  • 16020阅读
  • 54回复
Racoon_R1 SSB单边带接收机发布及技术支持贴 [复制链接]
离线zgj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-07-08
Raccoon_R1 SSB单波段接收机套件,包邮120¥。
http://item.taobao.com/item.htm?id=15283526318
包含内容:此套件包邮,包含:铝机壳(含开好孔的前后铝面板),PCB,所有元件(包括定制的中周线圈以及旋钮),2位14500锂电电池盒(不包括电池)。就是图片上面包括的一切。另外提供原理图以及说明文档,调试指导手册。技术支持可以通过旺旺以及QQ进行。
    本套件内置锂电池,可以用于户外活动,由于工作电流小,所以内置电池工作时间可以很长。
       本套件基本上不需要调整,就是拧中周上面的磁芯,^_^,效果极好。
       可以观看附带链接的视频,感谢视频里面的ham朋友的友情客串。
    http://v.youku.com/v_show/id_XNDI1MTI3OTI4.html
    http://v.youku.com/v_show/id_XNDI1MDk4MDc2.html
外观:铝合金外壳,前后接口
前面板:3.5mm立体声耳机插孔,电源状态灯,频率调节旋钮,音量以及电源开关旋钮。
后面板:电源插孔,BNC天线座
细则
3.5mm耳机插孔,支持单声道/立体声耳机,推荐16欧耳机(32欧也可以,就是声音小一些)。
电源指示灯,红色3mm LED发光管,在面板上发光管顶部和面板外侧持平,用于电源状态指示。灯亮表示开机了,电压能够满足机器需求。如果开机发现灯不亮,那就意味着电池或是外部电源电压低于6V,需要更换电池或是电源了,在灯不亮的状态下,机器也能工作,但是不保证性能。(如果是电池供电状态,不推荐这个方式,因为锂电池放电极限电压在2.75V,电压低于3V电池基本上放光电了,本机为了安全起见,设定为3V*2=6V报警。)
频率调节旋钮,顺时针旋转为频率增高,逆时针为降低。逆时针旋转到底为设置快速守听频率,见后面的Tips
Tips
此套件有一个有趣的设置:
频率调节旋钮逆时针旋转到底,会变成固定频率接收机,内部电路可以设置为在保证的频率范围内的任意一个频点上,比如常用的14270上面,只要逆时针旋转到底,那就可以守听该频率上面的通联,不必耐心的调整旋钮去搜索。(前提是频率上正有通联,不然您什么都听不到的^_^)。
音量开关旋钮,顺时针旋转,声音增大,逆时针减小。逆时针旋转到底,可以听到咔嗒一声,那就是电源开关起作用了,逆时针旋转到底,电源关闭。
Tips
该旋钮也可以快速检测IF中放以及后级电路是否正常,逆时针到底,听耳机里面的声音,应该最小,然后慢慢顺时针旋转该旋钮,到一定程度,会听到声音突然增大,继续旋转,声音继续增大,那就表明IF中放和后级电路没有大的问题。
电源插孔,采用5mm电源插座,内正外负,注意极性。要求供电电源9-12V,电流200mA以上。
Tips
此接收机的供电很重要,要求噪声要小,所以推荐线性电源,不要使用现在市面上那种开关电源。不好的电源会让你的耳朵听到更多的噪声,把有用的信号淹没了。
天线座,采用BNC连接器,该连接器固定在PCB上面的,强度较高,电气性能比较优越。(建议不要蛮力插拔,再结实的座子也会弄坏的^_^)。
供电方式:内置锂电池和外部电源
Tips
采用14500*2串联使用,为了安全起见,不包括充电电路。无外部电源供电时,以内部锂电池供电,当外部电源(要求》9V)插入时,自动切换为外部供电。面板电源状态指示灯作为电源电压检测功能,当整机供电(特别是锂电池)电压低于6V时,LED熄灭,提示更换电池或是插入外部电源。
尺寸:73*100*29(mm)
套件技术方案
采用NE602-MC1350-NE602-LM386模式。
接收频率
单波段接收,通过装焊不同的器件,可以工作在14M频段,也可以在7M频段。
14M频段频率范围14.240-14.320MHz能够得到保证。
7M频段频率范围7.045-7.055MHz能够得到保证。
Tips
HF传播靠地球外部的电离层反射,所以存在不稳定性,随时存在信号衰落的情况。一般而言,14MHz段在白天和傍晚传播条件比较好,7MHz在晚上和凌晨比较好。在比较活跃的时间段上,要想听到国内ham通联,可以在14.270MHz以及7.050MHz上面守听,这两个频点比较热闹,有很多ham在上面通联。
另外,HF短波通信靠电离层反射,所以就有越距这一说法,有可能远处的电台过来的信号比你附近的电台的信号还强得多。举个例子,我在深圳,听频率上深圳ham和河南ham通联,河南过来的信号能够到59,深圳本地的可能只有53,这也是正常的。
再者,HF正是因为靠天波吃饭,所以我们有时候能够听到地球另外一端的电台发出的呼叫,这是由于天波传播依靠电离层和地球表面之间的反射通道传输。一个反射跳跃可以达到上千公里,所以全球通信也就有实现的希望。这正是短波通信迷人的地方。(后退40年,那可是通敌台的哦^_^)。
视频请见:
Raccoon_R1_V100_SCH RACCOON_R1_SCH_V100.pdf (25 K) 下载次数:216
Raccoon_R1 SSB接收机调试说明 Raccoon_R1 SSB单波段接收机调试说明.pdf (292 K) 下载次数:136
Raccoon_R1 SSB接收机安装说明 Raccoon_R1 SSB单波段接收机安装说明V101.pdf (343 K) 下载次数:120
[ 此帖被zgj在2012-07-11 23:22重新编辑 ]
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线bh7ni
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-08
这个不错,要买一点,
不明白的是,套件是分7M和14M的,购买时候注明;还是1套件兼容7M和14M?
我没淘宝,能否麻烦LZ给建行账号直接汇款?
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线BD5UAC
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-09
好像没有内置喇叭呀!带耳机很不方便。
泉州火腿之家 http://www.qzham.com/
您的需要是我所能帮助的,那是我最大的快乐!
离线zgj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-09
回 bh7ni 的帖子
bh7ni:这个不错,要买一点,
我没淘宝,能否麻烦LZ给建行账号直接汇款? (2012-07-08 23:59)
一套兼容的,7M只是有一个地方不同,需要一个色环电感替代14M的短路线就可以了。当然前级带通滤波以及配套的晶体肯定不一样了。我只有招行的哦,短消息给你。
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线zgj
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-09
回 BD5UAC 的帖子
BD5UAC:好像没有内置喇叭呀!带耳机很不方便。 (2012-07-09 00:18)
在户外用喇叭听不清啊,我试过哦
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线李铁柱79
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-09
灵敏度多少?
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BG3UBC
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-09
能CW发射就美了
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线BD5UAC
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-09
回 zgj 的帖子
zgj:在户外用喇叭听不清啊,我试过哦 (2012-07-09 00:38)
386支持喇叭输出声音不小呀。通联不像听广播一直有声的,戴耳机监听确实很不方便!
离线zgj
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-09
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:灵敏度多少? (2012-07-09 09:23)
这个指标我测不了,只能听通联,本地给的信号报告来大致判定
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线zgj
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-09
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:能CW发射就美了 (2012-07-09 11:20)
体积就会要大一些,主要是简单diy,呵呵
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线zgj
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-09
回 BD5UAC 的帖子
BD5UAC:386支持喇叭输出声音不小呀。通联不像听广播一直有声的,戴耳机监听确实很不方便! (2012-07-09 12:52)
那只有改版了,不然插进去耳机,喇叭还在响
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线BG6RCO
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-09
等待改版后有喇叭的版本。
呼号:BG6RCO(三级)
姓名:王尚明
电话:1368柒壹柒9983
E-mail:wsm1019@sohu.com
www.qrz.com
QQ:136654398
QTH: www.qrz.cn       王尚明
离线bg2wmo
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-09
有没有装好的成品卖呀?
呼号:BG2-3-76675 / BG2WMO
姓名:姜承文
地址:辽宁省沈阳市铁西区艳华街3-1号1-5-2
邮编:110023
QQ:2428535340  设备:VX-6R / GP88  会员证号:76675  是业余无线电让我们走到了一起,天下HAM是一家!
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-09
这个电路程式和KN7100的接收单元是一样的,调试良好的情况下达到0.5uV以下的灵敏度完全没有问题。
离线李铁柱79
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-09
感觉频率范围有点窄 呵呵
现工作地址:
离线zgj
只看该作者 15楼 发表于: 2012-07-09
回 bg2wmo 的帖子
bg2wmo:有没有装好的成品卖呀? (2012-07-09 17:11)
我现在倒是有一台,就是屁股电源开孔大了点,就是视频里面的那台
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线zgj
只看该作者 16楼 发表于: 2012-07-09
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:这个电路程式和KN7100的接收单元是一样的,调试良好的情况下达到0.5uV以下的灵敏度完全没有问题。 (2012-07-09 17:14)
谢谢时老师关注,呵呵
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线zgj
只看该作者 17楼 发表于: 2012-07-09
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:感觉频率范围有点窄 呵呵 (2012-07-09 18:18)
我想弄大点,但是怕影响稳定性,我测试过,把磁芯再旋进去点,频率范围还要大
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线BG4-2-12747
只看该作者 18楼 发表于: 2012-07-09
VXO吗?楼主。这小机器做的很精致。
离线zgj
只看该作者 19楼 发表于: 2012-07-09
回 BG4-2-12747 的帖子
BG4-2-12747:VXO吗?楼主。这小机器做的很精致。 (2012-07-09 20:12)
VXO的,pcb只有60mm宽,而且还扣掉一大部分,所以很紧凑的
BI8BXU
QTH:ChengDu China
