  • 57288阅读
  • 260回复
2012年BD1KIY天线工厂最新开发diy小型短波超短波战术背负天线系统。多关照 [复制链接]
离线bg1kiy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-07-16
               BD1KIY整套短波电台战术背负系统开始正式开卖
     (单要背架的同志们随时可以发货。需要整套系统的同志们需要排一下,要等几天时间,我尽快付给大家。毕竟自己DIY速度有限)
注意:大家在汇款后一定通知我
1.背包的颜色
2.天调安装孔有两种尺寸:     LDG Z11    和   LDG  AT100PRO 需要哪种。
         LDG 200PRO也可以装了(需要提前说明。我好铣好安装孔,但要损失一个天线安装孔.只能外侧装卡边安装天线)
以免错发,谢谢
2012年了。好久没活动活动了。做小型短波超短波战术背负系统早有计划。只是没有时间设计,最近经过突击设计制作。终于给它搞定。现在已是成品了。目前分为两套系统:
说明:大家初次装可能会觉得有些不顺手。我尽量优化适合大家安装。因为结构问题所以无法改进了。我提供给大家一个标准的机架,90%的工作我做完,其他10%大家自己动手吧。至于里面装什么机器天调。都是型号各异。所以需要大家自己打孔安装了。
.背负系统 (分黒包(警用)  绿包(军用)暂时这么区分):698.00(不含运费)
     背架系统为铝架2200克 背包为1600克 电台安装孔位置:ICOM-706  857d(其他小型电台也可以,就是自己需要打下孔)天调标准安装:LDG Z11    LDG AT100pro2    带不锈钢喷塑提手
2.diy天线系统。580.00(不含运费)(具体细节见天线跟帖)
      国产军用天线标准接口    3米折叠鞭天线     天线匹配器    弹簧折叠头  高效加感线圈   5米480芯地网  等系列附件
[ 此帖被bg1kiy在2013-01-14 17:37重新编辑 ]
农行账号:95599 8001 44809 31915 黄少华
个人呼号:BD1KIY
电   话:    13011299892
地   址:北京市昌平区北七家
离线bg1kiy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-16
Re:2012年BD1KIY天线工厂最新开发diy小型短波超短波战术背负天线系统。多 ..
个人呼号:BD1KIY
电   话:    13011299892
地   址:北京市昌平区北七家
离线bg1kiy
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-16
个人呼号:BD1KIY
电   话:    13011299892
地   址:北京市昌平区北七家
离线bg1kiy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-16
个人呼号:BD1KIY
电   话:    13011299892
地   址:北京市昌平区北七家
离线bg1kiy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-16
个人呼号:BD1KIY
电   话:    13011299892
地   址:北京市昌平区北七家
离线bg1kiy
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-16
BD1KIY战术背架的清单及简单安装步骤:(注意:安装时所有固定螺丝先不要拧紧,否则最后设备架不好安装)
背架安装附件包括:
1.M5固定螺丝(带螺母,垫片28个):                  34套(含机器固定螺丝4套)
2.M4提手螺丝(带垫片):                                      2套
3.M6背带不锈钢固定环(带螺母):                      2套
4.M4螺丝(857D固定机器用):                           4套
5.M5内六角扳手:                                                  1个
6.M4内六角扳手:                                                   1个
7.L型挂包(4个)及背带固定架(2个):               6个
8.背带大快挂:                                                        2个
9.挂包(4个)及背带小快挂(2个):                     6个
10.电瓶固定带:                                                       1条
第一步:组装1和2.(6套M5螺丝)
第二步:10号主包装进机架
第三步:把3号背架面板装进机架用螺丝锁紧(共3套M5螺丝。其中一套不用垫片用L型挂包支架代替
第四步:安装4和5.(两条竖槽的安上面,(四条竖槽的安下面(把固定电瓶绑带装上)。)。8套M5螺丝
第五步:装背带拉环。(需要用到电钻或者是铁丝穿孔)。从这步往后几步会麻烦一些。要仔细做。
第六步:安装腰托及背托。8套M5螺丝 (需要壁纸刀开槽背托6条缝,腰托4条缝。仔细些。腰托和背托一定要抱在腰托架和背托架上。在腰托固定螺丝上装上一个L型挂件来固定背带
第七步:安装天线包和附件包。用快挂挂好,再把包固定在侧板上粘好。
第八步:安装背带。快挂2套大号安装在上面。下面安装2套小号的。(注意底部固定。在腰托固定螺丝上装上一个L型挂件)。此步骤完成后,背包主体框架全部完成
第九步:7号电台及天调安装。机架六套M5螺丝,此设备架电台开孔间距适合ICOM706和857D车载架。706用4条M5螺丝固定,857D用M4螺丝固定。天调面板开孔为两种,LDG Z11,LDG AT100PRO。这两款天调可以满安装在开孔处。其他天调和机器只能自己在机架上开孔固定。我提供L型天调固定支架可以适合所有天调固定。只是需要您自己动手想办法固定而已。
第十步;安装提手。M4螺丝2条。
第十步:安装完成;
[ 此帖被bg1kiy在2012-08-20 22:52重新编辑 ]
个人呼号:BD1KIY
电   话:    13011299892
地   址:北京市昌平区北七家
离线BG2KTQ
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-16
离线bg1kiy
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-16
背架系统高效天线系统说明及特点:(天线效率问题,大家看看结构就明白了。我不用多说了)
1. 3米折叠天线为黑色喷塑,防氧化
2.调整线圈采用1.3MM镀银线绕制
3.天线接口采用国产军用鞭天线的标准螺旋接口,更稳定,通用性好
4.天线匹配器为UNUN
5.超强40排5米地网
背架系统高效天线系统配件图:
包括:1.3米折叠鞭天线
         2.diy折叠弯头
         3.通用天线接口
         4.短波可调整高效镀银线圈
         5.天线匹配器
         6.F10连接地网
         7.-3装接头X3
         8.-3连接线
         9.5米40排地网
         10.焊接片X6
         11.天线绑带
天线及附件安装步骤:(应大家要求我再拍步骤照片和说明,方便大家安装组装)
                                                              天线系统安装简要说明
1.安装面板的短波天线底座配件。(如有UV段,在另一侧圆孔安装烟袋锅接头,并焊接好足够长连接线)
2.安装整体架子和背包(见背架安装图),把设备和天调安装好。
3。把匹配器粘接在天调的侧面适当位置,匹配器的顶部连接线焊好焊片后,安装在短波天线底座的M4螺丝,紧固好即可。
4.焊接-3连接线,裁剪合适长度,焊接接头。正确连接发射机和天调。发射机输出端接天调的TX。天调的ANT1接匹配器的接口。(如有UV段天线,烟袋锅连接线接发射机的UV端口)
5.地网的连接,把30CM银色地网线按实际长度进行裁剪,并焊接焊片。把发射机-天调-匹配器的接地串联起来。40排的5米地网焊好焊片后接在天调的接地端口
6.发射机和天调的供电连接
7.安装好所有后,检查一下地网牢固性和安全性。特别是发射机正负极连接。
8.拧上鹅颈弯头,连接镀银线圈和3米鞭状天线。
9。发射准备,固定使用时最好把地网完全拉出,调节镀银线圈的调节环。(7M大概位置:50圈左右    14M:20圈左右),其他波段按照1/4波长换算即可,选择波段发射点的标准:天调调节速度快,驻波显示最低即可。
[ 此帖被bg1kiy在2012-08-29 22:17重新编辑 ]
个人呼号:BD1KIY
电   话:    13011299892
地   址:北京市昌平区北七家
离线bg1kiy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-16
857d+LDG 200pro 需要修改面板尺寸。
[ 此帖被bg1kiy在2013-01-13 22:32重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 2012年BD1KIY天线工厂最新开发diy小型短波超短波战术背负天线系统。多关照
个人呼号:BD1KIY
电   话:    13011299892
地   址:北京市昌平区北七家
离线bg1kiy
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-16
个人呼号:BD1KIY
电   话:    13011299892
地   址:北京市昌平区北七家
离线bg1kiy
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-16
回 BI7PQS 的帖子
BI7PQS:好东西.多少钱 (2012-07-16 23:55)
价格过两天在公布。价格会让大家都可以接受。我做东西就是让大家玩得起的。
个人呼号:BD1KIY
电   话:    13011299892
地   址:北京市昌平区北七家
离线BG2KTQ
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-16
离线BG2KTQ
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-17
离线BG2KTQ
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-17
还有可以定做吗.
离线bg1kiy
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-17
回 BI7PQS 的帖子
BI7PQS:能出个817的吗 (2012-07-17 00:01)
我说了,只要是小型电台都可以安装。只是机架的标准孔是706 和857的。其他型号的电台需要自己开孔。我照片里的机器是建武TK90也一样可以安上。我这里还有科顿电台要安装,都没问题的。等装好我再上照片。还有,任何LDG天调或其他小型天调都可以安装。现在面板开孔时LDG Z11和LDG AT100PRO2。
个人呼号:BD1KIY
电   话:    13011299892
地   址:北京市昌平区北七家
离线bd7oi
只看该作者 15楼 发表于: 2012-07-17
这个必须要支持一个,期待已久的背包终于看到成果了!
离线BG5TNA
只看该作者 16楼 发表于: 2012-07-17
好东西,等价格。
离线bd8te
只看该作者 17楼 发表于: 2012-07-17
等 价格 .
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
VHF守候频率145.050MHz
要三吧--拎吧去要--而要要路
QTH:昆明市
离线BI7JMD
只看该作者 18楼 发表于: 2012-07-17
等价格,并想知道897能塞进去不?
离线bg1kiy
只看该作者 19楼 发表于: 2012-07-17
回 BI7JMD 的帖子
BI7JMD:等价格,并想知道897能塞进去不? (2012-07-17 09:04)
897尺寸我没有。我的架子内径宽度是26CM。长度没问题的。897d有个小问题就是没有车机的固定架,还需要做一个架子来固定机器。
个人呼号:BD1KIY
电   话:    13011299892
地   址:北京市昌平区北七家
