  • 6634阅读
  • 19回复
222军机加装DDS的方法 [复制链接]
离线bd5il
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-18
222军机加装DDS的方法
 对于222等军机来讲,接收通道无太大问题,比较大的问题是本振稳定度达不到现代频合机和DDS的要求。对于222等军机来讲,为了改善军机接收SSB的稳定度和方便性,采用加装DDS的方法改进本振,即给222使用DDS作为本振。
  加装DDS的方法大致有两类三种方法。
1,从6U1 的外插晶体左口(电路图中的)直接进入,对信号电平要求低一些,信号经过6U1的三极管放大后进入混频部分。
2,  从6U1 的外插晶体右口(电路图中的)直接进入,对信号电平要求高一些,此时信号直接通过C130输入6U1的混频栅,混频输出。
3,除此之外,还有一种更好的方法,如图所示。DDS信号有DDS in进入原来的本振线圈,通过谐振回路选频后输入6K4 的栅极进行放大后,在阴极通过原来的C90输出进入6U1混频。只需要剪断K9 到6K4阴极的连线。如图加装一个双刀微型的继电器即可。图中的电阻100欧姆没有经过试验,至于控制继电器的电压和开关可找一个合适的位置加装。优点,本振信号经过专用的选频回路选频放大。更加纯净。
  这样一来,222等一系列的军机就有了非常稳定的本振,接收SSB信号时会非常的稳定了。
  接收时,先把接收机调到接收的频段,在调整DDS的频率到接收频率。再微调接收机到声音最大即可。
GSM:13970321055
地址:江西省上饶地区弋阳县港口镇92号
邮编:334414
离线bd2fw
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-19
实验验证了?
张东辉
bd2fw@126.com
离线bd5il
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-19
回 bd2fw 的帖子
bd2fw:实验验证了? (2013-05-19 08:09)
1和2不用改任何地方的,3也只要割断一根线的,改不好也不会有什么影响的。
GSM:13970321055
地址:江西省上饶地区弋阳县港口镇92号
邮编:334414
离线bd5ir
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-19
好办法!表扬一个!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BG7YMX
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-19
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线bd5il
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-19
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:好办法!表扬一个![表情]  (2013-05-19 11:17)
快了。我买的222在路上了。可能还要个一个星期就可以试一下了。这是古董和现代的结合品呀。
GSM:13970321055
地址:江西省上饶地区弋阳县港口镇92号
邮编:334414
离线bd7cv
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-19
有必要吗收藏意义大于使用意义
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-19
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-19
222军机加装DDS好思路!
挟三台222-1J围观波段开关、空气可变电容、模式开关和带宽选择与DDS本振的同步
酷爱老爷机 但机海无涯,已回头上岸!俺暂时停止无限垫[/COLOR]
点击此处欢迎光临我的博客批评指导[/SIZE][/COLOR]
离线bd5il
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-20
回 BA7EI 的帖子
BA7EI:挟三台222-1J围观波段开关、空气可变电容、模式开关和带宽选择与DDS本振的同步
 (2013-05-19 21:51)
手动调节,关键是拍频的频率要校准准确到600khz,方法是校准拍频中间位置为600KHZ,当然也可以为滤波器的中心频率(不过要用扫频仪去看了)。1:校准拍频中间为600KHZ,像左偏多少为相差 1.5KHZ做个记号,同样像右偏多少为相差 1.5KHZ做个记号,用于接收上边带或下边带。对于DDS来讲是,设置中频为减600KHZ,SSB  OFFset  为1.5KHZ。根据接收方式选择DDS的上边带,下边带 ,CW,AM .对于DDS来讲会变化输出频率。AM为标准的显示的加600KHZ,如接收9500KHZ(显示为9500KHZ,实际9500+600=10300KHZ),对于收上下边带时会相应加1.5或减1.5.让单边带信号全部通过3KHZ的滤波器(598.5-601.5KHZ),旋转拍频到左标记附近或右标记附近就可以清晰收到上下边带的信号了。至于左是上边带还是下边带,可以通过计算的方法和实践去得到。
[ 此帖被bd5il在2013-05-20 14:10重新编辑 ]
GSM:13970321055
地址:江西省上饶地区弋阳县港口镇92号
邮编:334414
离线BG2WAH
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-20
以前听朋友讲过一个故事:某人买了一只古船,很是喜欢,但他发现有一块船板烂了,于是就换了一块新板子,过n段时间又发现一块船板烂了,于是,又换了一块新船板,过了n段时间后,古船的船板都换成了新板,它还是古船吗?
离线bd5il
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-20
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:有必要吗收藏意义大于使用意义 (2013-05-19 14:14)
关键是看中222的接收的低噪音,但她的频率稳定度对于单边带接收要讲不够好,才想到用DDS做一本振,如从6U1直接输入的话,DDS的杂散会影响接收效果(如果有相应的滤波器也可从6U1处输入)。才想到用原来的本振部分的选频回路去选频。电平的大小还要试验来确定。对于222来讲本振部分的选频回路正好派上了大用途,222的本振的谐振回路可以从1500+600=2100KHZ一直到30000+600=30600KHZ精确跟踪。DDS的一些乱七八糟的倍频干扰通通被消灭掉了,只留下了我们所想要的纯净的一本振了。
[ 此帖被bd5il在2013-05-21 00:09重新编辑 ]
GSM:13970321055
地址:江西省上饶地区弋阳县港口镇92号
邮编:334414
离线bd5il
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-21
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:以前听朋友讲过一个故事:某人买了一只古船,很是喜欢,但他发现有一块船板烂了,于是就换了一块新板子,过n段时间又发现一块船板烂了,于是,又换了一块新船板,过了n段时间后,古船的 .. (2013-05-20 14:54)
关键,船的骨架还在,对于这样在222上加装DDS来讲,1和2 根本就没动222一根指头,对于3号方案来讲,动了一点点,断了一根线,很容易恢复的。继电器不吸合时就是老的222。继电器吸合时DDS就进入机器。使用DDS为一本振了。
GSM:13970321055
地址:江西省上饶地区弋阳县港口镇92号
邮编:334414
离线8200
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-21
说真的,像这种机子,就是要干左拧拧,右调调的活。太稳定就没意思了。
VY 73!de  BG7IHD
离线BD2KA
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-21
回 8200 的帖子
8200:[表情] 说真的,像这种机子,就是要干左拧拧,右调调的活。太稳定就没意思了。[表情]  (2013-05-21 00:24)
很有道理。
不过,DDS也很好玩。
离线bd5il
只看该作者 15楼 发表于: 2013-06-01
上图来了。
GSM:13970321055
地址:江西省上饶地区弋阳县港口镇92号
邮编:334414
离线bd5il
只看该作者 16楼 发表于: 2013-06-01
原理图等。感觉调台容易了很多,就是声音没有原来的大。可能是6K4原来的振荡电路没有改好,没发挥放大作用。请大师们指点一下。
输出变压器采用的是0.75的漆包线穿扰了80圈左右。当时我采用4线并穿绕的方法绕的。好像我最后用的是40圈左右接8欧扬声器。
[ 此帖被bd5il在2013-06-01 14:07重新编辑 ]
GSM:13970321055
地址:江西省上饶地区弋阳县港口镇92号
邮编:334414
离线newstudent
只看该作者 17楼 发表于: 2013-06-14
回 bd5il 的帖子
bd5il:快了。我买的222在路上了。可能还要个一个星期就可以试一下了。这是古董和现代的结合品呀。 (2013-05-19 12:21)
222多少钱一台?
BG5JV
离线SHF
只看该作者 18楼 发表于: 2013-06-15
我等看结果.
只看该作者 19楼 发表于: 2013-06-15
各有各玩法,保守派和改革派
