  • 16293阅读
  • 97回复
试玩KC901S [复制链接]
离线BA7IA
只看该作者 40楼 发表于: 2015-05-13
频谱测试功能在性能上比起KC901H有了很大的提升。
首先扫描速度快了很多,其次精度也有所增加,再次分辨率大为提高。
下面是用不同的设备测试同一个调频广播发射机信号的频谱情况。
KC901S
KC901H
R&S FSH3
电视棒SDR
可见进步是很明显的,但是,还有进步的空间,特别是跟SDR比。
离线BA7IA
只看该作者 41楼 发表于: 2015-05-13
KC901S的频谱分辨率提高了很多,机器的滤波器带宽约25KHz。
但是频谱显示的波形还是呈钟形,而且还有些不对称,希望能对此持续进行改进。
在测试中也发现KC901S在不同的基准电平之下,测量出的电平值有误差的问题。
离线BA7IA
只看该作者 42楼 发表于: 2015-05-13
在操作功能方面也有所改进,最大的改进就是增加“开始频率”和“结束频率”的设置,方便了有些测试的设置习惯。
其次增加了“曲线保持”和“最大值保持”功能。
不过很多频谱仪产品都有把测量值经过若干次平均之后再显示曲线的所谓“平均值测量”功能,这样就能够滤去信号中的尖峰毛刺,使测试曲线看起来更平滑些。
在屏幕最底一行还有个空缺位置,建议增加测量平均值功能。
现在SDR软件中,频谱瀑布图大热,在以后的版本中可否增加这个显示功能?
KC901S频谱测试功能在弱信号测试还是很给力的。
下图是用高本振模式测试同一台发射机的二次谐波测试图。
这是采用低本振测量的结果。
从两幅图可见,采用不同的本振,底部噪声是不一样的,差别达10dBm !
离线BA7IA
只看该作者 43楼 发表于: 2015-05-13
建议在“MARK”功能中对于光标设置方面增三个功能:
1)增加频差设置功能。也就是可以方便迅速地设置激活光标与另一个光标之间的频率差(Δ频率),这个频率差应该可正可负,以方便测量比较中继器的收发频率或者滤波器的通带特性等。当设置的频差超出“扫宽”范围,仪器应自动将“扫宽”设置至合适值,使两个频率均可在屏幕上显示出来。
2)现在已经有中心频率=光标的设置功能,如果能够再增加反过来的把光标设置于中心频率的功能,更能方便测量时的操作。建议采取长按机顶旋钮就能把激活光标置于中心频率上。
3)建议增加直接输入光标频率值的操作。如果能直接输入光标的频率值,将大大方便对多个已知频率点的测量工作,尤其是有时候需要反复对几个频率点进行轮番测量读数的操作(其实,机器只能设置两个光标,有时候觉得很不够)。
[ 此帖被BA7IA在2015-05-13 16:01重新编辑 ]
离线bg1tgf
只看该作者 44楼 发表于: 2015-05-13
学习了。
请继续,谢谢。
QRP and  DIY
离线BD8AAA
只看该作者 45楼 发表于: 2015-05-13
实在是高
39楼场强模式的BUG是一个新BUG,已经确认并修复。
由于插损模式没有位置再放频率软菜单了,场强模式增加频率软菜单会导致用户切换功能后手忙脚乱,因此解决办法是让大家习惯于CENT键专管频率调整。
41楼不同REF下一致性的问题是中频部分阻抗匹配不够协调导致的,可以通过提高调试标准来解决。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA7IA
只看该作者 46楼 发表于: 2015-05-14
KC901S增加了可以用TF或Micro SD卡存储测量参数的新功能。
经过试用,仪器对于每个测试项目都在存储卡上单独开一个目录进行分类存储,计有“AF_Source”、“RF_Source”、“Filed”、“SPEC”、“S21”、“S11_Phase”、“S11_Loss”、“S11_VSWR”、“S11_Smith”和“S11_Z”十个目录,这个安排可以方便查找所存储的数据。每个测试存储分别是一幅BMP格式的屏幕截图文件和一个同名的ini后缀的文件(S11_Smith是s1p 后缀),用目录名的后面加上存储时间值作为文件名。但是,仪器不能自定义文件名,所以要想方便找出所存入数据的文件,最好是在存储的时候记住存储时的时间值。
有了这个存储功能,以后就不用再拿个相机对着屏幕拍摄这么麻烦了,直接就可以截屏出图了!
在进行测试期间需要存储数据,只需按“SHIFT”键再按“1”键就自动进行存储,非常便捷。
需要读出时,在该测试功能上按“SHIFT”键再按“2”键,就能读出曾经存储的参数。按“2”键后屏幕出现一个文件菜单,最先(存储时间最久)存储的文件自动排序在最上面,而最后(时间最新)存储的文件则放在最下面一栏。扭动机顶旋钮或按“+”“-”键使光标上下选择文件,选定文件后按“载入”软键即可读入存储参数和图形曲线。
但是,经过测试,“AF_Source”、“RF_Source”和“Filed”三个功能虽然均能存储数据(用电脑看文件中截图和参数都正确有效),仪器却不能读出来(按“SHIFT”键再按“2”键没有反应)。
而在“S11_Smith”功能中读出不正确。在“S11_Smith”功能中按“阻抗/导纳”软键可以切换六种不同的测试显示状态,但是在某个状态下存储的参数在读出时却不会重现在该状态下,需要按“显示模式”跳出去选除“圆图”之外的任一种显示模式进去,然后按“显示模式”再退出来,又重新进入“圆图”显示模式中,这时候屏幕才会进入存储时的“阻抗/导纳”测量显示状态。这时,按“SHIFT”键再按“2”键读一次刚才的数据,整个显示才能重现存储时的状态了。
但是,如下图的这两项,却是跟存储的时候不一样。
刚开始试用时曾经试过几次在“S11_Smith”功能中不管选择的是哪个文件,读出的永远只是最后存储的那个文件。后来不知道怎么弄,又可以读出随机选择的文件了。
当屏幕上显示有“曲线保持”和“最大值保持”曲线的话,存储功能可以把这两条曲线存储进去。
而当屏幕上显示有这两条曲线时,读出的存储会叠加在这两条曲线上。
[ 此帖被BA7IA在2015-05-14 11:47重新编辑 ]
离线BA5CW
只看该作者 47楼 发表于: 2015-05-14
我前几天拿着仪器测试电磁环境,结果存储的文件仪器读出有错误的。回头我传到电脑里看看数据,希望我没有白存数据。
离线BA7IA
只看该作者 48楼 发表于: 2015-05-14
虽然仪器存储的BMP屏幕截图中有“曲线保持”和“最大值保持”曲线,但是,读出时仪器的屏幕上却只显示出黄色的测量曲线。
[ 此帖被BA7IA在2015-05-14 12:21重新编辑 ]
离线bd1az
只看该作者 49楼 发表于: 2015-05-14
S21为什么在1.5GHz有个突变?
离线BD8AAA
只看该作者 50楼 发表于: 2015-05-14
刷机功能开发完毕,已决定公布升级ROM。内测批设备第一次返回升级以后,以后的升级可以自己刷了,不用再怕发现新BUG了!
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 51楼 发表于: 2015-05-14
回 bd1az 的帖子
bd1az:S21为什么在1.5GHz有个突变?
 (2015-05-14 15:13)
系统校准有不连续点,可通过用户校准去除。
此处还有其他BUG的报告,建议了解避免重复寻找。
http://bbs.kechuang.org/read/71025
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA7IA
只看该作者 52楼 发表于: 2015-05-14
回 bd1az 的帖子
bd1az:
S21为什么在1.5GHz有个突变?
我的也有同样的症状。
在2200MHz还有一处。
[ 此帖被BA7IA在2015-05-14 16:25重新编辑 ]
离线bd1az
只看该作者 53楼 发表于: 2015-05-14
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:系统校准有不连续点,可通过用户校准去除。
http://bbs.kechuang.org/read/71025 (2015-05-14 16:07)
建议发现一个送一套
离线bd1az
只看该作者 54楼 发表于: 2015-05-14
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:我的也有同样的症状。[表情]
在2200MHz还有一处。
....... (2015-05-14 16:16)
建议发现一个送一套,同意吧
离线BA7IA
只看该作者 55楼 发表于: 2015-05-14
回  54楼(bd1az)的帖子
第54楼bd1az于2015-05-14 16:29发表的 回 BA7IA 的帖子 的帖子
在2200MHz还有一处。
我可不敢这么贪心,只要有套用就可以了。
离线BA5CW
只看该作者 56楼 发表于: 2015-05-15
续47楼的报告,
用在场强模式上做了测量,测量数据通过shift+1存储到卡里,用shift+2可以调出INI文件,但是这些INI文件重现出来的数据是错的
然后我通过电脑USB口读出数据,里面保存的图片文件是正确的,而ini文件里的数据是错误的。
离线qwertyui888
只看该作者 57楼 发表于: 2015-05-16
多亏没冲动,等一年再看。
离线BA7IA
只看该作者 58楼 发表于: 2015-05-16
回 qwertyui888 的帖子
qwertyui888:多亏没冲动,等一年再看。 (2015-05-16 10:13)
这一版的机器注定是布满臭虫的测试版,肯定是会有很多问题的。
不过捉虫也是很有挑战性的,把它当成一个游戏来玩就充满乐趣了。
不过你要是想拿来用,肯定要等成熟版本比较好。
离线BD7JAC
只看该作者 59楼 发表于: 2015-05-16
现在可以卡刷ROM了,不用来回邮寄,一段时间刷一次新ROM就OK啦,我的还没到手,谢谢公测版的各位大佬老大辛苦捉虫。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
