  • 11059阅读
  • 26回复
关于长线天调的地网 [复制链接]
离线BG6TSV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-14
前一阵子仿照PAC-12的疯狂地网,用1米60芯的排线两根拆散成120根装到了天调屁股上铺在了阳台的外沿,后来发现无论是20米还是40米在100W时的发射电流都有所增加,原来不到10A,现在能到12A的样子,这是不是说明天线的发射效率提高了呢?
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线bh4mfy
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-14
估计是吧,电流大,功率应该也随着大
泰安HAM欢迎全国的无线电爱好者
http://www.ng3k.com/Misc/adxo.htm
手机:要洒把538思琪奇思思
QQ:1061078021
新手上路!多多关照!
bh4mfy@163.com
离线BH6JFR
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-14
问个事,这天线有必要用巴伦吗
离线BH6JFR
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-14
离线BG6TSV
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-14
回 闫伟鹏 的帖子
闫伟鹏:你是长线? (2015-03-14 16:54)
对,长线+天调
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线bd2bh
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-14
即使一根地网,输入阻抗调整为50欧姆,驻波1:1.5以下,也可以输出100、电流达到20A右,但是并不能说明天线辐射效率高;
120跟1米射频地网,跟效率没什么关系,不知道用这个尺寸为什么。
要想地网简单,简短一些,那么对应最低频率(如40米)至少也应当是1/8波长,每根地网长度5m,可以兼顾40m以上频率。此时要想进一步提高效率,有条件的话则是尽量增加地网数量。
BD2BH_SHE@163.COM
离线BG4KYA
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-14
天调地网;尽可能做到使用的每个波长的1/4(X缩短率),多根。
这都是受益于BD2BH/刘老师
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BH6JFR
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-15
我都是接电源上的地线,不接的时候噪音大,接上电源地线,噪音立马小了
离线bg6qzj
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-15
1米太短了。5米左右
离线岛上闲人
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-16
回 闫伟鹏 的帖子
闫伟鹏:我都是接电源上的地线,不接的时候噪音大,接上电源地线,噪音立马小了 (2015-03-15 10:12)
高啊!我前两天还考虑能不能这么干呢!交流电的接地应该很可靠的,接着也方便。请问前辈,直接接还是需要隔离电容什么的?
BD3PGZ
离线BH6JFR
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-17
回  9楼(岛上闲人)的帖子
第9楼岛上闲人于2015-03-16 19:17发表的 回 闫伟鹏 的帖子 的帖子
闫伟鹏:我都是接电源上的地线,不接的时候噪音大,接上电源地线,噪音立马小了[colo ..
直接接天调地线到电源的接地线,就是三针中间的那个
离线岛上闲人
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-17
回 闫伟鹏 的帖子
闫伟鹏:直接接天调地线到电源的接地线,就是三针中间的那个 (2015-03-17 02:23)
俺是想同轴线的屏蔽层直接接,觉得应该能减少噪音。试试看吧!
BD3PGZ
离线bh4oqa
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-17
地网太短了  做成120根5米的
电流增高了 不能说明发射效率提高了
就像驻波低不能代表天线的效率高一样
我这是5米地网铺了六十根左右
离线BG6TSV
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-19
我是看之前有个说法,玩PAC-12或者5米拉杆的时候,128根1米长的地网线能取得非常好的效果,所以就做了这么个实验,看看这个128跟1米第网线的理论在长线+天调这种形式下行不行。当然,没做到128根,只做到了120根,小小偷懒了一把 。但是之前还有10米、5米、3.6米地网线各3根,总共长长短短的也有129根了
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BH6JFR
只看该作者 14楼 发表于: 2015-03-19
回  13楼(BG6TSV)的帖子
第13楼BG6TSV于2015-03-19 15:01发表的:
我是看之前有个说法,玩PAC-12或者5米拉杆的时候,128根1米长的地网线能取得非常好的效果,所以就做了这么个实验,看看这个128跟1米第网线的理论在 ..
效果怎么样
离线bd2bh
只看该作者 15楼 发表于: 2015-03-20
回  9楼(岛上闲人)的帖子
接地不同点位差,产生人为噪声,因此电源、电台和功放要求尽可能短,接入公共地---自己按标准埋设。
交流插座接地,最好谨慎接入电台设备,如同不提倡用避雷网作为射频地一样。因为插座有的地是虚接的,断路的,甚至是不靠的,有的根本就没有,尤其是老旧房屋,装修改造后的室内电路。想用一定要用地阻仪器测试,同时要串接高压隔直电容。万一有某个设备漏电,就会置人与设备于危险之中。
离线岛上闲人
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-20
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:接地不同点位差,产生人为噪声,因此电源、电台和功放要求尽可能短,接入公共地---自己按标准埋设。
交流插座接地,最好谨慎接入电台设备,如同不提倡用避雷网作为射频地一样。因为插座 .. (2015-03-20 10:08)
前辈正解!请问串多大的电容合适呢?耐压超过220就可以了吧?楼房搞自己的地线比安天线还困难
BD3PGZ
离线BG6TSV
只看该作者 17楼 发表于: 2015-03-20
回 闫伟鹏 的帖子
闫伟鹏:效果怎么样 (2015-03-19 22:27)
目前看到的最直观的效果就是发射电流比没装之前增大了,具体有没有效果因为手上没仪器也测不出了。
就当是有效果吧,毕竟辛苦了一上午
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线bg6riz
只看该作者 18楼 发表于: 2015-03-20
我用阳台铁栏杆当地网,就一根,也不知道是几分之几
离线bg2ath
只看该作者 19楼 发表于: 2015-03-22
呼号:BG2ATH(C类)
QQ:47366666
电话:13945927776
E-mail:47366666@qq.com
设备:    八重洲FT-817ND 八重洲  FT-857  八重洲  FT-950     ICOM  IC-7100 IC-7300
邮编:163711
地址:黑龙江省大庆市龙凤邮局28号信箱
