  • 296007阅读
  • 1630回复
X108型便携式短波收发信机 [复制链接]
离线bh1phl
只看该作者 1180楼 发表于: 2014-08-10
回 罗剑 的帖子
罗剑:这个必须关闭,你也不用好奇原因了,知道结果就行。
通过AUX口接出来的控制线可以实现除了刷新固件以外的功能,在用户体验上没有区别。
KX3机器也没有内置USB接口的嘛,用一根USB转接线接到 .. (2014-08-09 18:46)
故弄玄虚就不好玩了啊. 现在是要把机器本身的USB接口换成一根转接电缆, 还是留着再加一根延长电缆?
神聊四大怪:
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
离线罗剑
只看该作者 1181楼 发表于: 2014-08-10
回 bh1phl 的帖子
bh1phl:故弄玄虚就不好玩了啊. 现在是要把机器本身的USB接口换成一根转接电缆, 还是留着再加一根延长电缆? (2014-08-10 18:48)
说得很清楚了啊,原来都usb口除了刷机,没别的用了。电脑控制线采用类似kx3的方案,接到aux口上。
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线bh1phl
只看该作者 1182楼 发表于: 2014-08-10
回 罗剑 的帖子
罗剑:说得很清楚了啊,原来都usb口除了刷机,没别的用了。电脑控制线采用类似kx3的方案,接到aux口上。 (2014-08-10 19:39)
那还不如把原来的USB口取消了呢, 你看X1M刷新固件和控制都用控制线.
神聊四大怪:
离线shtsunwu
只看该作者 1183楼 发表于: 2014-08-10
     就是个串口接口么!   怎么引出来都是可以的,不要把usb转换电路做到机器里是明智的做法,因为我们的电台要用好多年,u口的驱动可是不会永久更新的,一定要和任何的操作系统脱钩,这样用起来才不会因为驱动程序而纠结!  这么说大家能明白去掉里面转换电路的原因了吧!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BD1CM
只看该作者 1184楼 发表于: 2014-08-10
回 李边疆 的帖子
李边疆:大师下一代鸡鸡靠你们了 (2014-08-10 16:28)
再说最后一次这里没有大的各种SHI(师/湿/尸……),另外下一代的机器靠大家,是咱们。
QQ:63545177
离线bg8ht
只看该作者 1185楼 发表于: 2014-08-10
USB口的问题,一是USB口的不稳定性,易受干扰,一是USB实时通信对接收的干扰,最终决定放弃USB实时通信,仅保留刷机功能。而联机的任务就交给AUX口了,这个接口可以扩展出来。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线bg4uan
只看该作者 1186楼 发表于: 2014-08-10
找不到地方骂街,楼主批一下啊。
离线BD1CM
只看该作者 1187楼 发表于: 2014-08-10
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:USB口的问题,一是USB口的不稳定性,易受干扰,一是USB实时通信对接收的干扰,最终决定放弃USB实时通信,仅保留刷机功能。而联机的任务就交给AUX口了,这个接口可以扩展出来。 (2014-08-10 20:44)
没错,用RS232口还方便适当的拉远使用。
QQ:63545177
离线bh1phl
只看该作者 1188楼 发表于: 2014-08-10
回 bg8ht 的帖子
嗯, 体积小的机器电磁兼容确实不好办.
不过我还是建议如果效果不好, 与其只保留刷机功能, 不如直接去掉, 把刷机功能也交给AUX口.
神聊四大怪:
离线bg8ht
只看该作者 1189楼 发表于: 2014-08-10
回 bh1phl 的帖子
bh1phl:嗯, 体积小的机器电磁兼容确实不好办.
不过我还是建议如果效果不好, 与其只保留刷机功能, 不如直接去掉, 把刷机功能也交给AUX口. (2014-08-10 20:57)
USB口就留着了,刷机必用啊。X108的USB口不是单纯的一个串口转换芯片,而是真USB,刷固件是用的USB大容量存储器模式,和驱动程序与操作系统无关,而且也不想去改动主体电路结构了。
[ 此帖被bg8ht在2014-08-10 21:14重新编辑 ]
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bh1phl
只看该作者 1190楼 发表于: 2014-08-10
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:USB口就留着了,刷机必用啊。X108的USB口不是单纯的一个串口转换芯片,而是真USB,刷固件是用的USB大容量存储器模式,和驱动程序与操作系统无关,而且也不想去改动主体电路结构了。
 (2014-08-10 21:07)
了解. 原生USB接口的话, 那就没必要取消了(本来想着如果是转换出来的接口的话, 还能省点料).
Mass Storage升级固件挺方便的.
神聊四大怪:
离线BD1CM
只看该作者 1191楼 发表于: 2014-08-10
回 bg8ht 的帖子
 (2014-08-10 21:07)
是呀,省得做驱动了。
QQ:63545177
离线bd8uk
只看该作者 1192楼 发表于: 2014-08-10
故意遮遮掩掩的说一句,原来无线电也有江湖,还是闪淫喝酒去安全!
离线bg8ht
只看该作者 1193楼 发表于: 2014-08-10
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:故意遮遮掩掩的说一句,原来无线电也有江湖,还是闪淫喝酒去安全! (2014-08-10 21:50)
UK姐姐,什么是浆糊,浆糊在哪里
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg4uan
只看该作者 1194楼 发表于: 2014-08-10
回  1295楼(bg8ht)的帖子
第1295楼bg8ht于2014-08-10 21:54发表的 回 bd8uk 的帖子 的帖子
bd8uk:故意遮遮掩掩的说一句,原来无线电也有江湖,还是闪淫喝酒去安全! (2014 ..
楼主啊,江湖是有门派的。这里你是老大。
离线罗剑
只看该作者 1195楼 发表于: 2014-08-10
低头再次路过。
江湖险恶都是因人心而起,私念太重的地方不会太平,东土是出大德之士的地方,说的就是东土有私心的人不少,越是复杂的环境越能出高人。
BG8PD,ex BG8OKU
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线BA5AC
只看该作者 1196楼 发表于: 2014-08-10
USB口不大用,仅仅刷个固件而已,都不用放外面,做在里面就是,谁没事天天折腾刷固件啊!
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
在线ironman
只看该作者 1197楼 发表于: 2014-08-10
回 bg4uan 的帖子
bg4uan:楼主啊,江湖是有门派的。这里你是老大。 (2014-08-10 22:04)
别老师的自拍照看起来好梦幻,该不会是用美颜相机拍的吧?
一朵浮云,漂来漂去.
在线ironman
只看该作者 1198楼 发表于: 2014-08-10
回 李边疆 的帖子
您哪只眼睛看到过这里有人自称大湿了?
声称大湿的人,多半是TND井底之蛙,不晓得天高地厚.
一朵浮云,漂来漂去.
在线ironman
只看该作者 1199楼 发表于: 2014-08-10
奥,对了,顺便告诉那些声称自己是大湿的家伙,我去年买了个包,超耐磨.
一朵浮云,漂来漂去.
