bg7igi
:有一个闲置想改成dds给老机用,求差频设置方法!
(2015-03-23 22:48)
DDS按键说明及操作步骤:
1、 按键接口说明:
ENC 编码开关接线脚
MEM 存储模式转换
VFO VFO A转换到VFO B,或者由VFO B转换到VFO A。
SSB 工作模式的转换,USB LSB AM CW循环转换。
RIT 微调接收频率。
STEP 步进调整按键。
CAL 功能设定按键。
其中KB-1和KB-2都有一个公共引脚,但并不是地线,请大家安装时注意。
3、按住CAL键,加电开机进入初始设置界面,并放开CAL键。
A:ENABLE 6XREFCLE:设置芯片时钟模式,调整频率编码开关设置,AD9851设置成6倍频,AD9850设置成1倍频,短按CAL进入下一项内容。
B:DDS-SYSTEM-CLK:芯片工作频率设置,调整编码开关进行改变数值,配合STEP键调整步进,AD9851设置成有源钟振的6倍频值,AD9850设置成在源钟振的实际输出值,短按CAL进入下一项内容。
C:MIN_RX_DDS_FREQ:最小工作频率设定,调整编码开关进行改变数值,配合STEP键调整步进,应该设置成大于中频值,短按CAL进入下一项内容。
D:MAX_RX_DDS_FREQ:最大工作频率设定,调整编码开关进行改变数值,配合STEP键调整步进,应该设置成60MHZ以下都可以,短按CAL进入下一项内容。
E:SSB_OFFSET:SSB工作模式微调,调整编码开关进行改变数值,配合STEP键调整步进,短按CAL进入下一项内容。
F:CW_OFFSET:CW工作模式微调,调整编码开关进行改变数值,配合STEP键调整步进,短按CAL进入下一项内容。
G:OFFSET_FREQ:中频设定,如设置成9MHZ或者10.7MHZ, 调整编码开关进行改变数值,配合STEP键调整步进,短按CAL进入下一项内容。
H:MULTIPLIER:倍频设定,应该设定成1,短按CAL进入下一项内容。
I:显示屏会提示SAVE,自动保存以上庙宇的内容,并退回正常工作状态。
