手机一样了 三天两头跟新  以后电台要能加入APP store 可以自行安装各种软件就好了
离线BG6JJI
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-08
回 woaiels 的帖子
woaiels:电台和手机一样了 三天两头跟新  以后电台要能加入APP store 可以自行安装各种软件就好了 (2015-09-14 15:18)
SDR吧,可以的
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG4THO
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-10
10月低版本再次升级
朝赴姑苏城外,暮归锡惠山下。
离线BG4THO
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-10
昨天又有版本升级文件
朝赴姑苏城外,暮归锡惠山下。
离线赵洪春
只看该作者 10楼 发表于: 2015-11-10
听说7M以下用FM发射功率也有问题
离线3da1
只看该作者 11楼 发表于: 2015-11-30
FT-991电台群
513429923
离线husy
只看该作者 12楼 发表于: 2015-12-04
12月1号又更新了DSP的固件。
LOC:OL63na
离线何韬
只看该作者 13楼 发表于: 2016-07-16
学习,谢谢!
离线42821
只看该作者 14楼 发表于: 2016-08-18
貌似又有更新了,目前主程序2.13,TFT2.02
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线husy
只看该作者 15楼 发表于: 2016-08-22
听说可以付费升至991A的级别。
LOC:OL63na
离线42821
只看该作者 16楼 发表于: 2016-08-22
按住 [F(M-LIST)] 、[MENU(SETUP)] 、[MODE] 三键的同时,再按下ON/OFF开机,电台切换到C4FM升级模式,这个官方文件上都没有说明过。
离线bg8da
只看该作者 17楼 发表于: 2016-08-22
升级潜力挺大,真有991A吗??
离线chengrc
只看该作者 18楼 发表于: 2016-08-23
升991a要换硬件的哦!!
离线bg8da
只看该作者 19楼 发表于: 2016-08-23
真有991A
是乎加入 实时频谱
[ 此帖被bg8da在2016-08-23 12:37重新编辑 ]
