  • 3112阅读
  • 10回复
MOTO CDM750 50M的,用软件刷29.6后出现故障 [复制链接]
离线bg7yqv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-30
CDM750 能开机 1信道正常 2 3 4长响。求老师帮忙。
离线bg7yqv
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-30
求老师
离线bg7yqv
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-30
自己顶起
在线BD7IS
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-30
失锁了???
不懂瞎顶
离线bg7yqv
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-30
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:失锁了???
 (2014-06-30 20:56)
要怎么弄,找原来的cdm 750数据才行吗?
离线bg7yqv
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-01
自己顶起来
离线firefox66
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-01
是不是没写频?用写频软件打开看看,还有就是可能失锁了,要是失锁就需要懂vco的硬件了。一般打开vco调整电感就行,不过没有设备不建议弄,非常容易弄坏的
BG3AEH,438.50守候
讨厌JS
TEL:022-24903057 时间:08:00~11:20 13:00~16:00
EMAIL:firefox66@sohu.com
MSN :firefox66@msn.com
离线bg7yqv
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-01
回 firefox66 的帖子
firefox66:是不是没写频?用写频软件打开看看,还有就是可能失锁了,要是失锁就需要懂vco的硬件了。一般打开vco调整电感就行,不过没有设备不建议弄,非常容易弄坏的 (2014-07-01 13:20)
很有可能是失锁了,这个不会弄了。不知谁会弄,帮我整看看。
离线bg7yqv
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-01
确定是VCO失锁了。这个要换电感,还是重刷机器。
离线bg7yqv
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-01
再顶,求老师帮忙。
离线李铁柱79
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-03
CDM750我没有玩过
以下是猜的
摩托的机器 信道编辑好以后
一定要在zone分区里添加进去
一般的机器刷机后 只有1信道是默认添加到分区1里的
其他的信道  要自己手动添加进去才行 否则就是告警音
以上是GP338的玩法
供参考
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
