八重洲实在是太黑了,花好几千买了台机器,还得再花好几千买配件,我等穷人实在是受不,在制作了温补晶体和滤波器后,又设计了这款天调转接器。
这款转接器可以实现YAESU FT-857/897等机型使用ICOM的天调,AT-120,AT-130,AH-4,AH-3,ZTT-100,ZTC-100等型号的天调全部可以使用!
现在不需要购买昂贵的原装天调了,有了这款转接器,直接就可以实用ICOM机型适用的天调!因为YAESU原装天调是特殊接口,有通信协议,所以普通的天调不能接到上面使用,只能购买昂贵的原装天调(FC-30 ¥1700左右,只能调节驻波在3.0以下的天线,FC-40 ¥2400左右),而ICOM的天调确是很便宜,AT-120,ZTT-100等常见型号二手只需要三四百块钱,而且性能非常好。现在好了,我根据这种需求设计了这款转接器,可以把廉价的ICOM天调接到八重洲机器上用了!只需要花一百来块钱卖我一个转接器,再花三四百买个ICOM天调,就可以完美使用了。
先看视频演示吧:
http://v.youku.com/v_show/id_XNzQyNjU5NTUy.html视频是用手机录的,在电脑上播放正常,上传到优酷后就歪了,大家凑合看,如果看的实在不爽,可以到这里下载后观看:
http://pan.baidu.com/s/1esX3o测试的机器是857D,天调是ZTT-100.视频第22秒,在1.8M上屏幕显示HSWR,表示调整失败,因为录视频时我接的不是长线是倒V,我的天线调不到1.8M,所以失败。视频第48秒,短按调整键,屏幕上TUNE消失,天调切换到直通模式,再长按调整键,再次调整好。这段视频演示了:调整成功,调整失败,直通模式等常用操作。
这款转接器采用两个铝合金外壳并起来使用的,射频部分在一个盒子里面,控制部分在一个盒子里面,互不干扰,两个盒子已经加工到一起,外观也很漂亮。
连接方面也很简单,其中一端连接机器的CAT接口上和天线接口上,另一端连接到 的控制口和天线接口上,就可以工作了。
操作方面,跟原装的FC-40/FC-30是一样的,首先需要进菜单第20项把CAT接口设置为TUNER,再把菜单第85项设置为TUNER,连接好天调,按F键并旋转旋钮,调出天调快捷键(屏幕显示 TUNE ,DOWN,UP)长按A键即可自动调整,屏幕上显示TUNE说明调整成功,如果显示HSWR,说明天线驻波太高,调整失败。短按A键,屏幕上TUNE消失即是直通模式,此时天线不经过天调调整,直接通到电台上。
此转接器接电台的接口是跟电台的CAT接口一样的,随机赠送一根电台连接线。与ICOM天调连接的接口是网线接口,随机赠送一条适用于扁口ICOM天调连接线。
如果您的天调本身就没有线,您可以直接用一条网线接到天调里,转接器这边网头按照标网线准线序做好后,天调那端橙色和橙白是VCC,棕色和棕白是GND,绿色和绿白是START,蓝色和蓝白是KEY。
第一批生产的不多,大家可以去我的淘宝店里拍,先买到先尝鲜,大批量的大约一个礼拜之后生产完毕。
购买地址:
http://item.taobao.com/item.htm?id=40178549622另外淘宝店里还有使用与八重洲的温补晶体和滤波器,可以在我签名的淘宝店里选购
![](https://www.hellocq.net/forum/attachment/thumb/Mon_1407/64_374309_0349960a375f344.jpg?130)
![](https://www.hellocq.net/forum/attachment/thumb/Mon_1407/64_374309_dc4bb2450b14c5d.jpg?152)
![](https://www.hellocq.net/forum/attachment/thumb/Mon_1407/64_374309_7076c17f2bd31fa.jpg?124)
![](https://www.hellocq.net/forum/attachment/thumb/Mon_1407/64_374309_951797664b2bf4b.jpg?137)
