  • 130709阅读
  • 341回复
IC 725A  IF =》Babel Fish=》HDSDR [复制链接]
离线bm2caj
只看该作者 40楼 发表于: 2013-01-16
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:[图片]
中频引出的位置,通常要在第一中频滤波器前面。否则将会影响IQ信号输出的带宽。 (2013-01-15 17:06)
请问 IF 引出,  BPF 之前?  还是 BPF 之后比较好?
IQ信号的带宽需要多大?  谢谢!
73 TU
离线BA5SBA
只看该作者 41楼 发表于: 2013-01-16
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:请问 IF 引出,  BPF 之前?  还是 BPF 之后比较好?
IQ信号的带宽需要多大?  谢谢!
....... (2013-01-16 15:12)
当然是BPF 之前比较好,BPF之后的中频信号被BPF过滤后只有十几KHz的带宽了。频谱上就只能显示十几KHz的带宽了。
离线bm2caj
只看该作者 42楼 发表于: 2013-01-16
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:当然是BPF 之前比较好,BPF之后的中频信号被BPF过滤后只有十几KHz的带宽了。频谱上就只能显示十几KHz的带宽了。 (2013-01-16 16:59)
第一中频带宽是否 100 -200KHz 比较多?  应该够宽啊, 而且可以减少杂讯吧?
离线BA5SBA
只看该作者 43楼 发表于: 2013-01-16
我试过IC-725A第一中频的BPF只有十几K的带宽,BPF后的频谱就只有十几K。
如果第一中频带宽真有 100 -200KHz 的话,就可以直接从第二中频滤波器前取信号就好了
只看该作者 44楼 发表于: 2013-01-17
要加个输入隔离电路,这么高的中频不知道好弄不好农!
离线浙江HAM
只看该作者 45楼 发表于: 2013-01-17
不知有没有人用KX3的,好像不用外加什么设备直接到电脑声卡就行。
BG5GAG 13757821288
E_mail:13757821288 a 139.com
QTH:OL98NB
喜欢短波通信
离线VR2KW
只看该作者 46楼 发表于: 2013-01-17
回 浙江HAM 的帖子
浙江HAM:不知有没有人用KX3的,好像不用外加什么设备直接到电脑声卡就行。[表情]  (2013-01-17 10:50)
KX3有RX I/Q输出,可以直接电脑声卡;
Enable the RX IQ output from the KX3 by
setting MENU: RX I/Q to ON. (This increases
the KX3’s receive-mode current drain by about
10-15 mA.)
只看该作者 47楼 发表于: 2013-01-17
ICOM7000第一中频 124.487MHz,第二中频 455KHz,第三中频16.15KHz,WFM第一中频134.732MHz
第二中频10.7MHz。
只看该作者 48楼 发表于: 2013-01-17
又有好东西,,,非常的好。
离线BG0APD
只看该作者 49楼 发表于: 2013-01-17
只能接收吧?估计发射还没解决。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 50楼 发表于: 2013-01-17
TS-50的1IF=73.045MHz ,,2IF=10.695  Mhz,能用吗?
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线赵洪春
只看该作者 51楼 发表于: 2013-01-17
这真是个好物件,楼主加油呀
离线BH1IIJ
只看该作者 52楼 发表于: 2013-01-17
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:只能接收吧?估计发射还没解决。 (2013-01-17 18:09)
好像发射和它关系不大。
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
离线bg7nf
只看该作者 53楼 发表于: 2013-01-17
关注成品,中频10.7M 21.4M 455k
BG7NF
QQ:499叁叁
137贰5366OOO
GZ
离线BA5SBA
只看该作者 54楼 发表于: 2013-01-18
IC-7200 的1st IF频率为 64.455MHz
TS-430  的1st IF 频率为 48.055MHz
离线BA5SBA
只看该作者 55楼 发表于: 2013-01-18
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:
楼主高见!
我想第一中频带宽 100 -200KHz 可能要有 WFM 的机器才有吧?
IC-7200 的1st IF频率为 64.455MHz  {带宽 15KHz}
离线BG7YMX
只看该作者 56楼 发表于: 2013-01-18
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线BG5DLV
只看该作者 57楼 发表于: 2013-01-18
45M 的1中频 能玩么?
向各位前辈学习!
浙江省义乌市邮政信箱0001号(信件和卡片)
邮编:322000
Email:呼号@21cn.com
只看该作者 58楼 发表于: 2013-01-19
作简易的频谱显示,通频带内均匀都如何,我的是73兆的725能不能也改一改?!
离线VR2KW
只看该作者 59楼 发表于: 2013-01-19
FT-1000D 1st IF 73.62MHz
FT-1000MP 1st IF 70.455MHz
JRC 245/145 1st IF 70.455MHz
可以考虑QSD的频率固定,有利于适应不同的机器
