  • 4211阅读
  • 18回复
新人求教关于天调问题 [复制链接]
离线岛上闲人
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-28
新人求教,如果只接收,天线有必要(或者说能)加天调吗?还有就是天分是不是只有发射时才用的到,接收的话没用处?
BD3PGZ
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-28
     yes!         yes!
离线岛上闲人
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-28
多谢!不过天调的问题还请解答可否?
BD3PGZ
离线bh7kev
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-28
只接收完全不需要天调,除非你怕别人小看你没天调放在外面摆显……
累了就在风里休息
离线ba4dl
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-28
用天调试试,感觉大不一样。
离线BA5CJ
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-28
用天调试过,真不一样。
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-28
离线岛上闲人
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-28
多谢各位!天线的问题真是头疼
BD3PGZ
离线BG2RKH
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-28
接收也是需要天线谐振的。只是没有发射要求那么严格。接收可以选择小功率的手动天调。
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-28
你看过哪个收音机要装天调的?
离线Nemo_01
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-28
短天线天调灰常有用
离线bh7kev
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-28
回10楼,肯定吗?因我有天调但一直不习惯用,如明显会试一把……过去单收时试过效果一般就显挂天调麻烦就再也没用。
累了就在风里休息
离线岛上闲人
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-29
看来天调也起一定的作用,只是不如发射效果明显?
BD3PGZ
离线ba4dl
只看该作者 13楼 发表于: 2015-01-01
回 岛上闲人 的帖子
岛上闲人:看来天调也起一定的作用,只是不如发射效果明显? (2014-12-29 14:38)
天调是用来调节天线的谐振和阻抗匹配的。除非一付匹配良好并谐振的天线。天调在发射时调节使得天线与发射机良好匹配与谐振,使发射效率提高且保护发射机末级良好的工作状态不至损坏。这种情况下发射时天调是必须的。接受时天调同样使一付随意的天线谐振并与接收机的输入匹配,能提高接受机输入电平并提高信燥比。虽然接受机的输入匹配并不很严格,不匹配也不会损坏设备。但良好的匹配是保证输入调谐回路性能的前提。使用天调会大大提高接受效果。普通的收音机接受的信号场强比起业余电台的大了几百倍,也就没有必要搞得很复杂。因此严格讲天调在接受时的效果并不是不如发射明显。
[ 此帖被ba4dl在2015-01-01 17:25重新编辑 ]
离线岛上闲人
只看该作者 14楼 发表于: 2015-01-01
多谢了!受教了
BD3PGZ
离线Nemo_01
只看该作者 15楼 发表于: 2015-01-01
回  11楼(bh7kev)的帖子
第11楼bh7kev于2014-12-28 23:00发表的:
灰常肯定,用小神鞭天线能明显感觉出来。
离线岛上闲人
只看该作者 16楼 发表于: 2015-01-02
这个以后找机会试试,先把天线弄好
BD3PGZ
离线bh1cuo
只看该作者 17楼 发表于: 2015-01-02
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
[ 此帖被bh1cuo在2015-01-02 13:30重新编辑 ]
离线ba4dl
只看该作者 18楼 发表于: 2015-01-02
回 bh1cuo 的帖子
bh1cuo:FT450是一定要用FC40的天调么? (2015-01-02 10:51)
不是。天调大多可以脱离电台调整,有些能自动识别频率,有些需人干呕工切换。大多带有常用嗲台品牌的波段信号格式。正确连接即可识别波段。
