  • 66758阅读
  • 286回复
ICC磁小环天线套件发售 [复制链接]
离线bg4icc
只看该作者 220楼 发表于: 2013-06-30
回 BG4BUT 的帖子
BG4BUT:最好是相对完善后再另作其它。 (2013-06-28 14:40)
这个天线提供了可以实现较高性能小环天线的基本配件,天线的扩展功能,比如调谐机构等还有待完善,这些不妨留给ham们去开动脑筋。
离线bg4icc
只看该作者 221楼 发表于: 2013-07-03
7/8馈管,陶瓷真空电容的磁环天线套件有现货三套。出差中,周末回去,可以调试。
离线bd4igh
只看该作者 222楼 发表于: 2013-07-04
最近忙,没有来。
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线fjwayne
只看该作者 223楼 发表于: 2013-07-06
安装完后一直调试不出来。(用分析仪直接调的,每次旋动电容一点点)调的时候谐振点都在14.000M左右一点点。旋进到底或退到底都没什么变化。把图放上来大家帮忙下。谢谢
BD5UQ
离线bg4icc
只看该作者 224楼 发表于: 2013-07-06
回 fjwayne 的帖子
fjwayne:[图片]安装完后一直调试不出来。(用分析仪直接调的,每次旋动电容一点点)调的时候谐振点都在14.000M左右一点点。旋进到底或退到底都没什么变化。把图放 .. (2013-07-06 10:46)
你好,不好意思,刚刚出差回来,看到你的帖子。
我没用过kve60的天分,我想应该是因为小环天线带宽非常窄,加之人体感应导致谐振频率偏移,以至于谐振点没有落在scan范围造成的。
再仔细慢慢调调,或者先用听底噪的方法大致确定谐振点,然后再用天分测量。
离线fjwayne
只看该作者 225楼 发表于: 2013-07-07
我是旋转一点后,人离开再进行测量,谐振点老是不动(不会往左,右移动)。
1,我电容的连接是否有问题?
2,那三抽头如何先择。(7M,14M,21M,28M)
请指教!
BD5UQ
只看该作者 226楼 发表于: 2013-07-07
找个长点的管调节电容,扁铜带多箍点,馈电小环不能接错!
离线BG9BBI
只看该作者 227楼 发表于: 2013-07-07
KVE60B 天线分析仪是单次测量,每次调整电容后都要确认天线分析仪要重新测量一次,供参考
陕西-西安
BD9BBI
离线BH4LFG
只看该作者 228楼 发表于: 2013-07-07
icc太厉害了,都开始出套件了。顶礼膜拜了!
C罩杯
qq:148093735
地址:QRZ.com,QRZ.CN。
离线BG9OF
只看该作者 229楼 发表于: 2013-07-07
回 fjwayne 的帖子
fjwayne:我是旋转一点后,人离开再进行测量,谐振点老是不动(不会往左,右移动)。
1,我电容的连接是否有问题?
请指教! (2013-07-07 07:43)
你测量的模式是扫频状态,扫描完的数据是扫描时的测量数据,这个数据不是实时更新的,你需要进入天分的工程模式来调整,那个模式是单一频率的实时数据。
离线fjwayne
只看该作者 230楼 发表于: 2013-07-07
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:你测量的模式是扫频状态,扫描完的数据是扫描时的测量数据,这个数据不是实时更新的,你需要进入天分的工程模式来调整,那个模式是单一频率的实时数据。 (2013-07-07 13:08)
谢谢你!都试过了。不知道是不是在室内测量的原因。
BD5UQ
离线fjwayne
只看该作者 231楼 发表于: 2013-07-07
拿到室外去市调了一下。最好的驻波在1:1.5
1.先用听底噪的方法大致确定谐振点这个很关键
2.电容在谐振点处只能动一点点,频带真的很窄。
3,架设的高度不一样,驻波也不一样。这样一来如果能用电机来调整最好,但速度一定要慢。
4,小环天线的底噪没有想象的那样有较大的减少。大概是 1~2个S.
BD5UQ
离线bg4icc
只看该作者 232楼 发表于: 2013-07-10
回 fjwayne 的帖子
fjwayne:拿到室外去市调了一下。最好的驻波在1:1.5
3,架设的高度不一样,驻波也不一样。这样一来如果 .. (2013-07-07 20:58)
转转方向,会有较好的底噪降低。
离线bg4icc
只看该作者 233楼 发表于: 2013-07-14
今天仔细琢磨了一下空气电容的结构,所有的动片都是使用同一个铜轴,联想蝶形电容,想到一种简单的方法,应该可以消除动片接触电阻。
只看该作者 234楼 发表于: 2013-07-14
ICC,把连接线直接焊动片轴上可否?
离线BG6IYQ
只看该作者 235楼 发表于: 2013-07-14
回  233楼(bg4icc)的帖子
第233楼bg4icc于2013-07-14 14:30发表的:
[attachm ..
期待更好解决方案!
离线bg4icc
只看该作者 236楼 发表于: 2013-07-18
蝶形电容可以等效成动片连接的两个普通空气电容的串联。
只看该作者 237楼 发表于: 2013-07-18
意思是双连空气可变电容,串联接法?ALEXLOOP里面的普通双连是不是这样接法啊!?
只看该作者 238楼 发表于: 2013-07-18
接两个定片端子?!
离线bg4icc
只看该作者 239楼 发表于: 2013-07-18
