  • 88138阅读
  • 185回复
FT-991让我欢喜让我忧!!! [复制链接]
离线bg1uzj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-05-22
  • 因为手里有基地台一直想买个便携的电台兼顾uv最好,开始关注ic-7100后因触屏和数字模式问题最终放弃。曾经拥有857d觉得没有中频dsp的机
  • 器在如今的城市中噪音又难以控制,就没有在入手8x7。897d停产后Yaesu马上公布了新机。一直关注觉得从外观上改变不少同时支持c4fm和家
  • 里的400d、1d能通用了。苦于一直没有现货见不到机器,最终在钻石总代八重洲分销商老崔那订购一台。终于在5月15日到货。马上飞奔过去取
  • 机器,开箱验货。991的外观真的很漂亮做工精细,赶忙回到家里试用。第一感觉这个机器绝对不是897d的升级版,根本就不是一个级别。dsp非
  • 常好用个人感觉跟dx1200差不多,甚至从处理速度上说可能还要比dx1200好些。没用过dx3000不能对比就不说了。彩色屏幕也很是喜欢同时支持
  • 可调节颜色亮度及对比度,大波轮设计的灵敏手感都很好同时支持阻尼调节。虽说991的频谱并不是同步接受的但是也很实用。最起码可以看到那
  • 个频率有人在摆摊信号的大致强度。对它的期望值真是有点低了,用一句俗语,真是高端、大气、上档次。呵呵。爱不释手!
  •    测试完HF段和dsp非常满意性能超出预期,觉得时间差不多到vu段繁忙时间了,首先转到u段上频率呼叫下显呗显呗新到的991,机器默认vu段
  • 是满功率发射觉得新机不舍得大功率,降低到中等率发射,用自带简易频谱先扫了下马上发现有几个频率有信号,马上切过去呼叫对方是设备是
  • 635E给我59+60的信号报告,话音质量相当的好。追问我是什么设备,此时心中暗喜得到小小的满足,再说钻石的x520天线也不是盖的(同样高度下长度的天线觉得520要好用)
  • 等等 991的s表显示的是swr开始认为是pwr功率显示了,不对啊。991的主播表显示2。5以上我一周前新换的x520啊,当时又是天分又是驻波表
  • 测试都没有问题啊,这是怎么回事。只是二档功率啊怎么就2.5的驻波,开到满功率再测机器直接显示HI-swr。连续换了几个频率都是如此,小功率
  • 驻波2左右,中等功率率根本没法用驻波一直2以上,大功率就跟别说了直接就保护了自动降低功率,什么问题? 马上换条天线测试出现同样的问题,991自身驻波显示很高换成v段也是如此,经过几番测试发现随着天线的更换会在不同频率显示驻波增高但是都是在430-440段内,如果是单纯增高还好,小功率发射就好了。有时还会比实际驻波要低很多,这个就很危险了万一用大功率估计是要烧机器的,这个数据是我和杭州一位拥有ft-991的ham共同测试统计的 上几张测试数据
  • 发现问题后致电上海八重洲公司,答复要反映到日本等待结果。并且让我提供测试数据,我和杭州ham共同整理了数据交个了上海八重洲技术部门,想想要是固件问题等等新固件会解决的,在此期间发现991打开nb功能电台会有明显窜进来的脉冲信号(我记得nb是消除脉冲信号的)又致电八重洲上海还是答复等日本消息,我说要求退货,因为刚买第二天就发现驻波不准问题(属于功能不达标)按照消费者权益有权退货,回答说要向大经理申请。
  • 又发现(开机5小时)偶尔发现频率会漂移接收的话音不稳定,以为是对方问题。结果打开其他电台接受没有问题。新机器怎么会频漂?频繁出现过几次这个问题,今天又致电上海八重洲反映问题并要求退货,对方答复销售了几十部电塔没有发我所说的任何问题,不承认991有任何问题。有问题也是日本八重洲说了算用户测试数据不能作为退货理由,我想问问消费者权益哪里去了,难道Yaesu就不用遵守?后联系钻石总代老崔,他说已经反应这个问题了,但是八重洲不承认这个问题,老崔又当面给上海八重洲电话,对方还是不承认机器任何问题,说买了很多台只有我和杭州的ham反应有问题并不是多有机器都有。一定要反应费日本Yaesu如果日本同意才能退货。我很无语.......让我们这些yaes还怎么相信你们的售后,让分销商怎么面对客户,上海可是八重洲日本的中国分公司这个级别的公司居然这样对待中国消费者,很伤心!
  • 他们现在就是不承认机器有问题,还请拥有ft-991的ham们都测试下你们的机器都正常么?若有上述问题请联合起来维护我们的权益!
离线bg1uzj
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-22
我的联系方式18500917126
离线bg1uzj
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-22
打开NB关闭NR的情况窜进来的脉冲信号更严重!
谁愿意新买个产品到手后不能正常使用 只能等待维修或者升级!
拥有991的ham测试下430-440驻波和nb问题,频率不稳只能长时间收听或者发射才能发现。
在线BD8CS
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-22
用过3000想自残的撸过
离线bg1uzj
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-22
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:用过3000想自残的撸过 (2015-05-22 21:41)
一个朋友跟您同感
离线BG2RKH
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-22
不能买新出的产品,质量还不咋稳定。
离线我是伍亿
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-22
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
FT991摸过一次就不想要了
没情怀
离线bh5hai
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-22
楼主提到的杭州HAM就是本人,991使用中发现如下问题,已邮件给给苏州技术服务中心,待反馈确认。
1、UV段驻波机内显示不准确且误差方向无规律问题,经测试确定存在,以下为V段137MHZ-154MHz整数频点的机内驻波和驻波表实测结果对比,天线为UV双段玻璃钢天线,驻波表测试结果可见在145M附近为天线的谐振点,而机内显示则完全无规律。U段测试为同样结论。这种误差的危险性在于,在天线失谐驻波很大情况下,机内驻波有可能判定为低驻波1,满功发射而不能启动保护机制,有烧毁功放的可能;
2、开启NB后,会新增吱吱的噪音,而关闭了NB后这个噪音则消失;
3、HF段正常发射过程中,机内驻波显示突然增高至∞,HI-SWR报警,马上停止发射,接收声音无,再由小渐渐变大,接收声音渐渐恢复,但此时信号强度显示消失,按ptt一下,信号强度显示恢复,再次发射驻波显示恢复正常。 检测天线正常,驻波实际在1.5左右。此现象已出现2次,另一HAM机器(非楼主)也同样发现2次。
4、在U段操作后,转到HF段,无正常接收信号声音输出(放大音量可见音频功放底噪),关机重启恢复正常。此现象已出现2次,另一HAM发现数次。
5、频道存储时,无法存储中继频率的频差值和亚音值两项数据,导致在存储多个不同频差或亚音的中继频率后,只有一个存储频道可正常使用。算是软件设计小缺陷吧,据说400DR以前也有这问题,后来升级固件解决了。
建议已购买991的HAM,测试或观察下以上各点,帮忙确定下是机器的个体问题,还是普遍性问题。
新机器存在一些未可预料的小问题很常见,在一定程度上也可以理解,但也希望八重洲方面本着积极的态度来解决,991这款机器在使用中还是很满意的,不要步了某些型号机器的后尘。
B1/BH5HAI
离线bg1uzj
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-23
关键现在不是机器问题,现在是八重州售后问题,试想如果这个机器是设计缺陷或者硬件问题,目前即不能解决,也不能正常使用。我认大部分人第一时间想到的就是退货,如果是个别问题肯定也得换货。买了一周不到出现问题只让你等待修理我想一般的公司都不会这么干。打个比喻,我可以先把电台拿到手用一个月然后在付款,意思是一样的。
离线BD7PA
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-23
針對樓主描述的內容,正好手上有全新購買的 FT-991,就讓我稍微測試一下,看看事情實際是怎樣的情況。
凡是是儀表儀器都會有一定的誤差值,請問你使用的比照設備是?誤差值是?
以上爲PA實際測試比較的照片,比較的設備使用:日本鑽石的 SX40 雙針表,此表誤差值爲 10%,供參考;對了 FT-991 的駐波檢測機能也存在一定範圍內的誤差。
關於 NB 功能,在 FT-991 中,NB 機能被設計爲通過菜單中有兩個可選項進行控制執行,分別是菜單第24項 NB Rejection 電平 和菜單第25項 NB Level 級別,兩組設定值均影響 NB 機能的運作和效率,不適當的設置,自然會導致不合預期的結果,要不嘗試調整一下,看是否能達到預期?
[ 此帖被BD7PA在2015-05-23 00:45重新编辑 ]
                                        BD7PA
公众号: BD7PA的通信及战术器材使用简报
离线bg1uzj
只看该作者 10楼 发表于: 2015-05-23
nb的等级从1调节到10 ,增益到50 如果关闭nr一样会有脉冲干扰。
表是钻石400和纳胜503还有国产但是很好用的大红点。
可以说所有机器表都有误差,您是权威玩家你看下我测试的数据,是误差的范围内么?
好吧,表的误差考虑到了。即变有误差,那我就接负载测试数据也有。
您说的误差有点堂皇了。
只针对数据,得罪之处请海涵!
离线bg1uzj
只看该作者 11楼 发表于: 2015-05-23
还有,钻石的测量表应该用sx200-1100.带有校准功能的测量表。sx-40平时串接在电台上监测驻波大概情况用,尤其是野外,防止驻波突然增高而机器没有设置显示swr。
离线bh5hai
只看该作者 12楼 发表于: 2015-05-23
回 BD7PA 的帖子
BD7PA:[图片]
....... (2015-05-23 00:32)
UV驻波问题,要测试的话请不要“稍微測試一下”。请稍微看下我发的那张机内驻波和驻波表测试数据对比曲线图,请问什么级别的误差能达到这样的效果?
关于NB功能,坦白说本人玩过的机器不多,对各项功能可能理解的不深,但一个新机器,各项菜单设置全默认,开启一项据称“可显著降低因汽车点火系统造成的噪音”的功能后,却引入了额外的噪音(客观说就本人观察这个噪音也并不是很大,不注意可能会忽略掉),我不知道这是否正常。
B1/BH5HAI
离线bg1uzj
只看该作者 13楼 发表于: 2015-05-23
pa大大也许是您人品好比较幸运您这台机器没有问题。
[ 此帖被bg1uzj在2015-05-23 00:56重新编辑 ]
离线BD7PA
只看该作者 14楼 发表于: 2015-05-23
不是權威,不是大大,只是按事實和數據說話,測試數據如圖,無需爭辯。
NB機能在菜單 24/25項,選擇默認參數,PA 這裏家用,打開 NB 後,基本沒發現問題,切換到不同的頻率,個別時候會出現輕微脈衝聲音,調整第24、25項參數後,消除。
                                        BD7PA
离线bg1uzj
只看该作者 15楼 发表于: 2015-05-23
也许您的机器比我的好,我的可能是个例。包括您机器的驻波显示
离线bh5hai
只看该作者 16楼 发表于: 2015-05-23
仔细看PA发的驻波测试图,第二张和第三张,驻波表测试435M驻波比433M小,但是机内显示却是435M比433M大很多。。。
[ 此帖被bh5hai在2015-05-23 01:48重新编辑 ]
B1/BH5HAI
离线bg9gxm
只看该作者 17楼 发表于: 2015-05-23
你这不算什么 不就是SWR么 呵呵 你看看这个 把你吓死 我看谁还敢买yaesu
http://v.youku.com/v_show/id_XOTI3OTczNTQ0.html?from=y1.7-1.2
近期文章:探访国内顶尖的业余无线电比赛台——BY5EA
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
离线bg1uzj
只看该作者 18楼 发表于: 2015-05-23
还真没测试。
离线BA5CW
只看该作者 19楼 发表于: 2015-05-23
回 bg9gxm 的帖子
bg9gxm:你这不算什么 不就是SWR么 呵呵 你看看这个 把你吓死 我看谁还敢买yaesu
http://v.youku.com/v_show/id_XOTI3OTczNTQ0.html?from=y1.7-1.2 (2015-05-23 01:46)
晕死,不要把我的视频单独拿出来吓人,这是有测试条件的,电脑离开天线很近的时候才会发生,而且USB线的质量也有关系,我在正常天线位置测试就没有这问题。这个我在文字里都说明了。单独拿出来歧义就大了。我承受不了。
