  • 58181阅读
  • 182回复
【KC901S】打造经济实用的,矢量天线和阻抗分析仪-1月22日更新 [复制链接]
离线bh1lx
只看该作者 60楼 发表于: 2015-01-09
901S确实很牛啊!期待成品推出,到时支持一台!
离线BD7JAC
只看该作者 61楼 发表于: 2015-01-09
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:同样是对一段开路同轴线进行测量,未校准
看到这个相位曲线,应该算好消息。史密斯图,不算好消息,因为这个图说明幅度随机波动大。
....... (2015-01-09 00:22)
虎哥,有没有考虑外面设个销售点啊?我香港公司有人有地方啊,香港通信展或者电子展还可以给你当当民工啊。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线ba6iv
只看该作者 62楼 发表于: 2015-01-09
真是强悍的射频工具。
希望国产仪器越做越强。
__________________
The DX chaser.
QQ: 1 8 8 4 0 3 5 8 7
离线bd8te
只看该作者 63楼 发表于: 2015-01-09
901第一批用户=新品出来
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
只看该作者 64楼 发表于: 2015-01-09
回 BG8AAS 的帖子
“这是另外一个好消息,901S装有SD卡,可以存储所有测量界面的截图”
SD直接截屏当然很好,如果能保存扫描轨迹更有用,比如csv格式的(是不是usb已经设计了这个功能,sd就只拿来存图了?)
预定一台,S/N:xxx007
再问句:桥和校准件是否能选件形式?
离线BD8AAA
只看该作者 65楼 发表于: 2015-01-09
回 BG8AQA FROM CD 的帖子
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=BG8AQA FROM CD]BG8AQA FROM CD[/url]:强烈建议:如果没有usb口,一定设置一个SD或TF插槽,测试结果可以存到卡里,kc自己的格式也行(给个说明)、touchstone也行,可以在pc用软件进一步分析,如zplot(smith2.0不知道能不能导入数据?) .. (2015-01-08 23:53)
谢谢,很有价值的建议。
存储功能是有的,而且很方便,可以存截图和数表。
矢量分析的软件一般都很庞大,等上市以后会开放一些接口,大家一起来做。
校准件没必要买国外的,除非您的用途有很高要求。N型校准件,我采购了国内能买到的大部分产品,有物美价廉的,到时候能搞到。
如果实在喜欢SMA的,转成SMA以后再校准,转接件的影响可以消掉的。
下图是HS公司的一个负载,一直到4G都低于35dB,够用了。
[ 此帖被BG8AAS在2015-01-09 16:55重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 66楼 发表于: 2015-01-09
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:虎哥,有没有考虑外面设个销售点啊?我香港公司有人有地方啊,香港通信展或者电子展还可以给你当当民工啊。 (2015-01-09 08:13)
谢谢大哥关照,现在先把技术玩通了多
发展科技爱好,倡导科学理性
只看该作者 67楼 发表于: 2015-01-10
HS的东西就是好。
离线bg1tgf
只看该作者 68楼 发表于: 2015-01-12
看来KC901S指日可待了。
看测试照901s用的是903的按键布局,903的外观造型可比901h协调多了,明显有了工业设计的味道。
QRP and  DIY
离线cyjun99
只看该作者 69楼 发表于: 2015-01-12
开始攒钱,一定要买一台!
离线bg6odi
只看该作者 70楼 发表于: 2015-01-12
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:如果不采取额外措施,HAM优惠价要5千块,注意5千块还是优惠价。
这样看来KC901S一定是有史以来最贵的社区仪器产品。
....... (2015-01-07 02:57)
这个简单,给习大大说一下,RMB再贬一些,工资再涨一些,比如俺这样一个月2K5工资的涨到2W5,只要老虎保持5K不变,俺就可以马上轻松拥有。
离线BD8AAA
只看该作者 71楼 发表于: 2015-01-12
今天有坛友来电话,问得很直接,“与某HAM做的天分(型号某某某)有啥区别,那个天分的指标,你这个能达吗?”。
我这里可供参考的两套矢网,上面帖子中都出现过,别的没研究过,不清楚。我想大家只要认真做事,做出来的东西还是各有可取之处的。重要的是,我们都在这个论坛上,需要什么指标,以及为什么需要,可以讨论、折衷,得到最优的方案。社区产品,首先是满足社区的需要,大家多提建议,就会成为一个好产品。脱离需要会变成指标崇拜,希望以后不要遇到这样的问题。
901S反射相位采用二次混频接收机构架。实际上901S采用的方案成本不理想,前端比一般商品天馈分析仪复杂。这样带来的好处是对抗干扰性能有较好的预期。
PNA在正负180度分界上,有不超过正负0.1度的抖动。901S原型机目前看有0.38度的抖动,但抖出了中间值,因此怀疑算法可能有点问题,有进一步提高的空间。
图:PNA的抖动
[ 此帖被BG8AAS在2015-01-13 00:05重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg8bin
只看该作者 72楼 发表于: 2015-01-13
天分手里没有了,你这个啥时候上市?
离线铁工
只看该作者 73楼 发表于: 2015-01-13
持币等 好东西不能错过
离线bg9hu
只看该作者 74楼 发表于: 2015-01-13
好东西,值得期待呀!
离线BD8AAA
只看该作者 75楼 发表于: 2015-01-14
KC901S的天线分析部分框图。
采用二次变频的同步接收机进行幅相相对值检测。根据需要的动态范围不同,二中频可以用ADC直采,也可以整形后直接进FPGA。
对于单端口矢网,采用整形后数字鉴相的方法,这种方法只需要抓一个周期即可出精密相位,速度很快。对于双口矢网(框图相当于半个双口矢网),采用18位以上ADC进行采样,为了速度,中频和采样率都不能太低。
也可以仅用一次变频到较低中频(非零)实现。但需要本振覆盖至1MHz以下,这需要增加DDS或者额外混频,成本并不比二次变频省。如果大家DIY频率百兆以下天分,由于只需要两颗DDS,可以用一次变频实现。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线ba6iv
只看该作者 76楼 发表于: 2015-01-14
看到了两台内置接收机
__________________
The DX chaser.
离线ba7ib
只看该作者 77楼 发表于: 2015-01-14
看来要赶快把手上的901H卖掉.....
73!
  de BA7IB k
    ba7ib@hellocq.net     http://bg7ib.yeah.net
点击这里给我发消息
I am here.
企鹅
离线BD8AAA
只看该作者 78楼 发表于: 2015-01-15
初步的面板印刷图,请大家提意见。
基本风格是我设计的,细节方面感谢KCSA叉同学提供支持。
(点击图片看大图,论坛的图片缩略功能有问题)
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg3qai
只看该作者 79楼 发表于: 2015-01-15
外壳 比较难办
主要是成本  全铝CNC  好看那是自然 一个壳子成本估计最少300元
成品那种   防摔塑料的 更要命 几个磨具 没个七万八万的下不来
最经济的还是 铁板 或者铝板 折弯
所以 外壳没有太多要求
上面那个 已经很漂亮了
邓宏亮 BG3QAI
