  • 25107阅读
  • 33回复
试验EB104 SD2933 1kw 功放 [复制链接]
离线bg4agr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-07-17
历时差不多2个月,今天终于可以完工了.
采用成熟的EB104的设计,板子和主要部件直接美国采购. 原设计是用MRF150的管子四个,600W.
但有俄罗斯人把他直接改用SD2933,单管300W,四管1kw.
目前,45v供电情况下,10W输入,7/14/21基本可以出700W,29Mhz若下,600W左右.提高电压到48V和增加推动可以吹到1KW.
Band电压(V)输入(W)输出(W)DBI(A)效率     增益
7       45     10     850  59.29      28.3 66.75%     19.29
14     45     10     700  58.45      22.8 68.23%     18.45
21     45     10     630  57.99      20     70.00%     17.99
29     45     10     530  57.24      18.9 62.32%     17.24
不过经过试验,板子和部件还是需要稍作改进才能稳定上1KW.
1. 原输出变压器容量足够,可以不用改
2.输入耦合电容原设计用独石电容,全部换同容量ATC,承载能力更大更可靠
3.输出变压器谐振电容原来是云母电容,1KW太热,ATC同容量的
4.原板子是按MRF150设计的孔位,SD2933MRF150大一圈放不进,还好俄罗斯人早已解决,锉刀扩大.
5.反馈电阻原设计是10欧姆3W,时间长了太烫,220欧姆5W的金属膜电阻.
6.偏压受PTT控制,无发射的时候不上偏压.
7.保护一定要加,输入功率,输出功率,驻波都要加,否则很容易烧管.8.调试时候用假负载,外围电路注意屏蔽否则容易被干扰.
9.电源很简单,便宜的ZTE基站电源稍作修改把电压调下来45V左右就行.
10.底下垫块厚铜板,导热脂要涂好,最好用CPU上用的那种灰色的.然后把铜板固定在铝散热片上.SSB模式下平均热量不大,2W左右散热风扇吹就可以了,声音也轻.
11.谐波还好,和主频比, 2-30db,3-20db. 觉得LPF稍微加个就可以了.
12.做个功放就是让人家耳朵舒服,不如花米改造天线.呵呵.当然打比赛不同了,对方都是大炮,对轰才够劲.
搞完收工,整理台面,突然发现无所事事了,估计又扔床底积灰了.
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线bg1tcs
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-17
2次谐波-30DB,3次谐波-20DB,说明交越失真饱和失真均存在,放大器需要统调,应该不错的。
离线bg4agr
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-17
回 bg1tcs 的帖子
bg1tcs:2次谐波-30DB,3次谐波-20DB,说明交越失真饱和失真均存在,放大器需要统调,应该不错的。 (2013-07-17 23:38)
多谢指教.
这是刚开始的数据,后来稍作优化后目前是二次-40,三次-30. 目前偏压设置在每管150ma估计比较低,可能也是因素.
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线bg1tcs
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-18
静态偏置应该是解决非线性THD主要办法。另外就是配对,需要做额定功率输出条件的,比较麻烦。
离线bg4agr
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-18
配对还好处理,买的是拆机管一块板子上的应该已经做了。偏置应该还可以调高点,但怕烧,石机实在是不太耐操。
不知道目前指标是否可以了,如差不多就懒的优化了。
离线bg1tcs
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-18
再有就是驻波保护的选择,驻波3.0反射功率达250W,在集电极耗散,散热、反向击穿、驻波检测、输出保护电路都要小心设计。
离线bg4agr
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-18
回 bg1tcs 的帖子
bg1tcs:再有就是驻波保护的选择,驻波3.0反射功率达250W,在集电极耗散,散热、反向击穿、驻波检测、输出保护电路都要小心设计。 (2013-07-18 11:34)
目前驻波保护在2.0,不保护的话真的烧的很快.
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线bh2se
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-18
全下来多少米?
呼号:BH2SE
设备:IC-718    YAESU TM-471
姓名:史巍
地址:辽宁省沈阳市浑南新区
离线bg4agr
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-18
回 bh2se 的帖子
bh2se:全下来多少米? (2013-07-18 14:49)
2K内,但人工就N个2K了.^_^
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线bg3qai
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-19
那个电源可以改为恒流  如需要联系我
邓宏亮 BG3QAI
离线bg4agr
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-19
多谢,已找到改装资料。这个电源真心不错。
离线BG4RFB
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-19
恭喜楼主功放试验成功。
呼号:BG4RFB
姓名:于正洋
邮箱:624940186@qq.com
QQ:624940186
地址:江苏南京市大桥北路
邮编:210031
离线BA4TB
只看该作者 12楼 发表于: 2013-07-19
看来自制的这些固态功放发射IMD还不是太好。
离线bg4agr
只看该作者 13楼 发表于: 2013-07-19
再加个LPF估计就能达标了.
壳没空间了,准备就做个外置的串着.
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
只看该作者 14楼 发表于: 2013-07-19
现在流行搞石龟啦
离线bg4agr
只看该作者 15楼 发表于: 2013-07-19
石龟一定要先搞外围再上功率,否则不如直接烧RMB.不过总体成本比胆龟低,材料也好找
离线BA9BF
只看该作者 16楼 发表于: 2013-10-21
有谁用过这个功放板子的,聊聊效果如何!
Email: ba9bf@163.com
离线BD4BVE/
只看该作者 17楼 发表于: 2013-11-04
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:有谁用过这个功放板子的,聊聊效果如何! (2013-10-21 20:55)
我现在就用这个 不错  我的余量很大 电台5W退它 电压35V  出来300W  说一会话 手摸管子只有温温热
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线单立人人
只看该作者 18楼 发表于: 2013-11-09
国内没有搞1KW的石机功放套件的?实在可惜。
姓名:范磊
呼号:BD9L j
电子信箱:46718481@QQ.com.
QQ:46718481
地址:甘肃省敦煌市七里镇
离线bg1tcs
只看该作者 19楼 发表于: 2014-02-22
4AGR的功放怎么样了?若加上改装开关电源的48V电源,呵呵可以出产品了。可以参照6CG的1000W固体功放。可以出成果了吧?
