  • 11673阅读
  • 37回复
AD9910的输出频谱,求指导. [复制链接]
离线bd7bq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-08
前两张图是同一个电路和软件,修改布线后不同的频谱结果.第一张应该是有杂讯调制进去了是吧? 第二张的这个现象叫什么?可能的因素有哪些呢?
测试条件是一样的.RB:1KHz. VB:10Hz, SPAN:1MHz.
图三是我用AD9954做的,输出比较理想.
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
E-Mail:bd7bq@126.com
QQ:830472
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-08
SPAN小点看看里面什么情况?
离线bd7bq
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-08
第一个图片的电路已经拆了装的第二个图片的电路,第二个图SPAN小点也看不出什么似的.下图是500KHz SPAN的:
永远的FM:
SPAN小点看看里面什么情况?
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-08
回 bd7bq 的帖子
bd7bq:第一个图片的电路已经拆了装的第二个图片的电路,第二个图SPAN小点也看不出什么似的.下图是500KHz SPAN的:
....... (2014-06-08 21:40)
看看相位噪声多大?
离线BG6KHC
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-09
有意思,等答案。
123
离线BD1CM
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-11
告诉你个便宜方法,你用电视棒当实时频谱仪去看这个,用手在板子上四处按按,然后你观察那些杂散谱线,就会有发现。最终你就知道那些是空间感应来的,哪些是板子传导的,还有哪些是器件泄漏的。不妨试试。
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-11
对于这种有明显杂散的信号,用直采这类的设备看瀑布图会有较大发现。你甚至能找到一些杂散的周期规律。
QQ:63545177
离线BG7PMZ
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-16
瀑布图是亮点 ,留名
在线ironman
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-17
楼主用的什么做REF CLK?
一朵浮云,漂来漂去.
离线bd7bq
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-23
回 ironman 的帖子
ironman:楼主用的什么做REF CLK? (2014-06-17 23:14)
600多兆的一个晶振
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
在线ironman
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-23
回 bd7bq 的帖子
bd7bq:600多兆的一个晶振 (2014-06-23 13:53)
看频谱有点像是参考时钟的相噪太高所致.
一朵浮云,漂来漂去.
离线bd7bq
只看该作者 11楼 发表于: 2014-06-25
回 ironman 的帖子
ironman:看频谱有点像是参考时钟的相噪太高所致. (2014-06-23 22:00)
谢谢ironman,确实是晶体本身的噪音造成的.500MHz-1GHz的便宜晶振不好找啊.倍频上去的话,得插个空腔滤波器,否则基频又带来杂散. :(
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
离线VR2KW
只看该作者 12楼 发表于: 2014-06-25
离线bd7bq
只看该作者 13楼 发表于: 2014-06-25
回 VR2KW 的帖子
VR2KW:老外做的,用100MHz OCXO倍频上去,给9912和9910用
http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/dds_refclock.html
http://www.sdradio.eu/doc/1_ghz_clock.pdf (2014-06-25 13:26)
这两个都看过,但是那个滤波器不好找啊. 成本都不低.
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
离线VR2KW
只看该作者 14楼 发表于: 2014-06-26
回 bd7bq 的帖子
在线ironman
只看该作者 15楼 发表于: 2014-06-26
频率一百几十M的钟振输出必然是由多次泛音或者内部用VCO倍频的方式产生之,因此输出信号的jitter必然被放大,而DDS也可看作一个N倍的倍频电路(N可以为任意自然数,当然也可以等于0,如果你把相位增量设定为0的话 ),于是输出相位噪声与本质参考时钟的相位噪声之间的关系就很好确定了,不是吗?
一朵浮云,漂来漂去.
离线BD1CM
只看该作者 16楼 发表于: 2014-06-26
现在很多时钟用的PLL芯片的输出相噪比那种晶振倍频的要小很多。TI出的那款号称最低相噪的LMX……应该足够用了。
QQ:63545177
离线powermax
只看该作者 17楼 发表于: 2014-08-01
9951的频谱图有吗?求看
在线ironman
只看该作者 18楼 发表于: 2014-08-04
回 powermax 的帖子
powermax:9951的频谱图有吗?求看 (2014-08-01 21:15)
有,明天发你看.
一朵浮云,漂来漂去.
离线migsoft
只看该作者 19楼 发表于: 2014-08-05
