  • 13798阅读
  • 60回复
如何把PANDA 2 PRO改造成30W [复制链接]
离线VR2XLQ
只看该作者 20楼 发表于: 2012-12-08
好,讓我查下在淘寶哪裡買到RD30HVF1,在聖誕假期來升級。
只看该作者 21楼 发表于: 2012-12-08
回  20楼(VR2XLQ)的帖子
第20楼VR2XLQ于2012-12-08 00:10发表的:
好,讓我查下在淘寶哪裡買到RD30HVF1,在聖誕假期來升級。[表情]
赵博这次真玩大了
离线BG4-2-12747
只看该作者 22楼 发表于: 2012-12-08
后悔了,要是当年P1没有处理的话,或许功率也会有质的飞跃。赵老师,P1还有吗,哪怕光主板也行啊?
离线BD6RA
只看该作者 23楼 发表于: 2012-12-09
回 BG4-2-12747 的帖子
BG4-2-12747:后悔了,要是当年P1没有处理的话,或许功率也会有质的飞跃。赵老师,P1还有吗,哪怕光主板也行啊? (2012-12-08 21:03)
P1P没有了,主要是缺上盖,就是装喇叭的那个盖子,这样的好像有个3 - 4套
BD6RA的博客
http://bd6ra.blog.163.com
2波段手持机PANDA 1 PRO技术讨论QQ群:190785149
只看该作者 24楼 发表于: 2012-12-12
回  23楼(BD6RA)的帖子
第23楼BD6RA于2012-12-09 17:58发表的 回 BG4-2-12747 的帖子 的帖子
BG4-2-12747:后悔了,要是当年P1没有处理的话,或许功率也会有质的飞跃。赵老师,P1还 ..
这种低价让来折腾嘛我折腾过2套了
离线BG1PLA
只看该作者 25楼 发表于: 2012-12-12
现在发现换了一对RD30,大红点显示的35W还有点小。用示波器一看,P-P值达到150V,也就是至少50W。
离线bd5ii
只看该作者 26楼 发表于: 2012-12-13
唉!我的PANDA 2转出去了!
一切都会过去,将来一定会更美好!
BD5II     95呼号/BH5PZS
离线BD6RA
只看该作者 27楼 发表于: 2012-12-15
这个帖子的题目已经不适合了,因为用户实测为50W。改造后各段输出50W,有待用户自己开贴“如何把PANDA 2 PRO改造成50W” .没有改动任何电路的情况下,只是换了一对管子,这个经验值得推广。
BD6RA的博客
只看该作者 28楼 发表于: 2012-12-16
建议使用RD100HHF来折腾
不过这个管子好像HF的驱动功率比较大,那就RD70HVF1、RD60HUF也可以
[ 此帖被BG8SZG在2012-12-16 17:36重新编辑 ]
离线BD6RA
只看该作者 29楼 发表于: 2012-12-16
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:建议使用RD100HHF来折腾[表情]
不过这个管子好像HF的驱动功率比较大,那就RD70HVF1、RD60HUF也可以[表情] (2012-12-16 13:38)
用RD100,PCB要重新画,散热板要重新做厚实的,否则经不住。驱动管肯定要换。
BD6RA的博客
只看该作者 30楼 发表于: 2012-12-16
回 BD6RA 的帖子
BD6RA:用RD100,PCB要重新画,散热板要重新做厚实的,否则经不住。驱动管肯定要换。 (2012-12-16 18:15)
赵老师疯了,还看样子还真想要折腾。。。
离线VR2XLQ
只看该作者 31楼 发表于: 2013-01-07
趙老師,
您好。今天終於完成功放管更換(包括換PA板R1到56ohm,T3初級再並聯220pF電容)及測試,初步功能一切如常,用電流表及傳統swr/power表量度有以下讀數:
1)在10.8v供電下電流量大慨3.8A,不論昰7,14,21或28Mhz都是差不多。同時也覺功放管和dummy load在發熱,好像一切正常。
2)但在功率表看就不同,在7Mhz功率超過20W(CW tone),但隨著頻率上升功率就下降,到28Mhz時只有7W。由於電流不變,不知能源走了那裏,發熱?但我感受不到。
3)同等地,在調校rf power至最少,功率輸出也降至5W(7Mhz case),但發覺輸入電流反而輕微上升(~3.9A),不知是甚麼原因(註R98已改至330ohm)?這現象在其它band也是一樣!
整體來看,這對功放管比較舊的型號有很大增益,再看它的datasheet確實單管都可以輕易輸出30W功率,現在P2P用上一對做output,當電壓升上12+V時應該有更好表現。但現在要解決為何高頻時功效下跌,及擔心散熱問題(因直覺感受它比以前的管更熱,在夏天30°+度使用可能有問題。懇請老師想想怎樣解決,謝謝!
另外,在我更換P2P天線座時(因它同外國品牌插頭有差異),發覺原來P2P機殼焗漆原因,令mic及data插座對地有髙ohm或至不通,可能引致髙頻反饋(我以前所遇的問題)。要後加接線環加強接地能力,提議老師日後板本加以改善。
离线BG1PLA
只看该作者 32楼 发表于: 2013-01-07
楼上需在12。5V测试,另外用示波器测量输出峰值。功率表一般是不准的,高段偏低。
离线BD6RA
只看该作者 33楼 发表于: 2013-01-07
回 VR2XLQ 的帖子
VR2XLQ:趙老師,
....... (2013-01-07 00:16)
今天終於完成功放管更換(包括換PA板R1到56ohm,T3初級再並聯220pF電容)及測試,-- --- 原来就有一个220P。先不要并联第二个。如果发现20米功率不足,再并联一个220P。此时应该看看是否影响10米。如果影响,还要减小到100P。
但在功率表看就不同,在7Mhz功率超過20W(CW tone),但隨著頻率上升功率就下降,到28Mhz時只有7W。由於電流不變,不知能源走了那裏,發熱?但我感受不到。------  最好用示波器看输出幅度,第一个更换RD30管子的王先生有感受,他当时也是用驻波表看功率,结果发现随着频率的上升,功率就下降很多,差不多一半。后来发现,有的品牌的驻波表在高段显示功率不准确,偏小50%。驻波表不是功率计,只是定性,没有准确定量。用示波器测量,4个波段功率基本一样。建议在12.5V使用,这是RD30最低电压。10.5V时功率也会下降,此外,功率小也许是新并联的220P引起,不妨拆下试试。
BD6RA的博客
离线BD6RA
只看该作者 34楼 发表于: 2013-01-07
另外,在我更換P2P天線座時(因它同外國品牌插頭有差異),發覺原來P2P機殼焗漆原因,令mic及data插座對地有髙ohm或至不通,可能引致髙頻反饋(我以前所遇的問題) ---- 谢谢建议。这个问题也可通过在CN4插座对地接103或者104瓷片电容解决。我是接了2只SMD的104电容(见附图)。
BD6RA的博客
离线VR2XLQ
只看该作者 35楼 发表于: 2013-01-07
趙老師,
謝回覆,我有以下補充:
1)電壓-只因測試時電池來不及充電,正常應是12V。
2)由於真是業餘玩家,家中沒有示波器,只找陳年(超過30年)power表頂包,但我找Yaseu 897 PK,性能應該可以吧,高低頻大致一致!
3)我指的mic / data插座是它的金屬外売沒有真正連接機箱和P2P地,提議加金屬環確保接地。
4)最後,要到電子市場找高壓電容,看看這個週末找不找到再試。
离线BG1PLA
只看该作者 36楼 发表于: 2013-01-07
呵呵,又一个用电池的。电池10。8V,真正到管子时压降可能就到9。8V了。用稳压电源12。5V测试就应该没问题了。
离线VR2XLQ
只看该作者 37楼 发表于: 2013-01-08
不,我已升級所有連接電纜,應該不會有任何的電壓降。
离线BG1PLA
只看该作者 38楼 发表于: 2013-01-08
电池本身有内阻,只要你按下PTT电压就会降下来,和稳压电源不能比。充满再试试
离线BG7YMX
只看该作者 39楼 发表于: 2013-01-08
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
