  • 376003阅读
  • 2685回复
2013年正在准备二次变频全短波段全模式收发信机KN920 [复制链接]
离线bg4cis
只看该作者 100楼 发表于: 2013-01-28
出套件来一套
离线BG5DLV
只看该作者 101楼 发表于: 2013-01-28
回 bg4arr 的帖子
bg4arr:一定关注!!!这次也一定要一套Q10啊!几次都没赶上!
[表情]  (2013-01-28 22:27)
呵呵,Q10 早就没了。这次定做些外壳,是因为还有部分Q10B,比Q10 强多了。
向各位前辈学习!
邮编:322000
Email:呼号@21cn.com
离线BG7SBA
只看该作者 102楼 发表于: 2013-01-28
过完年就有外壳了,估计还会有一批Q10B吧,然后就是920出台啦
离线兴仔
只看该作者 103楼 发表于: 2013-01-29
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:13.8V是中小型电台的标准电压啊,这算什么坎呢?呵呵
 (2013-01-28 10:49)
主要野外都是12V和12.6V居多
CQ CQ CQ DE BG8SVK
离线BH4rrg
只看该作者 104楼 发表于: 2013-01-29
请教时老师,Q10B的带通中周输入输出阻抗大概多少?想抽时间用N2PK扫下仔细调下。
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BA6BF
只看该作者 105楼 发表于: 2013-01-29
回 BG6DKR 的帖子
BG6DKR:呵呵 有独立的 输入 音频输出 接口不 适合 sstv 用 不用自己再改装了
 (2013-01-28 15:24)
我这几天的确在考虑安装3个莲花插座,用来引出音频输入输出及PTT。只是一时没想好怎么安装最合适。从Q8开始,喜欢把各种插座都安装在PCB主板上,这样可以省掉很多连线的麻烦。但是音频输入输出要装在上面,需要好好想想怎么安排。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 106楼 发表于: 2013-01-29
回 BG6REZ 的帖子
BG6REZ:机器各方面做得都非常不错了,不知道有没有可能加上温补晶体呢? (2013-01-28 17:24)
应该可以吧。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 107楼 发表于: 2013-01-29
回 BG5DLV 的帖子
BG5DLV:呵呵,Q10 早就没了。这次定做些外壳,是因为还有部分Q10B,比Q10 强多了。 (2013-01-28 22:47)
Q10B的确是一款比较强悍的机器。
春节过后,找时间去做一批机箱,手头还有10几套PCB可以利用。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 108楼 发表于: 2013-01-29
回 兴仔 的帖子
兴仔:主要野外都是12V和12.6V居多 (2013-01-29 01:21)
标称是13.8V是一种电台的标准设计值,并不是说只能在13.8V下工作,实际上电台都有一个电压适应范围,一般来说从11V~15V都是可以正常工作的。
决定机器的最低工作电压,主要有2点。1是机器内收发转换继电器是否可以顺利切换,一般12V继电器最低吸合电压在9V以上就可以吸合,在10V就可以可靠吸合了,所以这个问题并不大。2是电压降低后,输出功率一般会有所下降,但因为有ALC电路的存在,所以这个问题也不太明显。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 109楼 发表于: 2013-01-29
回 BH4rrg 的帖子
BH4rrg:
Q10B的带通是安装输入输出50欧姆来设计的,如果扫频仪的端口阻抗大致在50欧姆上下,那么就不会有问题。
13九6537779三
离线BH7OVF
只看该作者 110楼 发表于: 2013-01-29
6BF:我将我的Q10A的带通滤波器的瓷片电容换成了云母电容,线圈也绕过了,也扫过带通,现出现一发射就自激...???
不管多難,天會再藍[/COLOR][/SIZE]
QQ:橙黄蓝红灰黄橙紫橙
WX号:BHOVF
详见:WWW.QRZ.CN
离线BA6BF
只看该作者 111楼 发表于: 2013-01-29
回 BH7OVF 的帖子
BH7OVF:6BF:我将我的Q10A的带通滤波器的瓷片电容换成了云母电容,线圈也绕过了,也扫过带通,现出现一发射就自激...???
 (2013-01-29 10:50)
可能换的过程中出了点什么错吧?
不要担心,过完年后发给我看看,小菜一碟。
13九6537779三
离线BG7RQU
只看该作者 112楼 发表于: 2013-01-29
严重关注:出力25-30W,穷人桌上用!
离线BA6BF
只看该作者 113楼 发表于: 2013-01-29
回 BG7RQU 的帖子
BG7RQU:严重关注:出力25-30W,穷人桌上用![表情]  (2013-01-29 13:43)
920的功放电路和Q10B基本一致,所以最大输出功率应该可以达到20~30瓦。机器内部会有一个开关,可以选择10瓦上限或不做限制。看个人爱好吧。
13九6537779三
离线BG7SBA
只看该作者 114楼 发表于: 2013-01-29
内置功放模块,锂电模块
离线明鑫电波
只看该作者 115楼 发表于: 2013-01-29
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:由于样机目前还没有做出来,所以机器的大致造型可以看一下这张照片。这是9月份刚开始设计的时候,做面板布局摆放的。正式的机器,将会精致和规整的多。
[图片] (2013-01-23 00:06)
这个样式不错,就是能否把天线头也设计在上面外出接天线方便
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线BH4rrg
只看该作者 116楼 发表于: 2013-01-30
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:Q10B的带通是安装输入输出50欧姆来设计的,如果扫频仪的端口阻抗大致在50欧姆上下,那么就不会有问题。 (2013-01-29 10:05)
抄收,那太方便了!
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
离线曹植明
只看该作者 117楼 发表于: 2013-01-30
建议出最基础版,就是能装响就行,哪怕是一个波段的配置,这样价格低廉,适合新人组装,留空位置给DIY熟悉后,慢慢折腾。
离线HiXGod
只看该作者 118楼 发表于: 2013-01-30
回 曹植明 的帖子
曹植明:建议出最基础版,就是能装响就行,哪怕是一个波段的配置,这样价格低廉,适合新人组装,留空位置给DIY熟悉后,慢慢折腾。 (2013-01-30 09:06)
早几年满足你要求的套件很多,现在坛里的腿们流行全频率全模式,想要简单的东西,网上到处都有电路图,自己找找。。。。
离线bd8uk
只看该作者 119楼 发表于: 2013-01-30
成品党掩面超速跑过……。
