  • 5159阅读
  • 14回复
AGC的作用 [复制链接]
离线BG3UBC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-05-17
动增益控制习惯称为AGC,其在测控系统中应用很多。对于接收机来说,因为天线上收到的外来信号场强并非恒定不变,其输入端信号电平在很大范围内变化,而接收机的输出功率是随外来信号的大小而变化的,固定增益接收机的输出端就会出现强弱非常悬殊的信号功率。为此,AGC电路在接收机中非常重要;其次,无论是晶体管放大器还是集成电路放大器,其放大的信号都有一个动态范围,若输入信号过大,会使放大器的末级工作于非线性区,造成传输信号的非线性失真。采用AGC电路进行放大器的增益控制,能保证大信号输入时不产生失真,且能扩大放大器的动态范围。
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-17
科普知识,有一点是,小讯号时灵敏度是降低了的
离线BG3UBC
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-17
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:科普知识,有一点是,小讯号时灵敏度是降低了的
内容来自[手机版]  (2014-05-17 16:12)
鱼和熊掌不可兼得啊!就看自己喜欢什么
离线David
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-17
是否有人更喜欢手动控制增益呢?
离线李铁柱79
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-17
蛙鸣、皮鞋等套件  就没有用AGC
矿石收音机也不用
很正常啊
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bg2qcg
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-17
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:蛙鸣、皮鞋等套件  就没有用AGC
矿石收音机也不用
....... (2014-05-17 18:12)
前级有电位器调节天线来的信号大小,大信号能过载。
email: bd2qcg@163.com
BD2QCG
电话: 13842616486
离线bg9ekf
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-18
我的接收机不知是有故障还是怎么回事,弱信号正常,稍强点信号就“堵”了,FRG965,哪位给个建议
陕西西安,BG9EKF
离线BG8GGG
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-18
AGCAGC电路的作用!
离线bi3vjl
只看该作者 8楼 发表于: 2023-07-03
回 BG7MI 的帖子
有些理解我的黑鼠HS-1A(不带AGC)和FT818(带AGC 自动),在同一环境下使用,使用黑鼠可以听到的弱信号,换成818就感觉底噪急剧增加,弱信号也消失了。这样看,是不是我将818设置为IPO前置放大器旁路,att衰减不打开,让信号原模原样的进入第一混频器,之后rf射频增益设置为手动,AGC设置为慢或者关闭,是不是可以做到最优信噪比?弱信号也可以较好分辨了?
在线永远的FM
只看该作者 9楼 发表于: 2023-07-03
回 bi3vjl 的帖子
bi3vjl:
如果有可能最好把高放关掉,这一级对整个接收机噪音贡献最大。除非是环境底噪非常低,一般我是不开高放的。射频增益可以选最大,AGC可以不管。
关闭AGC以后,当信号强度大到一定程度时,超过射频通道动态范围,引起失真。
离线bi3vjl
只看该作者 10楼 发表于: 2023-07-04
永远的FM:如果有可能最好把高放关掉,这一级对整个接收机噪音贡献最大。除非是环境底噪非常低,一般我是不开高放的。射频增益可以选最大,AGC可以不管。
关闭AGC以后,当信号强度大到一定程度时, .. (2023-07-03 15:58)
昨天晚上尝试了AGC关闭模式,对弱信号的接收效果显著,可以有限分辨了。但于此同时要时刻做好调小rf或者af的准备,防止突如其来的强信号“轰炸”,戴耳机耳朵真的受不了。818的高放目前还没有发现怎么关闭,仅有IPO,后面我再研究研究,多谢指教。
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2023-07-06
商品电台为了得到一个好看的纸面灵敏度指标,通常开环增益设计的都很高,然后为了强信号的时候不至于过载又使用大范围的AGC压制灵敏度。这样就带来了一个问题,就是接收弱信号的时候,AGC并不起控或介入的很少,那么极高的开环增益就带来了极高的噪音。对于中低档电台来说,这个现象非常明显。比如FT817就是个典型例子。
13九6537779三
只看该作者 12楼 发表于: 2023-07-06
@bi3vjl
马先生好!
在7兆,我使用G90S玩儿CW模式的时候,AGC是关闭的。(因为,开了AGC,噪声会变大。)
前置放大电路是开启的。
RF设置成1%-10%之间,没有信号的时候,控制S表显示的底噪,不超过S3。
戴着耳机收听,音量较小。
万一遇到强信号的时候,对耳膜的冲击,也不会太大。
分享一下我的经验。
本帖提到的人: @bi3vjl
离线bi3vjl
只看该作者 13楼 发表于: 2023-07-07
@bi3vjl
马先生好!
前置放大电路是开启的。
顾老师好!很高兴早上与您通联。最近一直在摸索818 接收弱信号的操作,非常感谢您的宝贵意见,期待后期通联愉快!
本帖提到的人: @bd4lb
离线bi3vjl
只看该作者 14楼 发表于: 2023-07-07
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:
非常感谢您的宝贵意见,近期在两部电台的对比使用中发现了AGC不同使用效果,非常感谢!
