  • 7573阅读
  • 12回复
便携U段三单元八木天线 [复制链接]
离线bh4cbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-08-25
大天线折腾不了,就先玩小的
仿真:4NEC2软件的仿真
[ 此帖被bh4cbv在2014-08-25 11:52重新编辑 ]
闲鱼:BH4CBV的小环天线
抖音:BH4CBV
离线BG4WYJ
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-25
图挂了
姓名:冯斌
呼号:BG4WYJ
           BG5VIM
Q Q:154231051
手机:153久二二0607久
离线bh4cbv
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-25
[ 此帖被bh4cbv在2014-08-25 13:57重新编辑 ]
闲鱼:BH4CBV的小环天线
抖音:BH4CBV
离线bh4cbv
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-25
●设计
想做一个可以拆卸的便携的八木天线,用八角铜柱作为连接件以便可以拆卸,振子用直径3mm的铜条,也可以用电线铜芯,同时,在最前端做成可以调节距离,以便可以调节因为制作产生的误差。所以.........还是看图吧:
闲鱼:BH4CBV的小环天线
抖音:BH4CBV
离线bh4cbv
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-25
制作
如果做成短棒匹配的话,还可以更简单些。
●检测
这个是在房间里测得数据,用大红点测的话也差不多,435MHz频点的时候,SWR在1.1~1.6,最前面振子的距离是可以调节的,希望SWR很低的话可以调整。在房间测得数据应该是有一定的误差的,楼板、墙壁里的钢筋,金属窗框等会有比较大的影响的。
●成品检测数据
●经验
1、按照仿真做好后,发现可能制作误差的原因,谐振点在438MHz左右的位置,通过增加L6的长度和调整L7的间距,使得谐振点在435MHz附近。L6的加长可能前后比原来就小了,但是这个办法可以很容易就能把谐振点调整到435MHz。
2、发现自己的攻丝拧不紧,还是用六角铜柱更好,所以把所有的螺丝的部分都改成六角铜柱的;同时匹配的地方原来比较松,也改成成品螺丝、铜柱的,可以卡的很紧。
3、与把手的连接方式
●安装
安装1分半,拆卸1分钟,还是很方便
http://v.youku.com/v_show/id_XNzYwNTI1NzE2.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNzYwNTE3NTg4.html
[ 此帖被bh4cbv在2014-08-25 14:05重新编辑 ]
闲鱼:BH4CBV的小环天线
抖音:BH4CBV
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-25
想搞个天线,图片看不太清楚
离线bh4cbv
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-25
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:想搞个天线,图片看不太清楚
内容来自[手机版]  (2014-08-25 14:04)
这里上不了大图,看大图的话,移步这里吧http://tenday.blog.163.com/
闲鱼:BH4CBV的小环天线
抖音:BH4CBV
离线BH1ITM
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-26
三单元八木还不如搞MOXON,体积更小
离线bh4cbv
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-26
回 BH1ITM 的帖子
BH1ITM:三单元八木还不如搞MOXON,体积更小 (2014-08-26 18:32)
嘿嘿,已经搞过了
闲鱼:BH4CBV的小环天线
抖音:BH4CBV
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-27
体重多少千克?
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-27
重型U段三单元八木天线
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线bh4cbv
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-28
回 浦东星 的帖子
浦东星:
重型U段三单元八木天线
没有体重秤,不知道多重。不过可定不是重型U段三单元八木天线
这个应该说是轻巧型U段三单元八木天线比较合适吧,毕竟是只有3mm直径的紫铜条。
与铜管,钢管什么做的比肯定是超级轻便的、超级便携的。
而且接头用的是成品的铜柱做接头,每次安装不但方便、快捷,而且不走样
闲鱼:BH4CBV的小环天线
抖音:BH4CBV
离线conjuring
只看该作者 12楼 发表于: 2014-09-12
不错,出套件吗
QQ:2795 022三6
