  • 85065阅读
  • 583回复
PANDA 2 PRO安装调试讨论帖 [复制链接]
离线BG1PLA
只看该作者 560楼 发表于: 2013-01-14
太抬举俺了,俺是游击队的,用得也是熊猫电台。
离线BD6RA
只看该作者 561楼 发表于: 2013-02-14
P2P小改进
P2P小改进。CW时,如果抬起电键喇叭里有一个噪音,请进行以下改动:
去掉R112(10K)、Q3(J6)。此时,如果影响了CW输出功率,把R54(300K)减小到100K。
BD6RA的博客
http://bd6ra.blog.163.com
2波段手持机PANDA 1 PRO技术讨论QQ群:190785149
离线vr2uvh
只看该作者 562楼 发表于: 2013-02-15
老師:機拿回來,很快就給機主拿去.所以无机会给详细布告,sorry.不过,今天又拿回来,调气那386 ;老師,把386一腳按圖接的電容改和接上15Ω電阻去地,增益真的提升了,把原來的1,8腳電容改放回去,则更大声.大家可试试看看效果能否接受.收发非常可以,就是机主不想花钱在功放管上,未竟全功.
,p2p加个自动天调就完美了.
[ 此帖被vr2uvh在2013-02-15 15:50重新编辑 ]
离线BD6RA
只看该作者 563楼 发表于: 2013-02-16
LM386声音已经很大,实际上不用改增益。但是如果采用像电话柄那样的带喇叭话筒,因为阻抗,喇叭口径等原因声音是比较小,此外,这种话筒就是靠近耳朵用的。
[ 此帖被BD6RA在2013-02-16 11:20重新编辑 ]
BD6RA的博客
离线vr2uvh
只看该作者 564楼 发表于: 2013-02-16
老師,主要是感覺不一样了,就像打开了pre-amp一样,小信号都吧啦吧啦响,跟平常用y857的一样,习惯了有噪音,无法啊。
离线BD6RA
只看该作者 565楼 发表于: 2013-02-17
回 vr2uvh 的帖子
vr2uvh:老師,主要是感覺不一样了,就像打开了pre-amp一样,小信号都吧啦吧啦响,跟平常用y857的一样,习惯了有噪音,无法啊。 (2013-02-16 15:28)
习惯大声音了
BD6RA的博客
离线王杰
只看该作者 566楼 发表于: 2013-03-22
请问多少钱一套?40-10米的。可以快递吗?
离线BD6RA
只看该作者 567楼 发表于: 2013-03-23
回 王杰 的帖子
王杰:请问多少钱一套?40-10米的。可以快递吗? (2013-03-22 11:29)
应该已经无货了。我刚才到车库清点了一下,再准备1套左右无问题。散件1180,包含顺丰速递。如果需要3.5 - 30MHZ接收连续覆盖厚膜另加15元。
BD6RA的博客
离线vr2uhv
只看该作者 568楼 发表于: 2013-03-27
老師, 早前訂購的套件已經到手
包裝給力,到手完好無損
离线BD6RA
只看该作者 569楼 发表于: 2013-03-27
回 vr2uhv 的帖子
vr2uhv:老師, 早前訂購的套件已經到手
包裝給力,到手完好無損[表情] [表情] (2013-03-27 01:48)
好,完好就好,就怕磕碰。实际上第二天就到了,顺丰可能没有联系到你,晚了一天。安装前一定要阅读说明,也请参考我的博客。
[ 此帖被BD6RA在2013-03-27 08:51重新编辑 ]
BD6RA的博客
离线BG1PLA
只看该作者 570楼 发表于: 2013-03-27
老师,订购一套大功率的PA板,板上的元件也要。
离线BD6RA
只看该作者 571楼 发表于: 2013-03-27
回 BG1PLA 的帖子
BG1PLA:老师,订购一套大功率的PA板,板上的元件也要。[表情]  (2013-03-27 10:32)
只有PCB,已经挂到淘宝。元件没有,需要自己解决。
BD6RA的博客
离线vr2uhv
只看该作者 572楼 发表于: 2013-03-29
DDS通電測試了,
在CN4 接示波器看DDS 的輸出波型(14.5MHZ), 像多個波型的混合影像
可是在Q1 RF放大器放大前的信號是正絃波
,請問是否正常?
离线泉城
只看该作者 573楼 发表于: 2013-03-29
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
[ 此帖被泉城在2013-03-29 23:17重新编辑 ]
离线BD6RA
只看该作者 574楼 发表于: 2013-03-30
回 vr2uhv 的帖子
vr2uhv:DDS通電測試了,
....... (2013-03-29 23:00)
不正常。应该是漂亮的正弦波,频谱也非常纯净,参见我的博客贴出的本振频谱。
1、DDS是否设置了IF、DDS时钟?
2、空载测量的?应该在输出端口接50欧姆左右的负载(47 - 56欧姆都可以,也可两只100欧姆并联)。此外,示波器表笔要在X10。不要惊慌,一般不会坏,多是测量不当引起。
[ 此帖被BD6RA在2013-03-30 16:04重新编辑 ]
BD6RA的博客
离线BD6RA
只看该作者 575楼 发表于: 2013-03-30
回 泉城 的帖子
泉城:这个视频是有BD6RA提供套件,请BD6QBY郑茂明老师安装调试的P2P电台,经过试用表现非常的优秀,请看
http://v.youku.com/v_show/id_XNTI2ODU4NTA4.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNTIxMzQwOTEy.html
 (2013-03-29 23:14)
看来使用已经得心应手了
BD6RA的博客
离线vr2uhv
只看该作者 576楼 发表于: 2013-04-02
回 BD6RA 的帖子
1、DDS是否设置了IF、DDS时钟?
DDS IF,DDS 时钟為通電默許,沒有設置
空载测量的.
今天有空接上48欧姆负载測試,DDS IF,DDS 时钟為通電默許,沒有設置,供電為DIAMOND GSV3000 電源調到12V
發現在BPF C48(270P) 前為正弦波500mV P-P信號
通過C48(270P) 後波型(87.2mV P-P)已變化得不
纯净
在CN 4 輸出端波型依舊
离线BD6RA
只看该作者 577楼 发表于: 2013-04-02
回 vr2uhv 的帖子
vr2uhv:DDS IF,DDS 时钟為通電默許,沒有設置
是空载测量的.
....... (2013-04-02 13:38)
DDS时钟、IF参数都不能用默认:
1、因为默认DDS时钟为125MHZ。而你的时钟为100MHZ,致使输出频率偏低,无法顺利通过带通。必须设置DDS到100MHZ才行。
2、IF更加不能默认,如果采用默认,IF为0,加上你的时钟不对,那么CN4的频率会很低,根本通不过带通。IF要设置到中频值才有意义。例如:在7MHZ,CN4输出为7+9=16MHZ。你的IF为0,那么7+0=7,与16MHZ相差甚远,如何测量?况且你的时钟不对,7MHZ时,CN4估计在3-4MHZ,无法检测到DDS有用信号的。
请设置完数据再测试。
[ 此帖被BD6RA在2013-04-02 18:29重新编辑 ]
BD6RA的博客
离线vr2uhv
只看该作者 578楼 发表于: 2013-04-03
回 BD6RA 的帖子
DDS时钟、IF参数都不能用默认:
请设置完数据再测试。
謝謝老師耐心指點
設置好IF 及DDS 時鍾後, 輸出波型是正弦波了
但多問一下IF 為何要+8.998430 , 這令CN4輸出的頻率高出了這數目(設DDS VFO為7050, 測得頻率為約16.5MHZ)
离线BD6RA
只看该作者 579楼 发表于: 2013-04-03
回 vr2uhv 的帖子
vr2uhv:謝謝老師耐心指點
....... (2013-04-03 00:17)
DDS的输出应该是实际频率+中频。以为自制的晶体滤波器不是理想的9.000MHZ,有偏差,因此载波为8.9984。
如果接收7.050,DDS就必须是7.05+8.9984=16.0484MHz。
BD6RA的博客
