  • 8390阅读
  • 40回复
关于语音带宽 对DX通联的讨论 [复制链接]
离线xitonghan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-26
补充按照这套理论 调整的窄带话咪 对比测试
http://www.tudou.com/programs/view/C92OAnaphHs/
http://www.tudou.com/programs/view/nJC9ctxnwLE/  DIY 的窄带话咪与HM-36原装话咪在725A 发射 DE1103接收测试录音
不论是理论上还是实践上讲. 语音带宽越宽.越平直, 在其他条件不变的前提下可以获得更舒服的听音感受
但是回想起小学初中高中 广播体操 ,可以发现使用的中音大喇叭功率不大. 但是响度非常好
而音乐会演唱会一类 频率很饱满.保真度非常好.但是功率非常可观
回到SSB上, 假设机器最大输出功率100w ,且我们按照均衡器的常见分法 ,分成若干段来分析
那么如果做的非常平坦的话音,例如200~3Khz 平直,甚至为了好听, 把低音部分做预加重处理 (常听到佛山几位骨灰级别老师)
那么就会把有限的功率平分给了每一个频点
而人类耳朵对不同频率的响应灵敏度是完全不同的 见下图
可以明显看出人耳对3Khz 的感受铭感度非常高,(更高频率不做讨论因为不在SSB通讯带宽内)
而对中低频的铭感度相应要低的多
换言之如果手里功率有限的前提下. 中高频有比中低频更高的通联效率.如此说来一味追求浑厚效果,带来的一个后果就是当信号达不到59的情况下.
语言的可懂性 会低于同样功率输出,但是切除中低音部分后同样一个操作者的语音信号
通俗点讲 就是好刀用在刀刃上,
即有限的功率用在效率最高的频率上!
[ 此帖被xitonghan在2013-06-27 13:14重新编辑 ]
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bg7smp
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-26
虽然我看不明白,但是看起来好厉害的样子,我顶一个
相聚是缘分,相识是缘分,通联拉近我们的距离
山东人在防城港,使用设备:FT-DX3000,IC-7000,IC-756PROⅢ;使用天线:A3DX++
QQ:178718,HAM无限群号:100571
离线老干部
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-27
某h牌话筒,有一个型号就是如此,另外历年代dx话筒都是如此。
BD4AQR KF5GSV
离线bg6tuf
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-27
就好像我们用自行车去拉钞票一样,当然是拉面值大的,如果都拉硬币,估计搞不了几个钱。是这个理儿!
湖北省监利县网市镇
呼号:BG6TUF/7
电话:13712494625
扣扣:1161130778
离线BD8AAA
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-27
从逻辑上来讲,本来就效率不高,还认为他不是“刀刃”而不去救济,那么就更听不到了。
楼主最后一句话的意思我的理解是:用一个很窄的滤波器,仅仅把3.5KHz选出来传送,这就有最高的效率。是我理解错了吗?
事实上每个频率有多高的灵敏度是有道理的,多了不好,少了也不好。
发展科技爱好,倡导科学理性
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-27
声音发J者只能如此,不为聊天也不做DX!
离线BG1PLA
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-27
虽然我也看不明白,但是看起来好厉害的样子,我顶
离线宋江
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-27
好像很厉害的样子
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-27
现在电台有语音压缩功能。。。
离线bl7ia
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-27
要信号有 59 加,才能帶出那种感觉,
离线xitonghan
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-27
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:从逻辑上来讲,本来就效率不高,还认为他不是“刀刃”而不去救济,那么就更听不到了。
楼主最后一句话的意思我的理解是:用一个很窄的滤波器,仅仅把3.5KHz选出来传送,这就有最高的效率 .. (2013-06-27 05:17)
关键项说的是  国内吹水频率经常听到的非常厚重 的话音.
并因此带来的很多人想达到这种厚重话音效果的向往
当然21MHZ某些日本ham的抄着日语吹水的也是这种风格,
但是打欧洲非洲的dxer 语音完全没有厚重感
也许说话厚重的人类喜欢本地吹水,说话尖锐的人类喜欢玩DX .
当然有些东西是用电路可以实现的,因此以上说法可以佐证1楼观点
重要的不是一个点的频带. 而是一个面的频带. 否则SSB 就不是ssb而是cw 或者psk了
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-27
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:声音发J者只能如此,不为聊天也不做DX!
内容来自[手机版]  (2013-06-27 05:39)
呵呵天生就是高效率扬声器
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-27
回 老干部 的帖子
老干部:某h牌话筒,有一个型号就是如此,另外历年代dx话筒都是如此。 (2013-06-27 03:06)
抱歉对高档货没研究过, 莫非有成品mic 也是做的没高音没低音, 即中音听起来很突出的感觉吗 ?
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BA1IO
只看该作者 13楼 发表于: 2013-06-27
回 老干部 的帖子
H牌真不错,就是夏天有点热!
de ba¹io 73's
只看该作者 14楼 发表于: 2013-06-27
嘿 你们的驻波表 都起表了吧  没有响亮度 吧
我靠 马上拿出901测给你们看
[ 此帖被BG4DRL在2013-06-27 11:29重新编辑 ]
离线BH7KQK
只看该作者 15楼 发表于: 2013-06-27
很厉害的样子,用CW,效率更高。
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线xitonghan
只看该作者 16楼 发表于: 2013-06-27
回 BH7KQK 的帖子
BH7KQK:很厉害的样子,用CW,效率更高。 (2013-06-27 12:44)
道理一样. 集中有限资源攻击铭感区域
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG6IF
只看该作者 17楼 发表于: 2013-06-27
语音由元音和辅音组成,元音是语音的主要成分。元音的能量集中在低频段(几百赫兹),辅音在高频段。缺了谁都不行。所以,通信的最高境界是无失真地传送信息。即使条件恶劣,单求可懂度,也需要均衡地传送元音和辅音。楼主的曲线表示了人耳的灵敏度(可以听闻的最小音量),平常条件下人耳的分辨力跟它还不完全是一回事。为啥对3-4千赫的灵敏度较高,是因为辅音的能量集中在那一块儿,但是与元音相比,辅音的能量小得多,所以需要较高的灵敏度。现代科技的研究把语音分成很多的子频带,研究表明,人耳的听力不仅对各频率不同,而且各子频带之间相互影响,不同的子频带在时间先后上也有不同的相互作用,称为掩蔽效应。所以,模拟时代照原样传送才能不失真的概念已经过时了。数字通信传送图像声音时进行压缩的基本依据就是只传送人的听觉能够听到的、视觉能够重构源图像的那一部分信息就行了,这些东西仅仅占人耳听到、人眼看到的很小一部分。因此数字通信的效率很高。可叹的是,咱们玩的还是模拟玩意儿。HAM朋友们,加油,早日进入数字时代吧!
BD6IF BG6IF BH6PZD BG6-2-009
FT-817+PAC-12
ic-7200、ic-725a+C4S、DP4V
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线xitonghan
只看该作者 18楼 发表于: 2013-06-27
回 BG6IF 的帖子
BG6IF:语音由元音和辅音组成,元音是语音的主要成分。元音的能量集中在低频段(几百赫兹),辅音在高频段。缺了谁都不行。所以,通信的最高境界是无失真地传送信息。即使条件恶劣,单求可懂度 .. (2013-06-27 17:21)
完全同意. 但是现有的资源来分析
例如您的817 当使用SSB 模式, 相对来说您会更希望传送低音内容 中音 内容 以及高音内容呢?
不同频率有个效率问题. 我相信817 设计的时候也会考虑这个问题, 会保留效率最高的能量段发射出去
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG6IF
只看该作者 19楼 发表于: 2013-06-28
电话诞生近百年了,通信行业早已形成共识,模拟语音通信的频带为300-3400赫兹。
FT-817+PAC-12
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
