  • 4798阅读
  • 9回复
FT817功率问题 [复制链接]
离线David
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-07-19
最近无事自己测了一下817的输出功率
记得新机是满功率5W,现在是4W多点儿,小功率0.5W正常
测试简述:
自己做的电缆连线
钻石功率表,5W档
标准50W假负载
线性电源(13.5**V),不是817说明书上标称的13.8V
功率是CW和FM测得,开始功率到满表,是逐渐掉下来的(约3秒钟),功率表阻尼还可以,不像惯性满表的。
自己的分析:功率管原件老化、电压不够,零点几伏不会差很多吧、电缆质量原因,用了好久了,或是接口质量问题。
测试环境都是以前没变的,我倾向功率原件老化,再试试换电缆什么的
请大家帮忙分析原因,都是什么情况变成这样的结果
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-19
5年的817nd,没有此问题
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-19
817他们5W校准都有点问题,大约在4.5W的样子。
KX3的5W校正很准的。
离线David
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-20
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:817他们5W校准都有点问题,大约在4.5W的样子。
KX3的5W校正很准的。 (2013-07-19 23:37)
可能是这样,刚才又测了各个波段只有20米波段5w,其它都偏小,有些高频段带宽较大的情况下也不一样,比如两米波段在148MHz时是5w,144MHz时就是4.5W左右。
离线David
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-20
上午开机又测了一次,功率正常,都是5W
虽时间的延长,设备温度逐渐升高,其功率开始有所下降。
离线15060065
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-20
某一环节有温飘。。。
BD7RVE  EX:BG7RVE
RIG:IC-705  ID52
KEY:臭虫 + PK-3 + Z73plus + 乌木双桨
ANT:GP
QTH: qrz.com / qrz.cn
离线David
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-20
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:5年的817nd,没有此问题 (2013-07-19 20:06)
你试试CW连续发射3分钟,把表弟抢走的一台早期的817借来也试了一下,结果一样。本来想调菜单提升功率,看来没必要了,当然也能两台都有问题。
离线6c19
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-21
最初换817功率管时有功率不足现象,尤其是在温度低于摄氏10度时是这样(冬天换的管),5瓦档工作一段时间后功率逐渐上到接近正常。为求解决几次将机器放到冰箱中冷冻,最后通过调激励参数解决了。看来换管后激励不足。这样的经验不知有无帮助?
呼号:
离线BG2QAX
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-22
回 David 的帖子
David:你试试CW连续发射3分钟,把表弟抢走的一台早期的817借来也试了一下,结果一样。本来想调菜单提升功率,看来没必要了,当然也能两台都有问题。 (2013-07-20 16:02)
表弟?本词6BF说的最多啊
离线bh3txw
只看该作者 9楼 发表于: 2021-01-18
回 6c19 的帖子
6c19:最初换817功率管时有功率不足现象,尤其是在温度低于摄氏10度时是这样(冬天换的管),5瓦档工作一段时间后功率逐渐上到接近正常。为求解决几次将机器放到冰箱中冷冻,最后通过调激励参数 .. (2013-07-21 07:48)
你好,请问如何调整激励参数?
