  • 47507阅读
  • 175回复
房间内的小环天线 [复制链接]
离线shtsunwu
只看该作者 40楼 发表于: 2014-11-18
你的耦合环多大直径啊,超过5分之一啊     直径有大环的一半了!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bg5tpb
只看该作者 41楼 发表于: 2014-11-18
根据驻波调整了耦合环尺寸,开始也不大,驻波下不来!后续测试下小耦合环对效率的影响,这个需要友台支撑
离线bg5cmp
只看该作者 42楼 发表于: 2014-11-18
做得很好。以往看到的环,都是单圈,这贴看到有双环。请教:
1.双圈与单圈相比有什么区别?
2.双圈间不连接(图中电缆所做)与间格连接(铝管所做),又有什么变化?
离线bg5tpb
只看该作者 43楼 发表于: 2014-11-18
双环的目的在于,相同环周长情况下,有更大的辐射面积,更小的损耗电阻,至于环之间的连接不是刻意为之。电缆有护套,而铝管没有,为避免打火就焊接起来了
离线bg5tpb
只看该作者 44楼 发表于: 2014-11-18
有看到友台正在做类似套筒电容结构,期待成功
离线bh7lef
只看该作者 45楼 发表于: 2014-11-19
顶一下 !向楼主学习了,一直都在关注环形天线,这次见到的还真的是专业做法,敬佩!
离线bg5tpb
只看该作者 46楼 发表于: 2014-11-19
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:你的耦合环多大直径啊,超过5分之一啊     直径有大环的一半了! (2014-11-18 18:24)
当时根据驻波来调整的大环尺寸, 最近发现耦合环对效率影响比较大,后续测试下不同耦合环直径对发射效率的影响
QTH: 福建省泉州市鲤城区江南科技园紫盛路
      泉州佳信天线有限公司
QQ:    350947340
EMAIL: mrgong@126.com
在线weed
只看该作者 47楼 发表于: 2014-11-19
回  46楼(bg5tpb)的帖子
第46楼bg5tpb于2014-11-19 09:57发表的 回 shtsunwu 的帖子 的帖子
shtsunwu:你的耦合环多大直径啊,超过5分之一啊     直径有大环的一半了! ( ..
严格的5:1,最好就用咖玛馈电。
离线BG5FCH
只看该作者 48楼 发表于: 2014-11-19
正确电容结构。 不错 好手艺
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线bg5tpb
只看该作者 49楼 发表于: 2014-11-19
回 weed 的帖子
weed:严格的5:1,最好就用咖玛馈电。 (2014-11-19 10:06)
天线是可以变通的,满足实际效果为第一先决条件! 就现在这个结构,已经经过大量实际通联测试
      泉州佳信天线有限公司
QQ:    350947340
离线bg5tpb
只看该作者 50楼 发表于: 2014-11-19
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:正确电容结构。 不错 好手艺  (2014-11-19 10:18)
感谢前辈夸奖,手工打造难看了些,不断优化中
      泉州佳信天线有限公司
QQ:    350947340
离线bg5tpb
只看该作者 51楼 发表于: 2014-11-19
实测耦合环大小形状,与大环间的距离对效率和驻波有较大影响
离线bg6fhi
只看该作者 52楼 发表于: 2014-11-20
请问,您这个是调容天线,还是调感天线??
离线bg5tpb
只看该作者 53楼 发表于: 2014-11-20
调电容改变工作频率。
离线bg5tpb
只看该作者 54楼 发表于: 2014-11-20
小环对电容的耐压不同凡响!下图28.5M100W连续CQ,糊了
离线徐徐2009
只看该作者 55楼 发表于: 2014-11-20
这是耐压不够还是Q值不够?
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线bg5tpb
只看该作者 56楼 发表于: 2014-11-20
不清楚,14M100W没问题,高频还打火了,真奇怪
在线weed
只看该作者 57楼 发表于: 2014-11-20
回  54楼(bg5tpb)的帖子
第54楼bg5tpb于2014-11-20 14:16发表的:
小环对电容的耐压不同凡响!下图28.5M100W连续CQ,糊了[图片]
绝缘材料是什么?
离线bg5tpb
只看该作者 58楼 发表于: 2014-11-20
回 weed 的帖子
weed:绝缘材料是什么? (2014-11-20 16:17)
玻璃钢,用手头现有的东西做的(用铁氟龙更好)。我在驻波大的时候用电台做信号源调驻波,折腾了一会儿就闻到糊味,然后就看到电容冒烟了。 weed,你用的空气介质更容易击穿,耐压比我这个还惨些,我的大小管间隙有2mm左右,全部用玻璃钢隔开了
      泉州佳信天线有限公司
QQ:    350947340
在线weed
只看该作者 59楼 发表于: 2014-11-20
回  58楼(bg5tpb)的帖子
第58楼bg5tpb于2014-11-20 16:41发表的 回 weed 的帖子 的帖子
weed:绝缘材料是什么? (2014-11-20 16:17) [url=http://www.hellocq.net/forum/job.php?action ..
玻璃钢做了耐压测试没有?受潮变黑的绝缘强度令人担心。发热严重原因是介质的损耗太大,所以我一直要求空气电容或真空电容。过几天我完成了U形的活塞电容后就上我的那个大铜环测试。
