  • 12729阅读
  • 91回复
2012 BxHQ日志 [复制链接]
离线bd5rv
只看该作者 80楼 发表于: 2012-08-23
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:这么说吧,如果我真的彻底反对logwash,我也不会在这里“帮”你一起讨论这个BXHQ的log的事情,因为IARU HF比赛规则并没有禁止这样做,这毕竟和用高功率比赛报低功率组,用来cluster辅助报无辅助 .. (2012-08-23 03:36)
所以说来说去,这美国人也是比较装B的。最早搞全比赛录音,赛后核对的是他们;把所有呼号数据库公布在网上的是他们(QRZ.COM用的是FCC数据库,完全可以实现对每个美国呼号进行赛后验证);搞Master DB的也是他们;开发N1MM这种工具的也是他们。自己玩了一遍,然后回过头告诉世人,这样是不好的。
5天时间做Logwash根本不是问题。从头开发这次用的工具也就四五个小时,实现对Cabrillo的解析和先前提到的核查逻辑。运行这些核查花的时间大约十秒钟。如果有与时间准确匹配的录音,加上核查录音的时间估计半个小时顶天了。加上修改和再次核查,撑死了四个小时。所以哪怕缩短到5天,该logwash还是wash了,懒得wash还是没wash。
缩短日志提交时限我觉得带来的最大益处是让成绩公布更及时,大家都发Cabrillo,用计算机统计成绩整个比赛最终结果可以在1天之内搞出来。所以如果效率足够高的话,赛后的第一个周末就可以看到成绩了,而不必等到几个月以后。
Member of JSDXC, WWYC, CRSA, ARRL, AMSAT
微博: http://weibo.com/bd5rv
离线bd5rv
只看该作者 81楼 发表于: 2012-08-23
对了,多说几句。对于OP来说,LOGWASH是一种可以很好地了解自己缺陷的手段。你可以从中明白自己下次比赛该注意些什么。比如有人会把U听成V、有人在抓系数的时候不注意交换码(闭着眼睛用默认值),有人对HQ不敏感等等。OP的成长过程中,及时回顾自己的得失会让我们的这个爱好更加有趣。@BA4ALC   大大在这方面做的特别出色,很多我们懒得干的事情他都做得有声有色。
本帖提到的人: @BA5CW
离线BG4HRM
只看该作者 82楼 发表于: 2012-08-23
赞同您这个观点,一年前刚刚开始参赛抄听呼号时,因为对解释法的不熟悉和英语发音相似,就是总把R抄成K,G抄成J,要不是身边几位经验BD提醒,自己还完全不知,还死扛呢。
“奥特曼(OUT MAN)”助我成长!
KX3  KXPA100  一根电线
HF第一射20110904
离线BA5CW
只看该作者 83楼 发表于: 2012-08-23
回 bd5rv 的帖子
bd5rv:对了,多说几句。对于OP来说,LOGWASH是一种可以很好地了解自己缺陷的手段。你可以从中明白自己下次比赛该注意些什么。比如有人会把U听成V、有人在抓系数的时候不注意交换码(闭着眼睛用默 .. (2012-08-23 04:56)
虽然我跟你们差不多时间接触到业余无线电,虽然我年纪还要比5RV大好多岁,但是我中间有10多年时间在一个山区小城里工作,没有机会延续自己的爱好。当我回到这个队伍的时候,这个爱好已经如火如荼了,很多我现在热衷的事情,5RV他们早就玩过了甚至玩腻了,所以表面上看起来就是我有声有色的在做一些事,这些事情对于老ham来讲已经没有新意了,所以也就懒得去做了。我还有很多新鲜玩意没尝试过,接下来准备紧跟老ham的步伐,从进军6m EME开始。
离线BA7NQ
只看该作者 84楼 发表于: 2012-08-23
关于checklog,上面ALC说过,玩法是老外发明的,用意是比赛后给你检查一下日志中的错误并纠正,因为最早的时候,连日志都是手抄的,一些笔误,潦草,不工整等等常有发生。
但没有想到,信息技术发展到今天,日志基本上是电子版的,各种方法也被老大们用得淋漓尽致,google, masterdb, cluster, dx summit, lotw, eqsl, skimmer, Reverse Beacon Network, 甚至可以收集一下一些大台的日志文件作为比对, 更有甚者有人在比赛后发邮件过来问你要整个日志文件来比对,连CQWW的网站上公开了过往比赛的全部日志数据。
另外,各种比赛软件还带了checklog的功能,帮你发现潜在的错误,例如,你的日志中如果通了5个BA4ALC,却发现还有一个BA4ALD,那么,这个BA4ALC可能就是一个错误,根据经验,我会毫不犹豫地把BA4ALD改为BA4ALC.
2006年的WRTC比赛,在比赛后有1个小时的checklog时间,除了不准打电话,不准上网,不准使用其他软件工具,就没有作出更严格的规定了。
以前比赛后,尤其是CQWW,会收到一些老外发来的确认邮件,中间有些只是来落实有没有通联上,来确认交换QSL卡片,但其中也有不少玩M2 MS的大台,他们的目标是要拿到某个项目的第一,竞争很激烈,他们通过EMAIL来核对一下,如果是呼号抄错了,提醒你修正一下,如果你告诉他不在日志里面,他会很婉转地告诉你,你是我唯一的系数,你对我很重要,通联不上我会很失望等等,往往会心软,就加上去了,这种情况经常在80、160等低波段发生。我们经常被人家漏了,也经常漏了人家。
我个人觉得这种事后通过邮件等直接沟通的方式来确认,也太紧张了一些,但通过一些网络上现有的数据资源,或者自己手头上现有数据积累以及经验,来修正一下日志,在规定的时间内提交日志,还是可以接受。
今年的CQWW把提交时间缩短为5天,很大程度上把LOTW, EQSL,EMAIL确认这种方式给限制了,也是体现出老外思想上的转变。不管变得怎么样,只要大家都是按照游戏规则来玩,我觉得都是公平的。
离线BA7NO
只看该作者 85楼 发表于: 2012-08-23
回 bd5rv 的帖子
bd5rv:
B1HQ 20CW
B1HQ 80CW
B3HQ 80SSB
B7HQ 10CW
....... (2012-08-22 21:45)
B7HQ 15SSB  OP:  BD9DM BD7KBH BA7MY BA7NO
蚁穴虽小    溃之千里
离线bd5rv
只看该作者 86楼 发表于: 2012-08-23
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:关于checklog,上面ALC说过,玩法是老外发明的,用意是比赛后给你检查一下日志中的错误并纠正,因为最早的时候,连日志都是手抄的,一些笔误,潦草,不工整等等常有发生。
但没有想到,信 .. (2012-08-23 12:05)
所以可以去开发一个网站,让大家把Cabrillo都发上来,然后告诉你谁谁谁NIL,哪个哪个QSO是错的,估计能火。
离线bd5rv
只看该作者 87楼 发表于: 2012-08-23
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:虽然我跟你们差不多时间接触到业余无线电,虽然我年纪还要比5RV大好多岁,但是我中间有10多年时间在一个山区小城里工作,没有机会延续自己的爱好。当我回到这个队伍的时候,这个爱好已经 .. (2012-08-23 11:17)
6M EME人少,从2M开始
离线BA5CW
只看该作者 88楼 发表于: 2012-08-23
回 bd5rv 的帖子
bd5rv:6M EME人少,从2M开始 (2012-08-23 14:14)
2m和70cm准备在BY5CD玩,家里只有六米的设备,还要做6m天线和前放,其实事先也做了点功课,6m 是EME的低波段,成功率也没有2m或者更高的波段大,但是这里面可以玩的东西要多一些,要关注F层和ES层的影响,天线需要考虑地面增益等等,比较对胃口,虽然对于我这样的初学者来讲是难了点,我还是乐意在此做些尝试,唯一比较犹豫的是现在是太阳活动高年,似乎对6m eme不是什么好事情。
[ 此帖被BA4ALC在2012-08-23 15:13重新编辑 ]
离线BA5CW
只看该作者 89楼 发表于: 2012-08-23
回 BA7NQ 的帖子
2014已经缩短到30分钟了,估计只是给你输出log和改一些比赛期间做过note的更正时间了。
离线BA4EG
只看该作者 90楼 发表于: 2012-08-24
麻烦楼上的有日志的把日志发给我,呼号在163.免得又被人骂CRSA不换卡片。
www.qrz.cn
离线BA4EG
只看该作者 91楼 发表于: 2012-08-24
收到ALC过来的邮件,谢谢!
www.qrz.cn
