  • 16477阅读
  • 33回复
适合阳台的收/发 双天线组成的有源低噪声通联天线-原创 [复制链接]
离线xitonghan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-01-15
1 本天线设计只适合没有别墅,且住在城市中心区域的HAM 或者SWL
2 本天线在发射方面没什么创新,不要指望有什么大的改善在发射效率方面
3 本天线只是在满足可以发射的前提下, 做低噪声接收,目标不是绝对上S 表显示出来的强度, 而是信噪比
4示意图如下图
5 发射的时候  同轴电缆+接收天线部分 合计的长度依然符合300/频率/4*0.95 的阳台鱼竿计算办法当然依然可以中部加感 做缩短处理
6 接收的时候,只是用超短天线接收 ,加有源放大电路,目的是吧天线接收到的微弱信号驱动 链接电缆以及接收机/电台输入部分的损耗
7 收发切换使用继电器切换,原理与电台内的收发切换继电器相同,驱动电压要从电台内引出, 也可以用手咪修改
8接收天线的预先放大电路 使用场效应管做高阻抗输入, 低阻抗输出的阻抗变化,可以没有增益, 目的是匹配超短天线的超高阻抗,与电台的低阻抗匹配
9 接收用预放大电路使用锂电+太阳能供电方式.(因为要共用收发电缆,如果只做接收用途, 链接电缆同样可以做接收预放大的供电电缆)
10 暂时处于试验状态, 接收部分暂时参考mini whip 天线 ,详细 http://dl1dbc.net/SAQ/Mwhip/pa0rdt-Mini-Whip.pdf
14年1月14日测试情况报告:
使用易拉罐(铝制)做接收体, 挂在原理墙体, 噪音小的位置, 做收听实验, 接收设备使用725A 开预放大功能,听专打DX ham(VR2XMT) 的信号 他本人信号非常清晰响亮,机器无噪音,UV 的接收效果,dx电台有些可抄清楚呼号. 有些还是听不到内容 ,但是 vr2xmt 给我听不见内容的dx 信号 55左右
暂时在14270 菜市场守候中,对比BG7OPI 在龙岗区的YY 转发器(楼顶全尺寸倒v+ 450d电台),对比 接收国内信号的情况
暂时底噪没有, 强信号清晰明了
弱信号对比中
与5米 阳台鱼竿对比, 无噪音啊!
没有噪音的 菜市场, 惬意啊
http://player.youku.com/player.php/sid/XNjYxOTMyMjA4/v.swf
开始做预放大电路
先做个简单的
看下手里原件正好够MINI WHIP
JFET 跟输出管没按照原装的用, 先用手里原件做实验
这小东西 接收灵敏度可不差, 调试中
1月15日晚上的测试视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNjYyMjIxMjY0.html
21MHZ 发现有干扰. 怀疑是布局有寄生振荡
或者是因为我加的钳位二极管,上图照片还没加,目的临时保护 jfet的
1月16日测试
mini-whip 工作在状态了
工作电流也从12v  50ma 跌到 41ma了
看样子真是器件太老. 刚进入状态
谐振现象也消失了
怀疑是 退耦电容太久没通电,
昨天通了一个晚上 就ok了!
[ 此帖被xitonghan在2014-01-16 15:55重新编辑 ]
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线wallyzh
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-15
不错,好思路,做个详细测试看看
呼号:BI7MBU
QQ:119551081
EMAIL:wallyzh@163.com
离线xitonghan
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-15
回 wallyzh 的帖子
wallyzh:不错,好思路,做个详细测试看看 (2014-01-15 10:39)
正在搞. 现在一个易拉罐 无噪音14270 偷听中 呵呵
快速切换 5米鱼竿, 相同位置, 那个吵闹啊 , 闹心死了
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
在线BG1AL
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-15
离线qswc
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-15
好贴,留好记号慢慢看
秋水望川
BG2Ho/1
GSM 900/1800: █
伊妹儿:bg2ho(a)126.com
生在松花江边的小镇,长在松花江边的县城里,读书在松花江边的省城里,工作在松花江边的地市里,直到30岁那年我下岗了流落在京..............
我现在一天天坐在电脑前的时间比电台前的时间多多了,十几年来在这里最大的感受就是跟帖到十楼准跑题
欢迎三江平原的HAM加入QQ群:2887621
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-15
高频条件下 绝缘体=导体
离线xitonghan
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-15
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:高频条件下 绝缘体=导体 (2014-01-15 11:46)
您指的是哪部分?
接收部分走的是 同轴电缆.
发射的时候 接收部分整体, 以及同轴电缆整体 是发射的振子
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-15
http://v.youku.com/v_show/id_XNjYxOTMyMjA4.html   易拉罐接收天线 VS 5米 GP
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线李雨
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-15
我家里的低噪常年s89的。。。
离线xitonghan
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-15
回 李雨 的帖子
李雨:我家里的低噪常年s89的。。。 (2014-01-15 13:52)
哦. 我这 5米 鱼竿 是 55~58
现在试验的项目是s0
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bg6qjn
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-15
关注一下
E-MAIL:LYS654@SINA.COM
离线李雨
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-15
回 xitonghan 的帖子
xitonghan:哦. 我这 5米 鱼竿 是 55~58
现在试验的项目是s0   (2014-01-15 14:26)
不知道我理解的对不对,s0的情况下,是不是滤掉了许多信号啊???
离线bg4tmc
只看该作者 12楼 发表于: 2014-01-15
我认为没啥好折腾的,难道放大器不放大噪声的?你现在听上去噪音低,只不过是接收灵敏度低了.有一种情况有效,那就是噪声源在你家,接收天线比原来离家的距离远了.
[ 此帖被bg4tmc在2014-01-15 22:37重新编辑 ]
离线xitonghan
只看该作者 13楼 发表于: 2014-01-15
回 bg4tmc 的帖子
bg4tmc:我认为没啥好折腾的,难道放大器不放大噪声的?你现在听上去噪音低,只不过是接收灵敏度低了.有一种情况有效,那就是噪声源在你家,接收天线比原来离家的距离远了.
(2014-01-15 22:17)
对你最后一句话才是最正确的
噪音源于人类活动,在我的环境下最大噪音是邻居的照明的整流器部分,每天都是天黑后的某个时间噪音突然变大
请看1楼
有别墅的不用看这帖子
这帖子的题目就写的很清楚
适合阳台 收/发 天线
[ 此帖被xitonghan在2014-01-15 23:36重新编辑 ]
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 14楼 发表于: 2014-01-15
回 李雨 的帖子
李雨:不知道我理解的对不对,s0的情况下,是不是滤掉了许多信号啊??? (2014-01-15 21:46)
但是我可以接收到欧洲飘来的信号.又怎么解释呢 ?
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 15楼 发表于: 2014-01-16
回 bg4tmc 的帖子
(2014-01-15 22:17)
关于 接收噪音的描述 您看下这个介绍吧
很详细了
http://www.arimodena.it/progetti/mini-whip/doc/article-pa0rdt-mini-whip.pdf
http://dl1dbc.net/SAQ/miniwhip.html
[ 此帖被xitonghan在2014-01-16 01:22重新编辑 ]
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线胡线电
只看该作者 16楼 发表于: 2014-01-18
这个值得一试的,!以前我还试过用大树作天线,发射不好,但,接收很好,底噪很低,过来的信号却很好!
离线xitonghan
只看该作者 17楼 发表于: 2014-01-18
回 胡线电 的帖子
胡线电:这个值得一试的,!以前我还试过用大树作天线,发射不好,但,接收很好,底噪很低,过来的信号却很好! (2014-01-18 04:57)
恩 发射是折磨别人耳朵的
接收是折磨自己耳朵的
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bi7myw
只看该作者 18楼 发表于: 2014-01-18
请问能出成品吗?想搞一个折腾一下SDR。。
离线VR2UPU
只看该作者 19楼 发表于: 2014-01-18
山寨了一個, 初步收到14 以下是可以的, 慢慢測試多幾天
QQ 群 : 308532243  FT8 数据通信俱乐部
