  • 28605阅读
  • 37回复
C-POLE天线 [复制链接]
离线BD7IWW
只看该作者 20楼 发表于: 2014-11-14
我也来凑凑热闹。
这个尺寸与楼上的计算参数不同,BD1HP试试。
离线BD7IWW
只看该作者 21楼 发表于: 2014-11-14
刚才图片多点了,发重了。SORRY
离线bg4tmc
只看该作者 22楼 发表于: 2014-11-14
这天线跟那个怪天线完全两码事。
经简单仿真,这个天线基本上跟普通GP没啥区别。
离线BG6TSV
只看该作者 23楼 发表于: 2014-11-14
回 bg4tmc 的帖子
bg4tmc:这天线跟那个怪天线完全两码事。
 (2014-11-14 12:09)
即使跟普通GP没啥区别但是省了铺地网的麻烦也是个大进步啊
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线bd2bh
只看该作者 24楼 发表于: 2014-11-14
哈哈,说的一针见血啊。
果真如此,干嘛不用直接用一个1/4 波长----如你所说的G.P;
如果说仅仅是省略地网,干嘛不直接用1/2波长端馈垂直天线。这两种情形反而更简单。The legend of ”20m以上波段,长线天线加天调可以不用地和RF地“”吗?
[ 此帖被bd2bh在2014-11-14 13:39重新编辑 ]
BD2BH_SHE@163.COM
离线浦东星
只看该作者 25楼 发表于: 2014-11-14
回 bg4tmc 的帖子
(2014-11-14 12:09)
c-pole是半波长,垂直架设的折合振子dipole,理论上增益为3db,
简单仿真,天线基本上跟普通GP没啥区别,天线增益为??db.
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线bg4tmc
只看该作者 26楼 发表于: 2014-11-14
c-pole:
GP:
看看有多大区别?都是垂直极化,全向,增益-0.3dbi左右,仰角二十几度。
离线bg4tmc
只看该作者 27楼 发表于: 2014-11-14
再看怪天线,水平极化,明显的8字形方向,并且有6-8dbi的增益。
离线bg4tmc
只看该作者 28楼 发表于: 2014-11-14
以上都是简单仿真,没有修剪,但足以说明问题。
离线haog131
只看该作者 29楼 发表于: 2014-11-14
我个人也感觉,这个C-POLE天线实际是没有多大增益的。
性能和效率是不能和HENTENNA怪天线相提并论的,只不过尺寸的原因,架设方便多了。
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bd2bh
只看该作者 30楼 发表于: 2014-11-15
条件不同,模拟结果也迥异。
如果把天线升高到标准半波高度,水平的偶极天线都有5-6个增益,只是一般情况下,受没架设条件限制,点源那种净空标准测试环境很难达到;
C-P0LE 架设加高7米以上,增益可以达到5个多的dbi,不过整个高度加起来整体有11米了,玩起来也不现实。美Cushicraft R5,R7,R6000及R8也有3dbi增益,而且是缩短型G.P设计,相信没多少人异议。
C-POLE是折合、半波、偏馈、垂直偶极天线,所以一般认为3dBI,指标不成问题。理想环境下测试的增益对普通爱好者没有多少意义。就像你非要让Hentenna"怪天线"架设同样20m波段,其高度至少需要10米,增益相对搞些,而C-Pole只有4-5米,但架设调试却容易很多。根据条件和需要选择适合的吧。
BD2BH_SHE@163.COM
离线BH1MCB
只看该作者 31楼 发表于: 2014-11-20
继续 学习了
BH1MCB
离线ba2at
只看该作者 32楼 发表于: 2014-11-21
在网上发现了国外爱好者将C-POLE 水平架设,设计频率为16M,不自然谐振于任何业余频段,目的是多波段工作with tuner。有空窗口拉出去一个,实验一下水平极化方式怎么样。
不指望效率多高,好在省去了射频地、自然地,外出玩方便些。
C-Pole Antenna http://chadamberg.com/drupal/CPoleAntenna
离线bg2kaj
只看该作者 33楼 发表于: 2023-09-28
我也做了个C-Pole,优点就是不用地网的全向天线,这个全向其实有时候并不是坏事儿……
离线bg2kaj
只看该作者 34楼 发表于: 2023-09-28
而且非常轻便,架高不高,不需要地网,有句话怎么说来着,适合你的就是好的……
离线BD7JAC
只看该作者 35楼 发表于: 2023-09-28
这个天线,是可以多波段的,9年前试过进口的商品天线:
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BG2ARJ
只看该作者 36楼 发表于: 2023-11-14
学习了
离线HCJ006
只看该作者 37楼 发表于: 2023-11-15
学习了
胡朝军         BG9KP(B级)
QQ:479201018
通信地址: :甘肃成县邮政006号信箱  742500
手机: 13309393409
HCJ006@163.COM
守侯频率145.000Mhz   435.000Mhz
