  • 13545阅读
  • 80回复
IARU B5HQ(BY5CD)上路湾 [复制链接]
离线BG6IYQ
只看该作者 60楼 发表于: 2013-07-18
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:还做了其他的qso吗,其实不交也不是很要紧,不要有什么压力 (2013-07-16 00:43)
也和其它台闹了,不多。
由于设备及规则不明,每次比赛只能打酱油。
希望以后多和杰克老师学习玩比赛。
离线BA5CW
只看该作者 61楼 发表于: 2013-07-18
3 B5HQ IARU HF MIX  CRSA总部电台 多人双机
  • 比赛数据总览
图1 比赛综述统计数据
  • 关于CRSA总部电台
表1 10年来BxHQ的数据统计
CRSA的总部电台BxHQ从2003年开始到去年的2012年整整经历了十载,从开始南京一地设台,到后来全国各地遍地开花,积累了很多经验,也带动了一批比赛爱好者参与到其中,对业余无线电比赛的普及起了极大的推动作用。但10年来的组织活动,也使一些每年参加老HAM疲倦了,大家都有休息一下的愿望,今年恰逢CRAC接手业余无线电管理,而IARU成员还没有来得及改,这个过渡时期,我们在CRAC的领导下,沿用老的CRSA名称,由BY5CD一个台承担所有波段和模式的总部电台角色,也算是一种创新尝试,其实纵观以前其他国家的总部电台,并不是所有参赛的总部电台都会倾举国之力,去获得一个比较好的名次,也有不少HQ台,就是一个简单的集体台甚至个人台,他们的出现是为其他IARU 短波锦标赛送出大家所需要的HQ系数,至于成绩,不是他们追求的结果,我们为什么不能回归这个最基本的初衷呢?当然,这同样给那些10年来为总部电台服务的ham们留出一次机会,让他们用自己喜欢的方式去参加比赛。
  • 地点——上路湾村BY5CD竞赛基地
图2 上路湾西山顶附近的天线分布(BD5CHU摄)
  • 天线——从山顶自东向西
  1. 18米铝管80m GP, 调谐在CW波段
  2. 20米CL20 4单元八木@18米高
  3. 10米CCL10 5单元八木@12米高
  4. 山顶 40米 4单元倒V八木 北美和欧洲方向各一副 @12米高
  5. 山顶向北,接收天线,北美和欧洲方向330米长Beverage天线各一副
  6. 15米CL15 5单元八木@15米高
  7. 10-20-75米倒v@ 12米高, 给75米波段SSB用
  • 操作员——木兰围场BA7IO,BA4ALC
图3 比赛用的设备和正在比赛中的操作员(黄彤摄)
  • 设备
1号台:K3收发信机,HF2000功放,419B滤波器,主攻40米和15米波段
2号台:IC7800收发信机,Emtron DX-SP2功放,419B滤波器,主攻80米,20米和 10米波段
天线切换:6pak,接收天线2*2交叉开关
  • 赛前准备
这是上路湾村计划开始以来的第四次比赛,也是BA7IO和我几个月前就确定好的一次WRTC2014磨合比赛。上路湾的电磁环境还可以,山势的利用也使天线效能能够得到比较好的发挥,在经历了去年CQWW CW测试,和今年CQWPX SSB比赛后,我们最终决定换掉了抗风性比较差的Spiderbeam和Moxon,经过CQWPX CW前大规模改造,终于形成一个相对稳定的比赛环境,于是我们有了三个塔,5个波段的单波段固定天线,三副辅助用的偶极天线,以及两副330m长的beverage接收天线。用铝管做的天线抗风性有很大提高,本来这次的硬件准备工作是非常轻松的,BD5CHU和他的工程队只需要把在大风中松脱的15m八木紧固一下,测量所有天线的驻波,有时间再增加一对176米长的Beverage,然后处理好接收天线的馈线共用问题就可以了 。事实上,天线的确是没什么问题,却发现三个旋转器中的两个控制器被雷击损坏了,幸好还有备用的,只是需要重新校准方向,在山上方向的校准并不是 很方便,开始按印象设置了一下,但其中10比波段旋转控制用的是马工的单片机控制器,还必须认真测试并输入数据,这个工作直到比赛开始后周日白天才完成。由于这些小意外,加上天气炎热,最后我们是尽量减少了硬件的调整和准备,原计划中的新beverage也将推迟到下次比赛 前在去完成。这几乎是BY5CD这么多年比赛以来最轻松的赛前硬件准备了,BA7IO还说BY5CD是成熟了,来了就能比赛,这是对BD5CHU这么多次折腾之后的肯定。
去年年底的时候,我已经知道了自己的WRTC积分铁定有资格参加明年在美国举办的比赛了,这么多年来,从一个懵懂的ham走向一个 成熟的DX和比赛爱好者过程中,一直有BA7IO的陪伴,互相鼓励,共同进步,所以明年WRTC比赛的同伴毫无疑问是BA7IO,他的几次单人比赛的经典战例,也证明了他的比赛能力。但是我们 在这以前很少一起合作比赛,需要有彼此协作的磨合,计划中会有最少两次的磨合比赛,其中今年的IARU比赛是一定不能错过的,这是仅有的一次可以去完整模拟比赛策略的机会,我们相约 今年7月用BY5CD的呼号,按WRTC的计分规则进线第一次演练,主要目的是熟悉规则和波段分配的配合。恰逢BxHQ今年有新想法,要集中在一个台工作,眼看比赛时间就快到了,还没人承担任务,我 就顺便接下了这个差事,事后有人说我多管闲事,事实上也的确如此,因为是HQ台,策略上和WRTC是有差别的,折中后我们使用如下自定的“规则”:硬件上我们必须使用大功率,以满足一定的QSO需求,按WRTC低规定我们采用2O2R配置,也就是双人双机操作,两台机器可以同时发射,但是不 允许使用双接收、网络辅助以及猜呼号功能。QSO数量目标被迫定到4000,这是个很难完成的任务,双人双机操作和几十个人的团队操作12台机器是没有可比性的,因此赛前 和BA7IO商定,以3500为基数,向4000努力。
图4 赛前软件和设备调试(BD5CHU摄)
周五晚上,BA7IO和特意来来采访的《电子制作》杂志社黄彤老师都来到了宁波,在当地ham盛情款待后,我们回到宾馆继续畅聊,大约2点才睡觉,第二天早上9点不到,我们一起出发上山,大约10点我们到达了上路湾,立刻投入了室内设备的连接,这个过程并不长,只是BA7IO的K3发射一段时间后总是会自动低电压保护,为此我们又准备了一台7800备用。吃完午饭,BD5CHU继续上山 处理接收天线的馈线,BA7IO他们则午休去了,等我安装完软件和调试好功放,我也抓紧时间睡了两个小时,晚饭前匆忙维修了一下K3,感觉故障不再出现了,我们还花了一点时间简单介绍了一下WRTC的概况,然后讨论了传播、波段分配和CW/SSB的比例等问题,晚饭后我们就边聊天边操作电台占领频率,等待比赛开始。
  • 比赛
表2 比赛中量分时、分波段/模式、分OP的QSO数量统计
比赛开始后,根据赛前收听情况,我们改变首发15米和40米的计划,BA7IO选择了他负责的10米-20米-80米中的20米波段,而我选择了我负责的15米-40米波段中的15米,都获得了良好的开端,第一个小时做了235个QSO,在我们的策略中,DXCC字头和HQ台是我们的系数,而不是传统IARU比赛的ITU分区系数,如果能高速主叫,我们就放弃寻找系数。当我在享受着Pileup时候,右边操作位上的BA7IO开始了抱怨,首先是他嫌发射延时太长,丢字,告知了解决方案后不久,K3低电压保护的毛病又出现了,我们只好临时改换成备用的IC7800,这一共花了我们15分钟时间,然后IC7800的延时也不符合BA7IO的要求,我们一起找到delay旋钮并做了调整,第二个小时就在这手忙脚乱中渡过了,和更换硬件损失的时间相比,把已经占领的频率丢掉,再也形成不了pileup的损失是更大的,我被迫从15m转到40m,第二个小时我们只做了130个QSO,几乎损失了一半的速率,这是我们整个比赛中由于人为原因损失最大的一次。第三个小时开始恢复了正常工作,一个晚上BA7IO在20米,我在15米、40米甚至80米中轮换,一直保持200Q/小时以上的速率,最快的一次是252QSO/小时,一直到 早晨5点天完全亮时,我们的速率开始有了明显的下降,跌到了133Q/小时,之后的20m率先进入低谷,10米也久久没有起色,凭借着15米以JA为主北美 为辅的高速通联,我们仍然维持了两次182Q/小时的速度,前12小时过去之后我们的QSO总数居然到接近了2500,简直是太疯狂了,BD5CHU还乐观地估计,全程比赛超过4000不成问题。
在BD5CHU高兴的同时,其实传播的疲态早已开始体现,20米的衰弱,10米又起不来,15米则逐步下降,我们从149,108,117,一路下滑到中午的65和66Q/小时,这种传播非常令人沮丧,我很不甘心,幻想着15米的欧洲能早点起来,于是就拒绝吃饭,BA7IO的心态果然比我好得多,接受了传播不好的现实,该吃饭吃饭,该散心散心,还拿着对讲机和BD5CHU以前配合调整旋转器。从下午1点到3点的时间段里,速率降到54、43、76QSO/小时的 冰点,前半程的大好形势此时丧失殆尽,我们已经不可能完成4000QSO的任务了,只是期盼着下一个小时的传播能恢复起来,一直等到下午4点半前后,欧洲 的15米终于恢复了,20米虽然不是很好,但也不像前面那样完全寂寞,到了下午6点半,终于接近了灰线,我放弃了15米,转向我们QSO数量还不是太多的40米,最后享受了一个半小时的Pileup,这段时间里,BA7IO则把其他几个波段都扫描了一下,最后发现80米非常不错,可惜这时离开比赛结束只有半小时了,这半小时他做了41个80米QSO,获得了不少宝贵的系数,比赛结束那一刻,BA7IO直后悔切换到80米晚了。
整个比赛我们就经历了前半程的疯狂,中间6-7个小时的寂寞,以及最后三个半小时的追赶,最终完成了3767个QSO(包含重复),超过了低限目标, 距离较高目标还差233个QSO,如果我们没有更换硬件的时间损失,如果最后阶段能更早一点切换到低波段,我们也许真的能完成4000QSO这个有点高的目标 ,可是没有如果,我们只能下次再来。
  • 后记
1 关于BxHQ:也许今年是最后一次用CRSA这个HQ代码了,新的CRAC的出现,是不是需要考虑一个全新的组织模式?我们是以追求成绩最大化为主?还是为了普及各地业余无线电比赛也主要目的?如果是前者,从前10年的统计数据可以看出,最好的方法是集中有两个大台分别承担SSB或CW的所有波段,另外各组织一个周边地区的辅助台,帮助主台寻找并提示系数,以及分担主台的弱势波段,这是比较符合强台比较少的现状的。如果是后者,组织者需要提前半年以上时间开始接受报名,尽可能分布广泛,以提高普及的效果,给报名的台一个准备时间,做强他们所承担的波段,每个波段/模式最好是有两个台,一个主台,一个备份,到比赛前根据各台的实际硬软件情况,决定由哪个台ON AIR,对于那些经验比较少的新台,组织者最好指派老手辅导比赛,这样经过几年的磨练,获得好成绩也不是个难事。这两种方法各有利弊,前者成熟,大组织的工作量减少,容易迅速获得相对比较好的成绩;后者需要组织者花费大量精力进行前期沟通、判断和监督承办台,也需要有耐心的辅导甚至实地考察,否则很容易出现以前BxHQ那种水平或条件参差不齐的状态,只是起普及作用而难以提高。
2 关于WRTC:今年IARU有好几支准参赛队用WRTC的赛制参与了比赛,甚至有和我们一样用总部电台身份(ES9A)参赛热身,通过这次的配合,了解了双人双机下波段模式的分配和合作的需要,也知道了自己高速处理堆叠的能力,彼此了解同伴的特点。通过对比其他参与测试台的成绩,可以发现,实际WRTC比赛的时候不会像在欧洲举办时有足够多的台回应主叫,我们要有用小功率参赛时如何提高QSO速率的准备。我们接下来还需要准备一次硬件的磨合比赛,处理共用天线时有可能发生的干扰,确定和测试正式比赛携带的硬件,体验在低功率下的比赛策略变化,更加注重CW和SSB模式QSO数量比例的分配,也许明年3月的俄罗斯比赛是个比较合适的时候,这是正式比赛前唯一一次24小时赛制的混合模式比赛,如果硬件测试不够完整,则还需要增加一次AACW比赛测试。
http://www.qsl.net/ba4alc/chinese/2013contest/2013.html
[ 此帖被BA4ALC在2013-07-19 19:16重新编辑 ]
离线BG3ATI
只看该作者 62楼 发表于: 2013-07-18
这次比赛我也以学习的心态参加了 在10米15米20米40米都通联到了B5HQ 很是荣幸。
呼号:BG3ATI  37917
姓名;张明
地址:天津市武清区平安里9号2门102室
邮遍:301700
QQ 546381014  13821796828
我喜欢电子制作 爱玩电脑  乐器  唱歌
希望能够结交更多的朋友.
离线BH4SQE
只看该作者 63楼 发表于: 2013-07-18
每次看完ALC大大的总结,总能学到无数的知识
项两位铁人,预祝WRTC取得好成绩。。。
~~~~~~~~~广告位招租~~~~~~~~~
离线bg5chu
只看该作者 64楼 发表于: 2013-07-18
2O2R 这回见识了两位大神的功底了吧。
个人呼号:BD5CHU,BG5CHU
欢迎各地HAM 交流学习。
QQ:51373202 附言:BY5CD
离线BG4HRM
只看该作者 65楼 发表于: 2013-07-19
就等着ALC这盘大餐呢。
可惜比赛中我听到了B5HQ,但叫不上。
“奥特曼(OUT MAN)”助我成长!
KX3  KXPA100  一根电线
HF第一射20110904
离线BG6IYQ
只看该作者 66楼 发表于: 2013-07-19
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:3 B5HQ IARU HF MIX  CRSA总部电台 多人双机
  • 比赛数据总览
  • [图片]表1 10年来BxHQ的数据统计
    CRSA的总部电台BxHQ从2003年开始到去年的2012年整整经历了十载,从开始南京一地设台,到后来全 .. (2013-07-18 21:41)
    两位大佬辛苦,向你们学习!
    只看该作者 67楼 发表于: 2013-07-19
    回 BA7QT 的帖子
    BA7QT:继续围观。 (2013-07-15 16:34)
    QT  快去拿擦头的毛巾 帮大佬们推油哈
    离线BA5CW
    只看该作者 68楼 发表于: 2013-07-19
    回 BG4DRL 的帖子
    BG4DRL:QT  快去拿擦头的毛巾 帮大佬们推油哈 (2013-07-19 15:57)
    你不要搞错,QT才是我们无线电的元老,他在岛上处理pileup的年代,我还不知道在哪里混着呢。
    离线BG4KLA
    只看该作者 69楼 发表于: 2013-07-19
    真是活到老学到老呀 再学10年也追不上ALC了
    姓名----于永伟
    呼号----BG4KLA(BD4KM)
    电话----要八九六三要三齐齐baba
    卡片邮寄地址--威海市田村73号信箱
    地址----山东省威海市渔港路38号中华保险
    欢迎到威海做客
    威海马可尼无线电俱乐部BY4IB
    威海MRC中继台信息:
    呼号:BR4IW
    台标:60/120分钟发射CW
    Email:呼号@chinaham.org
    威海HAM基地:高区沈阳路垛山一品雅苑2号楼
    离线BA6QD
    只看该作者 70楼 发表于: 2013-07-19
    越来越好
    内文不错,建议放顶楼
    体谅Considerate、忠诚Loyal、进取Progressive、友爱Friendly、适度Balanced、爱国Patriotic
    BA6QD
    离线BA5CW
    只看该作者 71楼 发表于: 2013-07-21
    给BD5CHU看的:
    • 2013 B5HQ 备战WRTC之后
    5月底WPX CW比赛之后的天线配置是上山后最稳定的一次,但仍然发生了点问题,一是大风把15米八木和立杆固定处吹松了,天线掉到了塔顶/立杆底部,比赛中台风引起的狂风和暴雨,使20米八木的驻波不稳定,下雨时驻波都超过2,功放保护无法使用。另外比赛前的无人看管期,由于雷电,打坏了10m和20m旋转器的控制器,另外两台辅助电源也在雷电中遭到破坏。这提示我们必须养成在比赛后拔掉电源线、馈线和其他控制线的习惯。
    “折腾”是BY5CD建台史上的一个突出特点,两次比赛下来,大家都觉得比较成熟了,但我们仍然不能忘记逐步改善和提高这个永恒的主题,综合这几次比赛的成绩,我又有了分析和提出改善的想法了,到了上路湾设台之后,前期考虑山里的环境因素比较多一些,但没有仔细计算过地形对天线的影响,我们的天线系统的现状如何?有改善余地吗?请看下面的HFTA的计算结果:
    上路湾西山顶向东北和西北两个方向的地形图
    东北方向比较好,近距离比较陡,第一个山峰也相对远且缓
    西北方向略差,近距离平缓,第一山峰也比较近
    10m
    现有天线为红色,对日本方向有明显弱点,无论是塔顶的八木(红)还是辅助倒V(湖蓝),在17°仰角附近是个很深的凹陷,正好是JA最密集的地方,所以必须在JA方向加上一付5米高的八木(绿色),低架的八木明显改善通联日本的条件。我们比赛中能明显发现10m对日本跃距严重,从而影响了10m的QSO数量。
    在原来塔离地面5米的位置加上堆叠后(蓝色),对北美方向的效果有1db-4db左右的改善。
    对欧洲方向原来塔顶的八木(红色)已经足够好,而且辅助天线(湖蓝色)的仰角还算合理,加堆叠后有改善,但看起来不是必须的。
    15m
    原天线(红色)在日本方向明显不如5米高的八木(绿色),辅助天线也有同样弱点,所以增加一根5米高的八木是需要的。
    原天线(红色)对北美大部分地区还不错,加了堆叠(蓝色)之后能改善一部分地区的覆盖,综合JA的需要,还是考虑增加离地5米的八木堆叠。原辅助天线(湖蓝色)效果一般,但能用。
    原天线(红色)已经基本够用,增加堆叠(蓝色)对部分地区有改善,但是考虑架设问题,NA-JA方向更需要堆叠,所以EU方向可以维持原状。
    20m
    对日本方向原有天线(红色)已经够用,加上低架天线(绿色)改善部分地区,堆叠(蓝色)后也改善局部地区,从精益求精的角度看,需要加堆叠。原辅助天线仰角覆盖适合,如果不加堆叠,则要考虑辅助天线做主叫天线的补充。
    增加堆叠后对整个北美地区几乎没有影响,在6°左右的仰角,各天线都有缺陷,需要动其他脑筋弥补。现有辅助天线(湖蓝色)对北美效果不好。
    40m
    对JA方向现有天线(蓝色)覆盖基本合理,无需改善。辅助天线的覆盖仰角亦比较合理。
    对北美方向现有天线(蓝色)在4°-10°仰角范围内不如18米高的三单元八木天线(红色)的效果,可以考虑在西山顶增加一个18米高的天线。 同样要注意的是辅助天线(绿色)的仰角范围覆盖不是很适合,注意发挥Beverage天线的辅助接收功能。
    现有天线(蓝色)明显不如18米高的三单元八木(红色),和北美的需求一样,需要增加该天线。辅助天线(绿色)的仰角只适合JA等近距离,所以可以考虑用Beverage做辅助接收。 顺便比较一下山上的优势,湖蓝色的曲线是一副在平地上41米高塔上的40米三单元八木,他在大部分有用区域比不上山上的18米高同样的天线,甚至在5°以下的低仰角范围内还比不过我们架设得比较低的倒v八木。
    75m
    80m天线是GP,HFTA没有相应的模型,我只能做一下现在的75mDP的评估,现有12m高的倒v能比较好的覆盖日本,增益不算高,但能过得去,如果提高架设高度,也会有提高,但不是必须。
    对北美方向来看,现在的倒v(蓝色)增益波动较大,对北美来讲勉强,增加高度(红色)有所改善,但不是根本性的变化。
    由于地形问题,对欧洲方向原有的倒v(蓝色)基本上都是负增益,即使增加高度(红色),改善的幅度也使欧洲比较难,除非架设超过半波长,但这对我们来讲比较困难。所以综合东北方向,尤其是西北方向的需求,倒v天线的形式不适合,凭感觉GP是更合适的天线,也许还可以考虑4SQ。
    原始版本:
    [ 此帖被BA4ALC在2013-07-22 02:09重新编辑 ]
    离线BA7NO
    只看该作者 72楼 发表于: 2013-07-24
    郑总大论, 看一遍学不到什么.我得看好几遍.
    蚁穴虽小    溃之千里
    离线bg4bqh
    只看该作者 73楼 发表于: 2013-07-25
    5处应该给ALC的作业打100分
    离线BA5CW
    只看该作者 74楼 发表于: 2013-07-25
    回 bg4bqh 的帖子
    bg4bqh:5处应该给ALC的作业打100分[表情]  (2013-07-25 15:24)
    我也是鄞州中学的课外辅道教师之一哦,所以我有打分权。
    有两种老师看上去都比较牛,一种是把最深的知识用最浅显的语言讲授,另一种是把最简单的问题讲得谁都听不懂,我一直是朝第二种努力的。
    离线bg5chu
    只看该作者 75楼 发表于: 2013-07-25
    哈哈,这就是大湿啊。
    个人呼号:BD5CHU,BG5CHU
    欢迎各地HAM 交流学习。
    只看该作者 76楼 发表于: 2013-07-25
    离线BD5XX
    只看该作者 77楼 发表于: 2013-07-26
    耐看,有嚼头
    EX:BD5SO、BG5RSO
    Email:bd5xx@foxmail.com
    离线BG7YMX
    只看该作者 78楼 发表于: 2013-07-26
    用户被禁言,该主题自动屏蔽!
    离线BA5CW
    只看该作者 79楼 发表于: 2014-02-23
    QST杂志发了最终成绩
    63个HQ台中的36名
    两个OP管12个波段/模式的确很累,SSB模式和两头的波段兼顾不到
    这是原始上交的成绩,扣分比众多OP操作的时候好控制,8%的扣分率相对于WRTC的要求来讲有点高。
    [ 此帖被BA4ALC在2014-02-24 00:00重新编辑 ]
