  • 12413阅读
  • 32回复
为什么车台是13.8V的电源标准? [复制链接]
离线bg1kxy
只看该作者 20楼 发表于: 2012-05-16
学习了,涨见识了~~~
那4串的磷酸铁锂电池直接连接车台应该是没有问题了?
联系方式请查询QRZ.CN :129: 奇瑞车友会-新奇军www.mychery.net :175:
ID开着小面超大奔 守听频率438.100MHz :167: [/COLOR] [/SIZE]
国家要富强,就要努力发展国产工业,请大家多关注一下连发动机都是自己设计制造的纯国产汽车 :177: [/COLOR]
离线BG8SF
只看该作者 21楼 发表于: 2012-09-03
回 jzkuangbiao 的帖子
jzkuangbiao:根帖再问个事  电池为什么不是5节或者7节串联  为什么偏偏是6节??? (2012-05-10 15:10)
应该还是怀念历史或者是习惯。
如果是现在设计估计会采用5V的标准。
新款小型汽车走两个方向,一是动力系统(特别是电动汽车)采用48V电压标准;
二是控制系统采用5V低压标准。
12V将会成历史。
离线cfanzfr
只看该作者 22楼 发表于: 2012-09-03
现在都3.3V,1.8V了!
CQ CQ CQ DE BH4BXL K
离线BG3RZA
只看该作者 23楼 发表于: 2012-11-11
回 cfanzfr 的帖子
cfanzfr:现在都3.3V,1.8V了! (2012-09-03 16:33)
电压这么低,电流大了导线得很粗很粗,不利于建设节约型社会。
把破80c接到了破华为450c上,终于可以拿着灵通6100p站在大街上喊短波啦..........
离线zgj
只看该作者 24楼 发表于: 2012-11-11
回 BG3RZA 的帖子
BG3RZA:电压这么低,电流大了导线得很粗很粗,不利于建设节约型社会。 (2012-11-11 16:30)
我还用0.95-1.05V的呢,50A
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线BG8SF
只看该作者 25楼 发表于: 2012-11-16
回 cfanzfr 的帖子
电压太低的话,如果有一点水就会出故障了
雨天或者洗车都会导致汽车故障
这需要汽车制造工艺的大幅度改善
离线BG8SF
只看该作者 26楼 发表于: 2012-11-16
回 zgj 的帖子
zgj:我还用0.95-1.05V的呢,50A (2012-11-11 17:10)
这么大电流?什么应用?电焊?熔接?
离线BG7YMX
只看该作者 27楼 发表于: 2012-11-16
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线胡线电
只看该作者 28楼 发表于: 2012-11-16
回 hanfeng100200 的帖子
hanfeng100200:事实上车上的铅酸蓄电池,在正常轻载且引擎工作时,电压可能会达到14.7v左右。
铁锂电池冲满状态单体在3.6v左右,4节组用在电台上是比较合适的! (2009-07-30 23:21)
事实上,汽车发电机调节器是按14.2伏进行设计的,电瓶充足一般是13.8伏,但是冬天和夏天电瓶充足电压又有出入,加上导线电阻,考量,所以是调节器设计为14.2伏。
离线兴仔
只看该作者 29楼 发表于: 2012-12-12
我是个人认为除了8SF前辈说的,还有和个原因,因为电台使用的电源本来就很小了,高电压可以使电流小点,反之也成立,所以就选择13.8V而不是12V。
CQ CQ CQ DE BG8SVK
离线BH7ohz
只看该作者 30楼 发表于: 2013-04-21
回 BG8SF 的帖子
BG8SF:这么大电流?什么应用?电焊?熔接? (2012-11-16 08:41)
电脑cpu用的吧。。。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线haog131
只看该作者 31楼 发表于: 2013-05-03
5V是大趋势,但是动不动就20A以上的电流,电线粗了不方便啊。
现在USB是市场上的供电主方向,最大也只有2A吧。玩不转啊。
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线周猩猩
只看该作者 32楼 发表于: 2013-05-07
回 胡线电 的帖子
胡线电:事实上,汽车发电机调节器是按14.2伏进行设计的,电瓶充足一般是13.8伏,但是冬天和夏天电瓶充足电压又有出入,加上导线电阻,考量,所以是调节器设计为14.2伏。 (2012-11-16 19:34)
我的车车就是这样的,天语SX4,打火后是14.2V,因为有装的是635车台,自带有电压显示功能,很方便的看电池电压
呼号:BH7NOR  (旧BI7NOR)
手机:13590147070      QQ:107903925
QTH:深圳市福田区车公庙
   邮箱:yupopp@163.com 微信:yupopp
APRS无线位置报告QQ群:30531489
http://bi7nor.taobao.com/
