  • 168398阅读
  • 217回复
频率显示模块汇总 [复制链接]
离线三剑
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-03-22
年前有一个帖子,提到想找一款好用且成本在30RMB以内的数码管频率显示模块用在DIY的机器上做频率显示用。以前我也发过一些制作频率计资料,看到不少朋友需要这样的模块,就试着做了两款,先后换了三个方案,经过反复考量,最终定型。从那个帖子看出,不同的朋友对于模块的要求不尽相同,在设计中也尽量兼顾,下面发布相关资料,有更好的建议请提出,以便改进。
原贴地址:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=308847
2014年6月增加了两款VFD频率显示模块
[ 此帖被三剑在2014-06-07 23:05重新编辑 ]
玩电子玩了很多年,可惜玩不出什么名堂。
Q    Q:307693659
E-Mail:drsh1@163.com
淘  宝:http://studio-sanjian.taobao.com
离线三剑
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-22
版本名称:PLJ-6LED-A
[ 此帖被三剑在2014-06-07 20:58重新编辑 ]
玩电子玩了很多年,可惜玩不出什么名堂。
Q    Q:307693659
离线三剑
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-22
3D视图
[ 此帖被三剑在2013-03-22 17:53重新编辑 ]
玩电子玩了很多年,可惜玩不出什么名堂。
Q    Q:307693659
离线三剑
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-22
实物图
[ 此帖被三剑在2013-03-22 15:10重新编辑 ]
玩电子玩了很多年,可惜玩不出什么名堂。
Q    Q:307693659
离线三剑
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-22
高亮红色、普亮黄绿色、高亮纯绿色、高亮蓝色、高亮白色和高亮黄色
图片与实际效果有一定的差别
[ 此帖被三剑在2013-03-22 15:15重新编辑 ]
玩电子玩了很多年,可惜玩不出什么名堂。
Q    Q:307693659
离线三剑
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-22
制作资料
[ 此帖被三剑在2013-03-23 12:57重新编辑 ]
玩电子玩了很多年,可惜玩不出什么名堂。
Q    Q:307693659
离线三剑
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-22
版本名称:PLJ-8LED-C
主要特点:
Microchip公司PIC16F648A为核心的2.4GHz频率计。
频率基准采用温度补偿型压控晶体振荡器(2.5 ppm VC-TCXO)
采用独特的闸门控制方式和精准的时间算法(非定时中断方式)
闸门(显示刷新)时间0.01/0.1/1.0秒可选,实时显示频率值。
单端输入设计,测频三通道(低通道/高通道/自动通道)可选。
双中频设计,中频值及加/减模式可单独预置。
采用八位0.56英寸高亮度数码管显示,八级亮度可调。
无效零自动消隐,无效频率值显示滤波可选,最末位消隐可选。
电路简洁,结构合理,双按键控制,操作简单。
各项设置自动保存,开机直接调用。
技术参数
1. 闸门时间
0.01
◆  0.10
◆  1.0
2. 测量通道(高低通道均为高阻)
低通道
   测量范围:0.1 MHz ~ 60 MHz
   测量精度:± 100Hz         (0.01闸门)
             ± 10Hz          ( 0.1秒闸门时)
             ± 1Hz           ( 1.0秒闸门时)
   低通道灵敏度:
     0.1 MHz ~ 10 MHz:优于60mVPP
     10 MHz ~ 60 MHz:优于60mVPP
     60 MHz ~ 75 MHz:未测试
  高通道64分频)
    测量范围:20 MHz ~2.4 GHz
    测量精度:± 6400Hz       (0.01秒闸门时)
              ± 640Hz        ( 0.1秒闸门时)
              ± 64Hz         ( 1.0秒闸门时)
   高通道灵敏度:
    20 MHz ~ 30 MHz:优于100mVPP
    30 MHz ~ 60 MHz:优于50mVPP
    60 MHz ~ 2.4GHz:未测试
  自动通道
    依据输入信号频率自动选择高通道或低通道,识别频率为60 MHz。如输入大于60MHz的信号幅度不足无法自动选择高通道时,应手动选择高通道测频。
3. 中频设置
    独立双中频设计,中频调整最小步距为100Hz,中频范围0 ~ 99.9999 MHz,可设置加中频或减中频模式。
4.频率基准
    采用5032封装13.000MHz温补压控晶体振荡器(VC-TCXO),频率稳定度为±2.5ppm。
5.工作电压
    直流输入:DC 9V ~ 15V(具有电源极性反接保护)
6.工作电流
    最大160 mA(测试条件:①DC12V供电;②红色数码管;③八级亮度)
7.显示位数
    八位LED显示,最高显示八位数字。
8.显示亮度
    八级LED亮度可调,出厂设置为最高亮度。
9.物理尺寸
    长××高:125.5 mm × 25.5 mm × 21.5 mm
10. 组件质量
    46 g(净重)
11. 板载接口
    DCIN(电源接口):          HX2.54-2P插座
    RFIN(信号输入):          HX2.54-2P插座
    ICSP(编程接口):          2.54-6P插针
3D视图:(点击查看大图)
安装尺寸:(点击查看大图)
实物图:(点击查看大图)
[ 此帖被三剑在2014-06-07 22:15重新编辑 ]
玩电子玩了很多年,可惜玩不出什么名堂。
Q    Q:307693659
离线三剑
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-22
红色、蓝色和绿色。
[ 此帖被三剑在2014-06-07 21:20重新编辑 ]
玩电子玩了很多年,可惜玩不出什么名堂。
Q    Q:307693659
离线三剑
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-22
版本名称:PLJ-9VFD-A
主要特点:
  ◆ 以Microchip公司PIC16F648A为核心的2.4GHz频率计。
  ◆ 频率基准采用温度补偿型压控晶体振荡器(2.5 ppm VC-TCXO)。
  ◆ 采用独特的闸门控制方式和精准的时间算法(非定时中断)。
  ◆ 闸门(显示刷新)时间0.01秒/0.1秒/1.0秒可选。
  ◆ 单端输入三通道(低通道/高通道/自动通道)可选。
  ◆ 双中频设计,中频值及加/减模式可单独预置,互不影响。
  ◆ 采用全新三星九位VFD屏显示,八级亮度可调。
  ◆ 无效零自动消隐,无效频率值显示滤波可选,最末位消隐可选。
  ◆ 电路过压过流和反接保护设计,整机布局合理。
  ◆ 双按键控制,操作简单。
  ◆ 各项设置自动保存,开机直接调用。
技术参数:
1. 闸门时间
  ◆ 0.01
  ◆ 0.10
  ◆ 1.0
2. 测量通道(高低通道均为高阻)
  ◆ 低通道
               ± 10Hz          ( 0.1秒闸门时)
               ± 1Hz           ( 1.0秒闸门时)
    通道灵敏度:
      60 MHz ~ 75 MHz:未测试
  ◆ 高通道64分频)
              ± 640Hz        ( 0.1秒闸门时)
              ± 64Hz         ( 1.0秒闸门时)
    通道灵敏度:
    60 MHz ~ 2.4GHz:未测试
  ◆ 自动通道
     依据输入信号频率自动选择高通道或低通道,识别频率为60 MHz。若输入大于60MHz的信号幅度不足无法自动选择高通道时,应手动选择高通道测频。
3. 中频设置
4.频率基准
5.工作电压
    直流输入:DC 9V ~ 15V(具有电源极性反接及过流过压保护)
6.工作电流
    小于150 mA(测试条件:①DC12V供电;②八级亮度)
7.显示位数
    九位VFD显示,最高显示九位数字。
8.显示亮度
    八级VFD亮度可调,出厂默认设置为最高亮度。
9.组件尺寸
    长××高:120 mm × 36 mm × 20 mm
10. 组件质量
   60 g(净重)
11. 板载接口
安装尺寸:(点击查看大图)
实物图:(点击查看大图)
显示效果:(点击查看大图)
[ 此帖被三剑在2014-06-07 21:58重新编辑 ]
玩电子玩了很多年,可惜玩不出什么名堂。
Q    Q:307693659
离线三剑
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-22
版本名称:PLJ-7VFD-A
主要特点:
◆ 以Microchip公司PIC16F648A为核心的65MHz频率计。
采用独特的闸门控制方式和精准的时间算法(非定时中断方式)。
闸门(显示刷新)时间0.1秒,实时显示频率值。
频率测量精度10Hz/100Hz(右移一位)可选。
采用七位VFD屏显示,八级亮度可调。
无效零自动消隐。
双按键控制,操作简单。
各项设置自动保存,开机直接调用。
技术参数:
1. 闸门时间
   0.1
2. 测量通道
   输入阻抗:高阻                                测量范围:0.1MHz ~ 65 MHz
   测量精度:10 Hz                               度:优于60mVPP
3. 中频设置
4.频率基准
5.工作电压
   DC 9V ~ 15V(具有电源极性反接及过流过压保护设计)
6.工作电流
   最大150 mA(测试条件:DC12V供电,八级亮度)
7.显示位数
   七位VFD显示,最高显示七位数字。
8.显示亮度
   八级VFD亮度可调,出厂设置为最高亮度。
9.组件尺寸
   长××高:120.5mm × 43.5 mm × 22 mm
10. 组件质量
   76 g(净重)
11. 板载接口
实物图:(点击查看大图)
[ 此帖被三剑在2014-06-07 22:04重新编辑 ]
玩电子玩了很多年,可惜玩不出什么名堂。
Q    Q:307693659
离线BH1AUJ
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-22
等了半天,确认没插队
BH1AUJ (CSKC №.169)
人“三十不学艺”,俺“五十学吹打”
39.9855N, 116.3292E.  OM89DX
IC-7200;协谷X5105+XPA125功放;
天线:LW
FT-8800+VX-7r
离线bd4vnc
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-22
好。。。。。。。。。。。。
江苏淮安市淮安区—— Bd4vnc
离线jzkuangbiao
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-22
好东西 频率能到550mhz不能
河南焦作 qq:251793151 BG6IYT
离线三剑
只看该作者 13楼 发表于: 2013-03-22
版本名称:PLJ-0802-A
主要特点:
◆ 以Microchip公司8位单片机PIC16F648A为核心的高性能1.2GHz频率计。
◆ 频率基准采用温度补偿型压控晶体振荡器(±2.5 ppm VC-TCXO)。
◆ 双中频设计,中频值及加/减模式可单独预置。
◆ 采用LCD0802液晶屏显示,最高可显示7位数字,频率值无效零自动消隐。
◆ 防电源反接设计,低功耗电池供电方案。
◆ 双按键控制,人机界面良好。
◆ 各项设置自动保存在EEPROM中,下次开机直接调用。
技术参数:
1. 闸门时间
    0.64秒
2. 测量通道
    测量范围:1 MHz ~ 1.2 GHz                测量精度:± 100Hz
    通道灵敏度:(HM8134-2数据)
3. 中频设置
    中频可调最小步距为100 Hz,中频范围0 ~ 999.9999 MHz,可设置为加中频或减中频模式。
4. 频率基准
    采用5032封装13.000MHz 温补压控晶体振荡器(VC-TCXO),频率稳定度是±2.5 ppm。
5. 工作电压
    直流输入:DC 9V ~ 12V(有电源极性反接保护)
6. 工作电流
    启用背光:≤ 55 mA
7. 显示位数
    最高7位数字显示
8. 物理尺寸
    长×宽×高:58mm×32mm×27mm
9. 模块质量
    40 g
10. 板载接口
    RF INPUT(测量信号输入):         XH2.54-2P方口插座
    ICSP INPUT(MCU编程接口):     XH2.54-6P插针
    POWER INPUT(电源接口):        XH2.54-2P方口插座
实物图:(点击查看大图)
[ 此帖被三剑在2014-09-10 12:56重新编辑 ]
玩电子玩了很多年,可惜玩不出什么名堂。
Q    Q:307693659
离线BA6BF
只看该作者 14楼 发表于: 2013-03-22
不错,支持!
13九6537779三
离线BG5JNE
只看该作者 15楼 发表于: 2013-03-22
终于出来了。希望早日出成品(刚才去淘宝看了,还木有)。
QQ:4932829
Email:bg5jne@163.com
离线黄小江
只看该作者 16楼 发表于: 2013-03-22
不错! 已经很袖珍了,可是手持机用还是大了点~
特别喜欢蓝色的!
[ 此帖被黄小江在2013-03-22 16:42重新编辑 ]
离线zgj
只看该作者 17楼 发表于: 2013-03-22
为什么喜欢呀pic的东东啊
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线徐徐2009
只看该作者 18楼 发表于: 2013-03-22
加多一个晶振测试功能就好了
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2013-03-22
设置2个频率输入,VFO减BFO的频率,然后直接显示出来相减以后的频率,就是电台的准确而真实的工作频率。如果能有这样的智能频率显示,适应性就会大大的提高。而且,频率显示始终可以跟随电台2个本振的漂移,实现准确的无误差的显示。
手工设置中频数值,只能跟踪VFO的频率变化,对BFO的频率变动则无法跟踪。
13九6537779三
