  • 52424阅读
  • 304回复
KN7100调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 280楼 发表于: 2012-10-29
回 漂流峡 的帖子
漂流峡:
谢谢时老师的指点!!昨晚已调试好了,移到盒子里忘了固定散热板,而今天起得太早了把散热的事忘了就发射了几下!!D882测量好像是好的,但旁边10欧的3个电阻都烫坏了。。。。。IRF管子取下测量了确认坏了。。。。。原本今天下午拿出去喊喊,看来又得跑趟华强电子市场折腾下!!![表情]
   D882的工作状态是甲类,所以按下PTT以后,即使不发射,它也有300多mA的静态电流,好几瓦的耗散功率呢,应该非常烫。如果管子热到了一定程度,就会进入饱和导通状态,这时候发射极电阻就会过流然后烧断。也起到一定的保护作用,不过这个保护并不是很有价值,因为总是需要动手更换电阻了。
IRF场效应管虽然具有负温度系数,有一定的工作点自稳定的作用,但是如果发热过大,也会产生饱和导通。这时候,IRF管子就会通过很大的电流,如果电源的供电能力很充足,IRF管子一般就会挂掉了。
由此可见,即使是负温度系数的功率场效应管,做好散热对于保证安全工作也是极其重要的。不过好在IRFP250价格不是很高,烧了以后肉也不会特别痛。
13九6537779三
离线bg3nw
只看该作者 281楼 发表于: 2012-11-03
阿诺装好了,接收没有任何问题,灵敏度很高,声音响亮,但是发射吹话筒只是静态电流那800多mA,一点也不增加,请教该查哪一级!谢谢!
呼号:bg3nw
姓名:孙志河
通讯地址:河北永清
邮政编码:065600
电话:壹35032610酒吧
邮箱:bg3nw@2008yeah.net
离线BA6BF
只看该作者 282楼 发表于: 2012-11-03
回 bg3nw 的帖子
bg3nw:阿诺装好了,接收没有任何问题,灵敏度很高,声音响亮,但是发射吹话筒只是静态电流那800多mA,一点也不增加,请教该查哪一级!谢谢![表情]  (2012-11-03 15:38)
检查话筒和T1的 绕制。
13九6537779三
离线漂流峡
只看该作者 283楼 发表于: 2012-11-04
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:
   D882的工作状态是甲类,所以按下PTT以后,即使不发射,它也有300多mA的静态电流,好几瓦的耗散功率呢,应该非常烫。如果管子热到了一定程度,就会进入饱和导通状态,这时 .. (2012-10-29 14:06)
好几天没上来了,看到时老师的回复又学到了很多东西!!!换了D882和10欧的电阻机器又开始工作了!改天有空拿出去通联通联。。。。。。
BH7LIF
广东省深圳市
离线bg3nw
只看该作者 284楼 发表于: 2012-11-05
时刻老师你好!7100怎样判断ssb信号源正常与否,有两个602正常工作的电压值么?我的机器发射吹话筒没电流反应,排除话筒本身问题,按下PTT的时候用镊子碰触功放输入端电流7A多,是否证明功放正常?用其他短波机调至7050吹7100话筒无反应,因此怀疑SSB发生器有问题,但不知从何入手,忘请时老师指点,谢谢!
呼号:bg3nw
姓名:孙志河
通讯地址:河北永清
邮政编码:065600
电话:壹35032610酒吧
离线BA6BF
只看该作者 285楼 发表于: 2012-11-05
回 bg3nw 的帖子
bg3nw:
KN7100的电路中,接收和发射的信号处理部分,很多零件和电路是共用的,也就是说如果接收是没有问题的,那么发射就同时是没问题的。
收发分开的电路主要有发射低通,射频放大,话筒部分。所以你可以按照电路图的指示来做具体的分析。
根据你的描述,我给你大致圈定几个地方,不一定是准确的,可以给你做一下参考。
1,T1的绕制是不是有问题,这个地方很多人都会搞错。双线并绕,然后双线的首尾相接作为中心抽头,事实上T1是一个中心抽头的自偶变压器。你说的碰触功放的输入端,电流有7A多。请确认一下你碰的是输入端是哪一个具体的地方。如果碰的是2SC3357的基极,那么基本可以判断功放是正常的,这个没问题。
2,话筒引线部分及话筒插座的排列是否正确和正常,甚至驻极体话筒的极性是不是接对了,这些都需要你进行核实。另外,你说排除话筒本身的问题,这一点你需要自行核实。
3,7100一共使用了5只中周,其中VXO谐振电感用的一只中周内的电容要拆除,而其余4只则不需要拆掉电容。
4,NE602的管脚电压是不是正常,一般只需要测量第1,2,4,5脚。其中1,2脚的电压均是1.4V左右,4,5脚电压均为7.5V左右。不过你描述接收灵敏度很高,清晰响亮,那么我可以认为NE602应该都是好的。如果你测量上述2组电压在我说的范围内,那么就可以得到验证。
5,如果接收是好的,而你手碰触2SC3357的基极,机器的电流可以达到7A。那么我们就可以把注意力集中在2个地方。1,发射带通是不是谐振了。2,话筒芯到NE602的调制输入脚的信号通道是不是通的?
6,如果你有全波段的接收机,那么也可以利用信号寻迹法从调制级NE602的输出端和做变频的NE602的输出端利用全波段接收机进行监听。7100的中频是8.4655MHz左右,那么正常情况下,你可以在调制级602的第4脚或第5脚听到这个频率的USB信号。同理,你可以在变频级的602的第4脚或第5脚听到7.050~7.068MHz之间的LSB信号。如果都正确的监听到了这些频率信号,那么你就应该检查收发转换继电器的焊接及发射带通滤波器是不是正常了。
由于机器不在手边,所以只能根据逻辑推理结合电路图做以上判断。具体情况,你还需要仔细对照电路图进行检查。
13九6537779三
离线bg3nw
只看该作者 286楼 发表于: 2012-11-13
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:KN7100的电路中,接收和发射的信号处理部分,很多零件和电路是共用的,也就是说如果接收是没有问题的,那么发射就同时是没问题的。
收发分开的电路主要有发射低通,射频放大,话筒部分。 .. (2012-11-05 16:10)
利用业余时间折腾KN7100接收正常无功率输出有些天了,按照时老师的思路依次检查了调制级602的输出端4脚正常,晶体滤波器后就测不到信号了,变频级NE602的输出端4脚更测不到信号波形,发射带通的原件也试过了,各转换继电器也都依次检查过接触良好!PTT按下时在发射带通输入端用金属物接触电流有7-8A,真乃怪哉!几乎要换NE602了,还请时老师指教一二!在此不胜感谢!
[ 此帖被bg3nw在2012-11-17 09:43重新编辑 ]
呼号:bg3nw
姓名:孙志河
通讯地址:河北永清
邮政编码:065600
电话:壹35032610酒吧
离线BD2UAG
只看该作者 287楼 发表于: 2012-11-17
请问可以增加CW发射功能么,边带报或者等幅报的方式,谢谢!
VY73!
BD2UAG!
BD2UAG
QTH:辽宁 本溪
离线BA6BF
只看该作者 288楼 发表于: 2012-11-17
回 BD2UAG 的帖子
BD2UAG:请问可以增加CW发射功能么,边带报或者等幅报的方式,谢谢!
VY73!
BD2UAG! (2012-11-17 08:38)
加个音频振荡器就好拉,呵呵。
13九6537779三
离线bg3nw
只看该作者 289楼 发表于: 2012-11-19
7100已经彻底搞定了,原来是我疏忽焊错了两个电容的方向,以至于使产生的USB8.467信号被旁路对地,进入晶体滤波器后信号就异常的小甚至没有了,在此感谢6BF时老师,BG7IGV唐老师,BG6RE谭先生给予了大力支持和帮助!
呼号:bg3nw
姓名:孙志河
通讯地址:河北永清
邮政编码:065600
电话:壹35032610酒吧
离线bh4qlf
只看该作者 290楼 发表于: 2012-11-26
想了解一下这台机器的参数?
现在还有套件出吗??
离线BA6BF
只看该作者 291楼 发表于: 2012-11-27
回 bh4qlf 的帖子
bh4qlf:想了解一下这台机器的参数?
现在还有套件出吗?? (2012-11-26 23:01)
频率范围:7.050~7.068MHz
灵敏度:0.3uV/10dB
额定输出功率:50瓦
频率控制方式:可控晶体振荡器
现在还可以提供一些无机箱的散装套件。
13九6537779三
离线BG1PLA
只看该作者 292楼 发表于: 2012-12-03
这个机器能出50W呢,有兴趣,想先看看频谱图。
离线BA6BF
只看该作者 293楼 发表于: 2012-12-04
回 王朝辉 的帖子
王朝辉:这个机器能出50W呢,有兴趣,想先看看频谱图。 (2012-12-03 21:34)
我记得以前发过一张频谱测试照片,忘记发在哪个帖子里了。
现在手中没有装好的机器,所以没办法再做测试了。
那时候的测试结果,杂散抑制可以达到45dB左右,指标不是太高,但也足够用了。
13九6537779三
离线BG3TMZ
只看该作者 294楼 发表于: 2014-03-10
我的接上话筒发射时电流有5A,不接话筒电流有0.8A,不知道怎么回事
姓名:李海鹏
地址:山西省晋城市兰花小区(圆通对面)2号楼4单元502
QQ:   1402560478
电话:15513390022
邮箱:BG3TMZ@163.com
离线小朱
只看该作者 295楼 发表于: 2014-12-04
外壳尺寸,已改9M中频,14M单段机器,现已接收正常,声音极其洪亮,效果不错,下步装功放管。
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 296楼 发表于: 2014-12-09
这个外壳难买,65X137X130的有,65X137X200的淘宝上订做要30个,38一个。有没有需要的朋友大家一起来团购。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线BG8NBI
只看该作者 297楼 发表于: 2019-11-25
BA6BF您好,我打算参考您的KN7100做一台自己的短波收发机,看了您的图纸对比帖子中的照片,发现图纸中没有以下图中红圈内的两个1W电阻,我仔细看了图片,我认为应该是场管IRFP250的漏极和栅极之间串联了一个220欧姆/1W电阻和104贴片电容,不知我判断是否正确?这个电阻和电容应该是消振作用吧?
BG8NBI/陈怀平
贵州省安顺市
离线BG8NBI
只看该作者 298楼 发表于: 2019-11-25
BA6BF,下图中为什么要用一个78L09呢?这个78L09的输入端就是9V啊,这个用法不知道有何奥妙,方便普及一下不?谢谢!
BG8NBI/陈怀平
贵州省安顺市
离线bg3nw
只看该作者 299楼 发表于: 2020-02-20
10年后又翻到这个帖子,往事历历在目,
呼号:bg3nw
姓名:孙志河
通讯地址:河北永清
邮政编码:065600
电话:壹35032610酒吧
