  • 8010阅读
  • 29回复
各位大神,矢网校准件哪家强? [复制链接]
离线BD8AAA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-05
目前天分将采用OSL校准。
校准件的质量严重影响测试范围和精度。
以驻波为例,要测到1.05的驻波,必须使用回损40dB以上的负载进行校准。而一般的负载高频段只能做到30dB左右,短波段很简单,可以无视。
不好的负载,校准以后尽管看到回损曲线到达了60dB甚至更高,驻波达到了1.000,但是,测到1.000的驻波时,真实的水平就是校准件的水平,而且还是相位上的巧合。
而开短路器关系相位精度,也就是说,如果这两个东西不准,阻抗结果就不靠谱。
问题来了:哪里能买到指标靠谱,又比较便宜的校准件?
不是我买,而是——不久以后,可能很多朋友需要用到。
当然如果批量采购能够便宜很多,可以团购,能OEM更好。
早前我的想法是自己设计,找接插件厂定制加工。对于开短路器这是可行的,负载较难。
接口是N型,标准件一侧是针。
目前询到国产最低报价是300元三支,3G,看起来不怎么靠谱。
标准件必须有相同且已知的电长度,不能几个地方的拼凑。
[ 此帖被BG8AAS在2014-12-05 04:22重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg2wrj
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-05
看好你的网分了 我忍着
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连-甘井子-泉水
离线bg3qai
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-05
这个我一般买二手的  不过买的时候要挑一挑
邓宏亮 BG3QAI
离线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-05
校准件还是HP的靠谱。国产的请无视~其实楼主绝对懂得一分钱一分货的道理。
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-05
坚决果断水泥电阻
离线webfch
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-05
北京颐和园找摊主。
离线BH7KVE
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-05
人不识货,钱识货。
最近贪便宜,我又上当了。
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线周富才
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-05
901s进展如何?
离线BD8AAA
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-05
推了一晚上电子校准件的误差模型,还是挺麻烦的,而且制造成本不比OSL低。
OSL的误差模型前年夏天就推完了,上个月专门写了一本公式比文字还多的科普书(只有1万字)。
书送给程序员,只花了1天就把程序写完了,惊叹
看这张图,这可不是频谱,而是回波损耗。底噪其实是相位噪音。目前板子有点问题,抖动比较大,再优化一下可以校准到70dB去。
由于不可能有哪个校准件能到70dB,所以测量范围主要取决于校准件指标。
[ 此帖被BG8AAS在2014-12-05 18:51重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg9hh
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-05
又在造什么东西
长期销售:处方药,非处方药,保健品,特效药,价格从优。
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-05
哪个程序员这么厉害???!!!
校准件除了买二手HP外,国产的我听说买南京普纳的比较多,胡老的手笔,应该信得过。
如果不限制N头、SMA也可以的话你看这两种如何?德国Rosenberger到 12G的,感觉洋货里到这个频率也算比较平了。
http://www.sdr-kits.net/Webshop/products.php?96&cPath=5
http://www.sdr-kits.net/Webshop/products.php?50&cPath=5
我看了下VNWA说明,精确校正(5/6,10/12项)的确很考究,包括接插件长度都要考虑(长度mm,时间ps),sdrkits上专门有文章 ,安费诺的、Rosenberger的校准件需要填入的详尽参数。
你的文章什么时候可以拜读、学习下?
离线BA7KW
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-06
回  4楼(永远的FM)的帖子
第4楼永远的FM于2014-12-05 14:25发表的:
坚决果断水泥电阻
还是水泥电池靠谱。
离线zytian
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-06
反射损耗 小于 30dB 要用精密接口了 一般SMA 最多也就 -30dB 左右 而且接口反射重复性不好 hp 85052 最多才 -50dB 左右 (这个是新的 旧的达不到这个值)人家 pin depth 不确定性 +- 0.006 mm 普通接口根本达不到这种精度。 就算有低反射损耗的负载 一般较好网分的 端口取向性 只有 20dB 左右 微波的更低(~12dB )不用恒温 什么接收机能精确测量 千分之一的反射功率变化。
楼主图上RL 有-70 dB 实际上是测量不确定性 减小测量带宽 平均 N 次 短时间能到-100dB 但把负载拆下来 再拧回去 或者环境温度变化一下 就原形毕露了
BH4RTO
离线BD8AAA
只看该作者 13楼 发表于: 2014-12-06
各位暂缓要拔高,目前-50是稳定的,一个星期的漂移没有超过合理范围,-60~-70从设计指标看也可以稳住。爱好者使用,频率3G已经基本够用,波长长达10厘米,相位漂移也是可以接受的。这个不是40G,扭力扳手快点慢点的松紧差别都够呛。
现在需要找到多数人够用的供应商或者替代产品。开短路器可以自己设计找厂加工,无非是仿真做好加工考核迭代,负载比较麻烦,但是如果1G以下,我这里HS的18G负载在低频段平均水平能到40dB,已经够用了,但是这种负载很贵,需要找便宜的。
总之,要解决眼前问题,大家都有用的,先别拔太高。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BG4REO
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-07
找找南京普纳,他们做校准件的。
http://www.pna.com.cn/showpro.asp?PID=21
BG4REO
我的相册:
离线老干部
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-08
自己做段开槽线?
BD4AQR KF5GSV
离线bg7vi
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-10
当年我是去南京普纳买了PNA校准件:公母各一只,2K大元。记得住在南京市长江厂招待所(紫薇宾馆),当时是老胡教授亲自帮挑的。
着急
离线bg7vi
只看该作者 17楼 发表于: 2014-12-10
现在直接用安立的8件套装,9GHZ
着急
离线BG4-2-12747
只看该作者 18楼 发表于: 2014-12-19
出新东西了,记得优惠老用户哦
离线BA7IA
只看该作者 19楼 发表于: 2014-12-20
期待能用上便宜实用的校准件,搞成三头的好用。
