  • 6065阅读
  • 11回复
书上切割磁感线一点困惑 [复制链接]
离线宋波涛
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-03-18
可不可以把闭合电路看做是矩形线框。像图里那样只有AB在磁场中,矩形线框与磁感线垂直时会有电流。如果矩形线框是沿磁感线方向,AB切割磁感线时,有电流么?有感应电动势么?
离线bi4qkd
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-18
AB方向就没有切割了啊,当然不会产生感应电动势
离线bi4qkd
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-18
其实切割磁力线只是一个变通的说法,原意应该是闭合回路在磁场中的面积发生改变时
离线宋波涛
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-18
回 bi4qkd 的帖子
bi4qkd:AB方向就没有切割了啊,当然不会产生感应电动势 (2014-03-18 15:30)
是想问矩形线框跟磁感线平行,就是图中从N极到S极的方向。只有AB在磁场内垂直磁感线方向运动,还是图中的运动方向。没有感应电动势么?
离线宋波涛
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-18
回 bi4qkd 的帖子
bi4qkd:其实切割磁力线只是一个变通的说法,原意应该是闭合回路在磁场中的面积发生改变时 (2014-03-18 15:35)
http://zhidao.baidu.com/link?url=loF2v1wqPNdh619SUtp-IiqNAC065_zSL00-Y9FR_U8rxe-0XTwxdf3XAhS0Juj4QSvk7DZsYVzC0N9_0ZrMYa
如果这个说的对的话,磁通量没 有改变,但是会有感应。
离线bi4qkd
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-19
回 宋波涛 的帖子
宋波涛:是想问矩形线框跟磁感线平行,就是图中从N极到S极的方向。只有AB在磁场内垂直磁感线方向运动,还是图中的运动方向。没有感应电动势么? (2014-03-18 15:38)
你是意思是矩形线框垂直放于上图中的磁场中,以下边框为轴转动?这样是会产生感应电流。
离线bi4qkd
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-19
回 宋波涛 的帖子
宋波涛:http://zhidao.baidu.com/link?url=loF2v1wqPNdh619SUtp-IiqNAC065_zSL00-Y9FR_U8rxe-0XTwxdf3XAhS0Juj4QSvk7DZsYVzC0N9_0ZrMYa
如果这个说的对的话,磁通量没 有改变,但是会有感应。 (2014-03-18 15:49)
这个跟你说的不同,这是整个线框在磁场内平移,也就是上边框一起切割磁力线,有感应电动势没有感应电流,如果下边框不动只有上边框动,或者上下边框反向动那就会产生电流。
离线宋波涛
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-19
回 bi4qkd 的帖子
bi4qkd:你是意思是矩形线框垂直放于上图中的磁场中,以下边框为轴转动?这样是会产生感应电流。 (2014-03-19 02:52)
不是以下边为轴转动,是按图中方向运动。还是垂直磁感线方向,只是把AB以外的电路换成线框,然后竖直,还是AB在磁场中。
离线宋波涛
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-19
回 bi4qkd 的帖子
bi4qkd:这个跟你说的不同,这是整个线框在磁场内平移,也就是上边框一起切割磁力线,有感应电动势没有感应电流,如果下边框不动只有上边框动,或者上下边框反向动那就会产生电流。
 (2014-03-19 02:54)
如果把线框加上外电路就是一样的啦,但是看磁通量好像是没有变化。
离线刘海飞
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-30
要点就是要想产生感应电动势必须要在磁感线垂直方向上有运动,要有电流的话闭合回路的磁通量必须要有变化。
离线bi4swr
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-22
楼主有学电工的第六感!
你说的就是愣次定律的内容!具体百度。
江苏 南通 如东 439.85 下差5 亚音88.5
离线bi4vbq
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-24
这个不是初二物理的内容吗,平行于磁力线运动就不叫切割
