  • 11399阅读
  • 20回复
长线天线的方向性问题? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-07
是沿线的方向辐射最强吗?还是两边?
我的通EU容易吗?
上面是正北
离线bh7peu
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-08
我以前的长线九米多向正北拉,25W在7023多次通6区559,2.5W通北美也是559。
离线BD6AHP
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-08
回 bh7peu 的帖子
bh7peu:我以前的长线九米多向正北拉,25W在7023多次通6区559,2.5W通北美也是559。 (2012-10-08 14:06)
天线长度大于一个波长而且是半波长的整数倍,才可以称作长线天线。
在40米段,9米长的线只是波长的四分之一,远不叫长线天线。
de BD6AHP
安徽滁州
离线BD6AHP
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-08
沿线的方向辐射最强,但是一定要确保是真正的长线天线,而不是几米长的线。
de BD6AHP
安徽滁州
离线BD4CB
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-08
你对南面最好。
离线大改锥
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-08
回 BD6AHP 的帖子
BD6AHP:天线长度大于一个波长而且是半波长的整数倍,才可以称作长线天线。
在40米段,9米长的线只是波长的四分之一,远不叫长线天线。 (2012-10-08 16:51)
可否这样理解:应该大于40米
山西长治BG3SFW
离线bh7peu
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-08
我不明白为什么有那么多人喜欢纠结于长线的定义!!!
无论日常聊天还是正式通联,说起长线其实大家都明白就是单极振子加天调(外加地网)的天线结构,形成了一种习惯叫法。
严格定义的长线尺寸巨大,而我相信国内真的没几个人是农场主,有条件架设的HAM少之又少。即使有些朋友住在乡村有大片平地可以架设,也因其效果与尺寸太不成正比,加上这种有增益的天线想转个方向基本是不可能的事,所以无论是守听别人通联还是浏览国内几个主要的HAM论坛,我还真没发现国内有一个使用严格定义长线天线的例子。
我们也就玩玩无线电而已,并不是搞科研,真的需要这么严谨(严谨的还是一种没有人在用的东西)!!!
若果真如此,楼主的天线应该叫22.6米单极振子自动天调匹配多根人工地网不平衡馈电多波段天线,拗口不拗口啊???
离线迷思
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-09
一般国内火腿说的“长线”,多数都不是长线,正如楼上几位说的,大于一个波长的才可以叫长线天线,长线天线有增益、有方向性,这在英语Ham里是有区分的,长线叫Long Wire,不够长的叫Random Wire
其它的如中文“地网”,英文里有两种,一种是Radial, 一种是Counter Poise,原理,用法都不同
虽然我们是业余无线电,但也不能随便想怎么来就怎么来,尤其是名词,否则哪天遇到外国火腿聊起天来,只能贻笑大方了。
曾用呼号:BG7KFZ
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-09
楼主用的是随机线(radom wire),而不是长线(long wire)。
用4nec2模拟了一下,假设天线9米长,一端馈电,20米高(天线在两幢楼之间),频率7.05MHz(波长约40米),真实地面(普通)。可见最大幅射方向是与天线(沿Y轴放置)垂直的那个平面上(即XZ平面),而不是沿线。
如果天线比波长长几倍的话,最大幅射方向就变成越来越沿线了,这时天线就叫长线天线,其幅射方向与“随机线”可以说是完全不同,国内HAM口语中一般把几米到十几米长的天线都叫长线天线,这个还是形象的,要理解。
按楼主那样北到西南架设的话(是否水平不重要,因为最大幅射方向是天线的两侧而不是沿线),一侧通欧洲,另一侧通南美阿根廷(经过太平洋的一些岛国,如斐济、汤加)。
[ 此帖被net2000在2012-10-09 12:25重新编辑 ]
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-09
谢net2000的模拟,我架设之前想过,这个应该类似倒gp,或者相像中dp的1半,他们的辐射方向,和gp倒过来差不多,或者dp的1半的方向
离线LUOWTLY
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-16
回 net2000 的帖子
net2000:楼主用的是随机线(radom wire),而不是长线(long wire)。
用4nec2模拟了一下,假设天线9米长,一端馈电,20米高(天线在两幢楼之间),频率7.05MHz(波长约40米),真实地面(普通)。可见最大 .. (2012-10-09 07:36)
求个4nec2软件 ,谢谢
bg6rbt@foxmail.com
qq:914244184
离线BH1NUF
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-20
是不是长线不重要,关键是长了和短了方向图差异太大,所以还得弄清楚是不是长线
离线蓝梦祥
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-12
我们这里有地方拉有2条200M长电缆的钢丝绳。山脚到上顶。不知道可以接来当长线天线吗
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线BH4XCI
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-12
楼上的先考虑安全!
呼号:BH4XCI  姓名:王泰康 KHC00051
手机:18705130007
QQ:419312020
邮箱:bh4xci@163.com
QTH:连云港市新浦区苍梧路10号
邮编:222006
离线菜鸟教授
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-13
技术问题还是严格认真一点好,可以统一一下,不够长度的似长线天线,按照架设角度可以叫斜拉天线或者横拉天线,随便拉的那种,随意的、简易的那个意思
离线BD4KA
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-16
填写卡片费劲,端馈缩写~~~~~~
以前都写long wire
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线bg7rff
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-01
回 net2000 的帖子
感谢了!我一直以为是沿着天线方向,
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-02
回 net2000 的帖子
能不能帮做一个在海拔280米(丘陵树林)上架设高度为十米的20米长、14兆的端馈长线的仰角图?
[ 此帖被bg7rff在2021-11-02 11:49重新编辑 ]
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线周广安
只看该作者 18楼 发表于: 2021-11-03
我现在也架了一个长线,发射效果不是很好!
离线bg3gtw
只看该作者 19楼 发表于: 2024-05-29
现在用的一条random,长18米,一端接456天调,底噪比GP小2个S,个人感觉效果不错
QQ:356292386
邮箱:lqsyg2004@126.com
设备:FT-991A  740V  random  18m  9楼顶
