  • 14855阅读
  • 47回复
有SG-7900天线的帮帮忙 [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-10-23
— 本帖被 ba7ib 从 火腿神聊 移动到本区(2013-11-20) —
因为物业的原因,一直很低调,没敢装玻璃钢长天线,楼顶装个真钻的SG-7900天线用了8年,最近感觉好像有点问题了,测量了一下发现U段驻波最低3.8,V段144驻波1.2,拆下来之后用5米馈线测试依旧如此,简单用万用表电阻档测量了一下,情况如图,我怀疑是1的位置有问题,哪位有此天线的老大帮忙简单测量一下图中各节的电阻让我对比一下,谢谢。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-23
1有问题
我读书少  不要骗我
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-23
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:
1有问题
大佬,确定吗?确定的话下午回家就动手了,不知道这节怎么拆开呢,是否拧开的?
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线甘肃小万
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-23
支持GDP
自己参与全产业链藜麦(神聊专供)   https://shop357659410.taobao.com 。
甘肃唯一还在坚持的高端杂粮生产小作坊。
电话:要伞流吴留刘酒司龄流器
离线BD7IAV
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-23
2问题。我的问题是我没有SG-7900
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-23
回 BD7IAV 的帖子
BD7IAV:2问题。我的问题是我没有SG-7900
 (2013-10-23 14:14)
2就是个电容
1应该是个电感和电容的并联体,以前在某老大的天线厂看过工序,好的货是螺纹+滴502,差的货是套上直接502...
我读书少  不要骗我
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-23
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:大佬,确定吗?确定的话下午回家就动手了,不知道这节怎么拆开呢,是否拧开的?
 (2013-10-23 12:37)
一般来说,还是建议拉动下GDP吧....老大....
我读书少  不要骗我
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-23
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:2就是个电容
1应该是个电感和电容的并联体,以前在某老大的天线厂看过工序,好的货是螺纹+滴502,差的货是套上直接502... (2013-10-23 15:56)
谢谢,看来得用大力钳夹着拧开了,有没有内部图?如果两头是螺纹拧,不知道内部线圈如何连接两个堵?
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-23
结构不明的情况下硬拧开应该是不对的,那样里面的线圈电容(如果有的话)有可能就报销了,我感觉应该是剖开塑料套管,修复后用热缩管套上。
[ 此帖被bg2rah在2013-10-23 16:24重新编辑 ]
鸟大什么林子都有
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-23
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:谢谢,看来得用大力钳夹着拧开了,有没有内部图?如果两头是螺纹拧,不知道内部线圈如何连接两个堵? (2013-10-23 15:59)
具体的工艺得问老大了
要不就死马当活马医吧,哦弥陀佛....
我读书少  不要骗我
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-23
当年,俺从垃圾场捡来了条北辰FOX727,最靠底的一个这东西,有一端的金属帽和中间的黑电木棒松动了点,但又能正常固定用,移动的话会有点摇,给老大想修复一下,老大的的回复是拆不了,要我自已用多点502滴进去把松动的虚位填满就好了,不过,502有脆性,时间长点加上摇动又会粉碎,那个虚位一直没法修好,本来想灌农机胶,但是缝太小,滴不进...
我读书少  不要骗我
离线BD7JAC
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-23
谢谢楼上诸位的指点,已经拧开看过了,可惜不是这部分的问题,这部分是线圈串电容,本身应该是不通的。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BD7JAC
只看该作者 12楼 发表于: 2013-10-23
这个设计很巧妙,确实就是拧紧的,但前提是线圈的材料必须是铍铜,长年累月能保证它的弹性。
里面整个深度是60mm,线圈的长度是32.5+电容以及堵头部分是30.5=63,拧紧之后通过压缩线圈来接触。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bg2rah
只看该作者 13楼 发表于: 2013-10-23
是这样啊,见识了。想拆底座么?
离线罗剑
只看该作者 14楼 发表于: 2013-10-23
学习啦学习啦
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线BD7IAV
只看该作者 15楼 发表于: 2013-10-23
LZ 应该用KC901之类看看vswr3.8在啥频率。开发者lh能看出来哪一段有问题也不一定。
U增益好高,三段移相合并?电容容量变了也会有问题吧?
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
离线BG6QAM
只看该作者 16楼 发表于: 2013-10-23
等楼主批量生产此天线。
QQ:397631196
bg6qam@chinaham.org
唐诗基本可以总结为:田园有宅男,边塞多愤青,咏古伤不起,送别满基情。
宋词基本可以总结为:小资喝花酒,老兵坐床头,知青咏古自助游,皇上宫中愁。剩女宅家里,萝莉嫁王侯,名媛丈夫死得早,美眉在青楼。
Yesterday is a History, Tomorrow is a Mystery, only Today is a Gift, that’s why we call it Present.
img: http://chart.jrj.com.cn/htmdata/gif/000099.png
离线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 2013-10-23
回 BG6QAM 的帖子
BG6QAM:等楼主批量生产此天线。 (2013-10-23 17:18)
国产、湾湾出的7900一大堆了,俺只是想修好而已。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2013-10-23
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:是这样啊,见识了。想拆底座么? (2013-10-23 16:56)
昨天已经看过你那个维修7200的帖子,如果按照你那帖子的底座李米娜,M芯和4应该是通的,现在我的测量至于电容没有电感,但不知道这真钻7900的底部内里结构如何,所以要找同样天线的兄弟帮忙测量一下。
[ 此帖被BD7JAC在2013-10-23 17:55重新编辑 ]
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线huhz
只看该作者 19楼 发表于: 2013-10-23
1是不通的,三天前刚量过
呼号: BG5FIM     CRSA:4542
设备:FT-450AT+正V4段;UV2
电话: 壹叁捌 伍柒陆 试试灵灵灵
QQ: 1707348
邮箱: huhz@163.com
地址:浙江省黄岩九峰新村11幢13号
姓名:古月光军 宗       邮编:318020
http://gbfs.taobao.com[/SIZE]
http://bg5fim.taobao.com
